непрочитанный 04.08.2015, 23:22
Ответ: Давайте обсудим, подумаем над проектом
можно и реле времени въебать, с включением в пятницу на 3 часа, не приехал, само вырубит
Реле это не то. Никогда не знаешь заранее когда приедешь. Невозможно мониторить температуру в доме. Нет возможности обесточить в случае чего.
А так у меня и температура, и влажность и давление отображаются. Плюс токовые клещи на потребителях. Удаленное управление шестью реле. Могу в любое время включить или выключить потребители, или привязаться к параметрам датчиков температуры. Очень удобно наружное освещение зимой включать, когда в темноте подъезжаешь. Ну и ко всему этому ещё веб-камера, через которую можно глядеть не загорелся ли дом
По хорошему нужно прикрутить датчик огня и дыма, но пока лень.
непрочитанный 05.08.2015, 13:11
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Я хуй знает. Кроме электричества больше ничего нет? Этого не может быть, я не верю нихуя. Толи ты наябываешь ленэнерго, толи топишь не весь дом, толи мерзнешь, толи выключаешь с утра и включаешь вечером. Толи дома из клееного бруса говно. У меня тариф был 4.20 дневной, 2 ночной, сейчас подорожало копеек на 20.
Есть, камин. Иногда используется, но реально редко, да и отапливаться им нереально, он скорее для интерьера...
Отопление - внизу теплый пол (вода из котла) В котле 2 выключателя, можно использовать 2квт или 4квт. На 4квт включается только когда на улице ниже -20. На верху в комнатах обогреватели элкетро. Зимой включены на двойку из 6. Из остального электрооборудования в доме - стиралка, посудомойка, энергосберегающие лампы, да зарядки для телефонов, планшетов, ноутбука. Больше вроде ничего потребляющего электричество нет. 4500 - это я взял не с потолка взял сумму. Буквально на выходных смотрели записи, сколько за год потрачено квт, и посчитали средний расход. Если хочешь - в гости приезжай, покажу )) Температура, да - 22-23 градуса, не больше.
непрочитанный 05.08.2015, 13:33
Телик, чайник, холодильник, микроволновка, утюг, роутер, насос для подачи воды?
Еду-то на чем готовите? Газ?
Воду нагреваете, я так понимаю, тем же котлом, что и теплые полы?
Я хочу! Куда ехать?
Что за дом-то вообще?
Какой фундамент, какое утепление стен/пола/кровли?
непрочитанный 05.08.2015, 13:36
leonidGTI Адекват
телек не смотрим, хотя и висит, чайник - да, холодильник - да, микроволновка - да, утюг - да, роутер - да. насос - да, и водогрей еще.
Я хочу! Куда ехать?
Приезжай, в Павловск, только заранее надо созвониться.
Плита, газобетон, пенопласт, штукатурка. крыша утеплена каким-то утеплителем - не знаю названия его.
непрочитанный 05.08.2015, 16:02
Монолит? Он будет прилично дороже, чтобы ты там не говорил.
Бревно/брус? Придётся по-любому утеплять и по итогу тот же каркасник получится.
Пено/газобетон? Всё хорошо, если живешь постоянно и он всегда теплый. У него есть определенное количество циклов перехода через 0. Т.е. это всё равно не на века. Отделка как внешняя так и внутренняя занятие ещё то, т.к. либо всё это херово держится в этих блоках, либо нужны спецкрепления, которые денег стоят тоже нормально.
Кирпич? Заебись, но дорого.
Какие ещё варианты?
я же написал) крупноформатные полнотелые блоки - пескоблоки, отсевоблоки и прочие такие блоки - по сути, это низкомарочный неармированный бетон в кубиках, для наших, не сейсмоопасных, территорий, вполне заебись и покатит стенка в один такой блок, 19см (+15см утеплителя, плюс отделка 5см, получается почти 40 сантов стены), даже для строительства в два этажа, с армированием сеткой через два ряда и перевязкой стен, чтоб не было длинных прогонов без примыканий
Плюс каркаса в том, что не даёт усадки и довольно быстро возводится.
