непрочитанный 09.07.2018, 17:50
Ответ: Проблемы с е90
желание скроить есть всегда
я тут опыт хотел поставить - перебрать насос гур LUK от n52, нашёл в инете ремкомплект статор+ротор+лопатки, + нашёл ремкомплект сальников/прокладок. 2кр за всё.
пока собирался заказать(недели 3 всего собирался )все ремкомплекты в РФ исчезли из продажи
так и не случился эксперимент
непрочитанный 09.07.2018, 18:06
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
ВАДИМ 53, ща пирбург воткну, тот попробую восстановить)
непрочитанный 11.07.2018, 10:06
вернемся к вопросу о ключах... ключ вообще перестал открывать\ закрывать по радиоканалу, аккум греется при езде(в ключе) совсем в утиль? или попробовать заменить антенну в ключе? никто не пытался чинить подобное?
непрочитанный 11.07.2018, 11:57
почему не попробовать вначале замерить напругу на аккуме?
непрочитанный 11.07.2018, 13:38
там все в норме, новый поставил
непрочитанный 18.07.2018, 16:21
После опресовки трубки кондея сама трубка с усилием но прокручивается в муфте, это нормально?
непрочитанный 18.07.2018, 16:25
Аватара для Triks
Triks Адекват
в трубках гур это нормально, а вот за кондей - хз. всё равно ж будут заправлять, проверят
Бмв головного мозга
непрочитанный 18.07.2018, 21:03
на Е60 блок антенны помирал
непрочитанный 18.07.2018, 22:00
vlom, именно сам блок?
непрочитанный 18.07.2018, 22:24
нет, антенна. она блоком идет. под крышей у заднего стекла
непрочитанный 22.07.2018, 20:26
Заправили, работает, не травит
непрочитанный 22.07.2018, 20:43
Новая инфа по ключу) там стоит усилитель - микруха tdk5100, на старой микрухе при подкидывании нового Аккума напряга падала до 0.8, заменили этот усилитель, напряга стала 3.2, при нажатии кнопки падает до 3.0( думаю это норма) но обвязке отъебнула катушка на антенну, 14 пин на выходе...
2 ключа нет, может кто там напрягу замерить?
непрочитанный 19.12.2018, 11:11
Где происходит коммутация f_can с k_can? Не могу в вдс найти никак.
Суть: с руля идёт сигнал на блок в колонке, а вот с колонки уходит на монтажник под бардаком и далее след теряется( а на нужный блок уже приходит к-кан.
непрочитанный 07.03.2019, 17:13
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
дабы не плодить темы. на 90-м поставили обычную магнитолу вместо штатной. при включении через 15 секунд выскакивает ошибка амр эррор, по расшифровке ошибка усилителя. после того как снимешь панельку магнитолы и поставишь обратно, все работает
непрочитанный 09.03.2019, 22:52
Аватара для korifey
can
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
