Результаты опроса: Вы в теме?
Да, приеду замериться 9 64.29%
Да, приеду попиздеть, привезу шашлы 4 28.57%
Не приеду 1 7.14%
Вообще не понял, о чем речь 0 0%
Голосовавшие: 14. Вы еще не голосовали в этом опросе
Старый 18.07.2016, 12:45
Аватара для Andron83
Andron83 Адекват
Ответ: Орк-день на стенде замера мощности
если это силы колесные и резина была гражданская, то накинь процентов 15, а если полуслик или слик, то до 40% можно кидать, я как то мерился на полуслике у Бунеева, там стенд на выбеге потери замеряет, 40% было
Хорошие колодки должны пахнуть старой доброй пиздя..иной
Старый 18.07.2016, 13:25
Сообщение от Andron83 Посмотреть сообщение
не отразились графики по тексту
поправил
Старый 18.07.2016, 20:11
Аватара для Mappo
Mappo Проблемный
Надо в голосовальне добавить:
КТО АХУЕЛ И ПЛАКАЛ ПОСЛЕ ЗАМЕРА
FATASSTEAM
Старый 18.07.2016, 22:12
Аватара для Жора
Мой график. Колесные силы, 4 передача.
тел. 921 795 68два6
Старый 19.07.2016, 00:16
Аватара для StreetFan
Сток 1JZ-GTE VVTi, выхлоп 76 труба от турбины, кулек 550*180*63.
Колесные, 4 передача.
В пересчете на моторные выходит около паспортных 280лс/363Нм
+79119997003
Старый 19.07.2016, 00:46
Аватара для Дан
Сообщение от Barmaley Посмотреть сообщение
Ты реши свои проблемы
Занимаюсь подбором свечей, нашел R6918B-9 или R7376-9 или 10, такие же свечи у тебя стоят? Точнее по другому вопрос, какие у тебя стоят свечи?))) Эти под φ14 x 19mm (20.8Hex)
Как один из более бюджетных аналогов, я все же не располагаю спонсорами или большими бюджетами, Denso IK31. Что скажешь?
должно быть 800 на 7000
Сил или момента ?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Старый 19.07.2016, 00:56
Аватара для Дан
Я замерялся на слике, что же получается что мне надо прибавить 40% к колесным силам?
446 лс и 633 Нм на колесах, при том что до 5000 только получилось замериться, дальше пропуски зажигания, короче проблема в свечах, решение есть, писал выше.
По поправке 15% получается 512 Лс и 727 НМ, а по твоей поправке в 40% получается 624 Лс и 886 Нм. Мне конечно хочется верить в твои 40% но как то уж очень не реально В следующий раз приеду на РСР там погрешность должна быть 15% получается, посмотрим сколько покажет стенд.
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Последний раз редактировалось Дан, 19.07.2016 в 01:02.
Старый 19.07.2016, 01:06
Andron83 Адекват
Я езжу на свечах бош f5dpor и на атмосфера и на турбо не сдувает искру на 1,8 избытка
Старый 19.07.2016, 01:10
Аватара для Дан
34 огонь, думаю там если научитесь крутить дальше 5000 на 8000 будут все 800 поней, осталось понять для чего она такая в 34 кузове какая максимальная резина влезает в нее? и сколько минимум массы можно сделать?
Научимся, говорят дело в свечах Сдувает
8000 крутить его не надо, рокера этого не любят, 7200 вполне достаточно Резина влезает 315 и более, с небольшими доработками кузова, но это все заказано и приедет скоро. на данный момент вес с полным баком(80 литров) и мной, 85 кг, 1520 как снять примерно 100-150 кг я придумал уже.
Дану в дрифт надо имхо
Думал об этом, но пока попорчу себе нервы с работой - Научить ванну поворачивать и как не сойти с ума и не бросить нахуй эту затею
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Старый 19.07.2016, 01:14
Аватара для Дан
бош f5dpor
Это какое калильное число? Получается что 7 ?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Последний раз редактировалось Дан, 19.07.2016 в 01:17.
Старый 19.07.2016, 01:49
ну не ужели проснулись здравые позывы?
" горы не те, воздух не тот!" (С)
Старый 19.07.2016, 07:23
Аватара для Жора
Дан, сдувает искру или калильное зажигание? На 1,6 бар вообще не должно сдувать. Попробуй уменьшить сначала просто зазор между электродами. Denso, особенно iridium, не рекомендую.
тел. 921 795 68два6
Старый 19.07.2016, 08:18
Аватара для Дан
Собственно чего и тебе желаю ))))
Жора, на каких свечах ездишь ты? Зазор и калильное число?
У меня на замерах стояли bkr8eix NGK, калильное 8 зазор 0.8
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Последний раз редактировалось Дан, 19.07.2016 в 08:30.
Старый 19.07.2016, 08:28
почему? в субе такие стоят. Никаких нареканий к ним вообще
_______________________
Старый 19.07.2016, 08:33
Аватара для Дан
koff, калильное и зазор какой? У знакомых субаристов 11 стоят денсо , тоже нареканий нет.
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
