Старый 17.11.2014, 09:24
Ответ: e36 coupe
надо ещё площадочку вышкурить))
ага,чтобы блистела как яйца у кота,чтобы сразу при открытии капота было видно то место,где спилили номер
п.с. на моторах с чуг. блоком она вроде фрезированная
Старый 17.11.2014, 14:32
Ответ: e36 coupe
электролита плеснул - и ничего не блестит
Старый 22.12.2014, 18:50
Ответ: e36 coupe
Чече корч строится то?
Или продал Е-30 и не можешь остановиться бухать от счастья?
Старый 22.12.2014, 19:55
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
Строиться...но медленно, плюс предновогодние заморочки...
Салон разобрал ...кроме потолка, начал кузовню делать...с моторного отсека начал. Подкрылок переварил, лонжерон чуть подлечил. Время не хватает, надеюсь после НГ будет больше.
8(911)916 6два 7два Кирилл
Старый 26.12.2014, 12:19
Ответ: e36 coupe
Поздравляю!
В рестайле проводки лишней на порядок больше, кста.
Подлокотник можно вбанчить, правдо состояние не айс.
чопачом?
Старый 27.12.2014, 00:34
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
чопачом?
подлокотник? Предлагай
Старый 27.12.2014, 00:45
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
делаю кузавню - тоска))))
Размер:  565.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  554.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Старый 27.12.2014, 12:55
Ответ: e36 coupe
тоска))))
ненене!!!!
Это "еще повезло"!
Проверь пороги!
Если не будет каркаса и пороги сомнительные- надо обязатеьно поменять!
Главное по твоей защите место!
Старый 28.12.2014, 00:07
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
ненене!!!!
Это "еще повезло"!
Ну...я смотрел , когда покупал))
порог правый в р-не заднего поддомкратника вскрыть надо. А в целом кузов в неплохом состоянии...для своих лет)
Редуктор с блокой не могу никак найти...(
Старый 28.12.2014, 00:40
Ответ: e36 coupe
это "душное ведро" увы...
Старый 28.12.2014, 11:46
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
готовый "лепинг" потом только герметиком для сварных швов пройдусь
Размер:  345.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Последний раз редактировалось DrummeR, 28.12.2014 в 11:54.
Старый 28.12.2014, 12:13
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
вот так было...
Размер:  609.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Старый 29.12.2014, 01:31
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Ответ: e36 coupe
Не понимаю, а что за мода такая - сварные швы и заплатки грунтовать краской или грунтом для заборов?
По уму, нужно запидарасить всё до голого металла, потом кислотным грунтом припылить пару тонких слоёв, потом эпоксидным сверху. Швы - герметиком, естественно, но после грунтовки уже. Вот тогда враг не пройдёт. А то некоторые намажут хрен знает чем, потом плачут: ёбаныйстыдбляпиздецговно!через год всё вылезло снова.
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
Старый 29.12.2014, 08:18
Ответ: e36 coupe
ТруТень, это корч, он к счастью или к несчастью не успеет заного сгнить
Старый 29.12.2014, 10:18
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