Ещё один неоспоримый плюс в том, что его можно и в одиночку собрать при правильной организации процесса.
это все несколько условно
т.е. по хорошему, строить каркас в одиночку не очень то пиздато, как ты это не организовывай, даже большую садовую беседку в жало строить не очень удобно, а тут целый дом, материалы габаритные и вес имеют
а про усадку ну ее нет прям в смысле сруба, но это дерево, как не крути, и вроде ровные стены почему то становятся не очень ровными, когда каркас подсыхает и немножко весь подвинчивается
отопить каркас быстрее , и дешевле
это опять же в смысле дачи
а в смысле дома ничего хорошего - быстро нагрел, быстро остыло
Да короче это пиздешь какой-то, Лёня. Я вот сейчас летом, без отопления плачу 4 тысячи в месяц. Чего ты за сказки рассказываешь?
У меня зимой температура во всем доме 22-23 градуса. Я считаю это самое оно, ниже это холодно. В ванной и бойлерной еще теплее. Сколько у тебя?
нихуя ты разволновался то
на самом деле у лени достаточно энергоэффективный дом
стоит плитой на земле, коробка из газобетона и утепление пенопластом соткой наверное
и форма близкая к кубику, кроме полумансардной крыши
современный дом все таки, по тупой и отказоустойчивой технологии, он и должен потреблять значительно меньше средств на отопление, чем дом из дерева
электроэнергию леня не пиздит, я сам проверял
непрочитанный 05.08.2015, 16:15
а, готовит леня на газу, только это надо учесть
и правильно делает, по православному, на очаге
по сравнению с деревянным домом его дом в 2,5 раза больше сопротивляется теплопереносу
и это при сравнении в лаборатории, без учета стыка венцов и углов, просто по массиву дерева
непрочитанный 05.08.2015, 16:16
А если каркасник на плите? Плита играет роль теплоаккумулятора и тогда долго нагреваешь и долго остывает.
непрочитанный 05.08.2015, 16:30
если только отопление именно в плите и она теплоизолирована по нормальному
и классический дом на УШП - это именно каркасник
но это у НИХ
а если батареями греть, тогда такого эффекта нет, тепло хрен запихаешь в плиту, лежащую ниже уровня батарей
и опять же, зачем каркас, если есть плита?) строй из блоков, каменные стены оштукатуренные куда приятней ебаного гипрока, который еще и трещать будет по каркасу да будет, будет, никуда не денеться
а каменная стена заебись, оштукатурил гипсом и привет
хочешь повесил полку, хочешь телевизор, хочешь водогрей, и все по простому
а в каркасе даже тупо кухню не повесить без извращений, особенно, если сразу не знаешь, где она будет
а, и очень важно - шумоизоляция
дома из тяжелых каменных блоков хороши в этом смысле, потом газобетон, потом вата с гипроком и осб (каркас), потом сип панели (сендвич осб-пенопласт-осб)
сип панели вообще пизда, если кто то пошел срать, то весь дом в курсе, в доме отчетливо слышно разговор людей на улице
можно каркасник в этом смысле улучшать, но нужно ваты много, двойной гипрок, и опять это все выходит дороже блоков, как бы нахуя
непрочитанный 05.08.2015, 18:47
А коммуникации куда девать? штробить тоненький газоблок? от него нихуя не останется же
непрочитанный 05.08.2015, 18:54
это какая штроба в 375 блоке должна быть?
аа, я вспомнил- у тебя гипрок в два слоя в ГБ доме, за космос-бабки, Шишка же ставил- точно
Хорошо, что не Димис делал
непрочитанный 05.08.2015, 19:20
непрочитанный 05.08.2015, 20:06
бля ну и что тогда на даче то строить, чтоб зимой уже под ёлкой в снегу валяться?
а димис строительством занялся или чего его тут так часто упоминают то?)
непрочитанный 05.08.2015, 20:41
баню
непрочитанный 05.08.2015, 21:15
баню
Из чего, блеать?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
