непрочитанный 18.01.2017, 18:35
Ответ: Сантехникой или бурение на воду кто нибудь занимается?
ну вот это больше похоже на правду
просто петров то говорит, что всех выебут и обяжут
конечно, вариант с плановой реконструкцией, в рамках которой с какого то числа обяжут рассматривать возможность устройства домовой бойлерной, выглядит более реальным и вполне логичным
но с другой стороны, все равно как то малореально выглядит, чтоб перевести всех на домовые бойлеры косвенного нагрева, это же пиздец, тут куча всякой хуйни, самое главное, нужно же заставить по теплотрассам отопления круглый год давать кипяток, а не 50 градусов, как сейчас, например, когда на улице тепло и ТЭЦ сама понижает температуру на выходе
система была бы рабочей, если все абоненты на теплотрассе одновременно перешли на новый лад, а так пизда - у кого то уже современные термосмесительные узлы в домах стоят и бойлеры косвенного нагрева, а у кого то еще, грубо говоря, прямой выход с тэц в батарею
т.е. затея работает только в районах, где все дома либо новые, которые подключали по новым ТУ, либо где все потребители ТЭЦ разом, как в сказке, провели реконструкцию
хуита какая то, как так
непрочитанный 18.01.2017, 22:59
хуита еще какая....в городе 3 больших ТСО...гуп тэк,тгк-1,петербургтеплоэнерго.....и все они выдают свои "технические условия" и все они реально разнятся,это не считая кучи местячковых ТСО.......но вот ПТЭ в части модернизации своих сетей реально выглядит так скажем очень неплохо....гонит к абонентам 4 трубы-2 отопления,2 гвс...причем гвс из нержавейки(и в своих ТУ они прописывают или нержу или пластик на разводку ГВС абонента ) и они кстати по тихоньку уходят от больших котельных.....щас много где стоят или из контейнеров(модульная конструкция) или старые отремонтированные здания с высокими трубами в блестящей изоляции...у них это называется МГП-малая групповая котельная-отапливает Д-цать домов,а не целый микрорайон/район как большая.....
непрочитанный 19.01.2017, 00:40
это все очень познавательно и политически верно, но все равно, не понятно, как и когда весь город смогут увести от центрального ГВС
непрочитанный 19.01.2017, 09:40
да никак....
везде провели бы сначала ...во многих домах в двухста метрах от Московского проспекта, правительственной трассы кстати до сих пор нет ГВС........и колонок кстати тоже
непрочитанный 21.01.2017, 21:14
Аватара для MaddElff
MaddElff Адекват
нет, ругаешься, это когда так, эээ... бойлер включен в первичное кольцо котла последовательно с СО или используется отдельный насос для его загрузки?
короче, расскажи, почему дельта 40-60 а не постоянная температура?
просто 40 маловато, для мытья то самое то, но из гигиенических соображений надо делать 50+
У меня бойлер косвенного нагрева- СО никак с ГВС не связана, 40-60 я сам выставляю, в основном 60, как раз исходя из развития бактерий :). По системе :бойлер (там вроде отдельный выход на рециркуляцию)- обратный клапан- полотенчик-коллектор-?
Я сцуко медленный и крепкий- никак не могу убиться ап стену.
ГЧ 1997, 4.0, лимит
непрочитанный 21.01.2017, 23:12
Сообщение от MaddElff Посмотреть сообщение
ты взломал мой моск
у тебя там что, первичное кольцо отдельное? или гидрострелка? как это не связана
а почему вообще трогаешь и меняешь?
а насос где? а обратная труба?
непрочитанный 22.01.2017, 11:48
MaddElff Адекват
У меня от котла 2 ветки, одна СО, вторая ГВС, ГВС в приоритете на котле. А по системе,это вопрос- продолжи логический ряд
ГЧ 1997, 4.0, лимит
непрочитанный 25.01.2017, 04:59
Здравствуйте!
Стоит в коттедже вот такой насос.
Стал шуметь и греться.
Лежит запасной. Такой же, только другой и синий.
Это они по цветам на температуру рабочей среды закодированы или можно смело ставить на отопление?
непрочитанный 25.01.2017, 16:08
что то я не понимаю, а что за котел то?
линия выглядит
бойлер-насос-(полотенчик-коллектор, в любом порядке)-бойлер
клапан только обратный на пальцах не пояснить, куда ставить - идея в том, чтоб не было протока холодной воды мимо бойлера с обратной стороны циркуляционного кольца
и насос должен работать на напор в начале кольца, а не всасывание в конце, чтоб не было сухого хода при большом разборе, а то есть любители его в конец поставить
Здравствуйте!
похуй
на отопление можно ставить любой циркуляционный насос, низкотемпературные если и есть, то это экзотика
цвет няшненький такой
непрочитанный 25.01.2017, 18:57
dumax750, спасибо
непрочитанный 26.01.2017, 12:09
MaddElff Адекват
Buderus Logamax U072 24
ГЧ 1997, 4.0, лимит
непрочитанный 27.01.2017, 01:13
теперь понял
там просто не очень популярная схема, обычно одноконтурные котлы тупые, а в этом есть автоматика загрузки бойлера
термосмеситель будешь ставить на ГВС, чтоб в баке держать кипяток, а по трубам 50 шло? так запас тепла в баке больше получается
непрочитанный 27.01.2017, 11:01
MaddElff Адекват
видимо да , но я не силен в этом особо, поэтому и задаю вопросы
ГЧ 1997, 4.0, лимит
непрочитанный 27.01.2017, 20:38
общая схема такая
больше разжевать не знаю как удаленно
в бойлере ставь 80, из под крана всегда будет 50 градусов, пока в бойлере температура 50-80
непрочитанный 28.01.2017, 04:15
общая схема такая
Эээм... а при отсутствии водоразбора куда девать добавочную воду? И не быстро ли такая система осадит бойлер до 50 градусов?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
