непрочитанный 12.02.2016, 11:30
Ответ: Супротек
в зарулем же сказали - на холостых он прям дохуя протарахтит без масла
тесты какбы подтверждают
да и не только на холостых - в ютубе со времен основания много роликов моторов в отсечке или без масла или без ож - обычно минут пять живут притом ож более критична, что логично
http://www.youtube.com/results?searc...ne+without+oil
непрочитанный 13.02.2016, 17:41
as155 Адекват
Ответ: Супротек
За рулем лет десять назад провел тест новых вазовских семерок кажется, одну обработали, другую нет. Которая сток была продержалась , если не изменяет память, 45 км потом клин. Нашел http://www.zr.ru/content/articles/15...je_golodanije/ И это. я не дилер супротека)
ps Еще http://www.zr.ru/content/articles/16...hka_prigovora/ лично я после этих двух статей и начал лить. Доверчивый)
Последний раз редактировалось as155, 13.02.2016 в 17:48.
непрочитанный 15.02.2016, 03:51
Аватара для dm2n
dm2n Проблемный
Ответ: Супротек
Насчёт ликви молиген- лил в м43б19ту, залил прошлой весной, тогда по утрам начиная с -5 начинали гидрики брякать. Сейчас сменил на тойота оригинал, после молигена не стучала даже при -20 под новый год. Правда ликви сильно перекатал, около 20тыс наездил. Ну и жора как не было так и нет.
G-POINT!
e30'86 корч и распил
fiat punto I учебка(продано)
е46 320i учебка(продано)
seat arosa 1.4 учебка
Е36 compact'99 m43b19
помощь в мрэо, все кат. в лс
непрочитанный 15.02.2016, 13:17
Ответ: Супротек
Вот ещё статей про ликви.
Хрен знает, куплена или нет :)
http://www.avtovzglyad.ru/prilavok/h...istiki-motora/
непрочитанный 16.02.2016, 20:13
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Супротек
На носу замена масла... И чтото сыкотно пробовать) Если просто даже это было бы плацебо без эффекта и последствий, то ладно. А вдруг эта дрянь маслоканалы забьет, или взвесь погонит? Раньше таких историй с обчными присадками я наслушался вдоволь. Так что поменяю я просто кастрюль на кастрюль как обычно...
непрочитанный 16.02.2016, 21:46
Ответ: Супротек
зря
непрочитанный 16.02.2016, 22:28
Ответ: Супротек
зря
Как правило мысли о маслоканалах да взвесях появляются не на пустом месте
непрочитанный 16.02.2016, 23:06
Ответ: Супротек
ну просто кастрюль кастролу рознь.
и сам видел моторы после него :)))
непрочитанный 17.02.2016, 00:08
Ответ: Супротек
В передаче по радио говорили, что их супротек, типа не такой активный чтобы сразу всё отмыть и оно забило каналы. Якобы он моет постепенно. Речь в основном была про присадку к топливу. А та, которая к маслу она вообще не для мытья, а для снижения трения. По уму, так в самом масле моющих присадок должно быть достаточно.
непрочитанный 17.02.2016, 00:34
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Супротек
Эврика! Главный смысл, что это модификатор трения я понял! Так ему и так трется нехерово походу Ибо меняю масло я раз в 8 тык..
Ну присадки к топливу странная штука, что там мыть то? Если топливная засрана, то тютю, не поможет. Я фильтр топливный, который в баке, хотел поменять - померили давление - оно в норме. Посоветовали не трогать. Бензин типа v power заправлять бак раз в месяц хватает, я думаю. Читал, в авторевю помоему, что эти "спец марки" топлива не для "мощнасти" а с моющими присадками и лить часто их нельзя, из за щелочи и прочего в составе.
rukez, Яхз. 200 тыщ пробегу... Маааленькая фигня, попавшая например под клапан, натворит много дел.
непрочитанный 12.05.2016, 18:04
as155 Адекват
Ответ: Супротек
Немного из жизни супротека) - в общем пришлось поотжигать на минимальном уровне масла после первого этапа обработки супротеком из двух баночек на пробеге 3т.км после заливки. Скорости были в районе 150, мотор в зоне оборотов 4500 и до отсечки, по приезду в пункт назначения в моторе нехуево что тот цокало, то ли несколько гидриков, то ли натяжитель цепи , а может и то и другое, не смог точно определить, но район шума ближе к началу мотора. Единственное при повышении оборотов до средних звук или становился меньше или его заглушал общий шум работы двигателя, толком не понял. В общем решил залить масло до уровня и подождать пока мотор остынет, была надежда что все пройдет). Один хуй даже на следующее утро цокот и тарахтенье никуда не делись, но стали потише. Вскрывать м60 что то как то не особо хотелось, хотя морально уже был готов. Но потратить пока 1.5 рубля показалось более разумным решением, в итоге влил еще одну баночку супротека. Через, максимум, пару дней звук двигателя стал такой же как до отжига) Испытания продолжаются)
непрочитанный 13.05.2016, 12:16
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Ответ: Супротек
На м20 начало помыргивать давление масла на ХХ. Кто даст присадку на тест? Где-то, слышал, давали, взамен на отчёт об использовании.
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
непрочитанный 13.05.2016, 14:05
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: Супротек
ТруТень,я могу
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 13.05.2016, 14:58
Ответ: Супротек
ТруТень, может лучше вкладыши поменять?
непрочитанный 13.05.2016, 15:33
Ответ: Супротек
ТруТень, а масло погущще уже пробовал?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
