24.02.2014, 01:02
Ответ: Глупые вопросы по E53
хз, надо?
можешь заехать завтра ко мне на работу, посмотришь, если что, договоимся
заодно аморты глянешь
24.02.2014, 01:02
Fire
ps: а он с таким же разъемом? встанет по простому в замен?
нет
24.02.2014, 01:08
ВАДИМ 53
нет
почему? просто по аналогии с самой майфуной от е39=е53. разве нет?
24.02.2014, 01:15
нет.
24.02.2014, 01:20
ВАДИМ 53
нет.
заебись ответ
24.02.2014, 01:22
логин
заебись ответ
ну а смысл разжёвывать? поставить дсп усилок можно, но нужно перепиновывать разъёмы, докладывать проводку....
посмотри wds, сам всё увидишь.
24.02.2014, 01:26
ВАДИМ 53
бля, с удовольствием бы посмотре вдс(оченнь надо,) но нету
24.02.2014, 01:28
логин
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=23892
27.02.2014, 01:24
а чего нужно сделать после замены колодок с датчиком, если предыдущий сработал? и теперь горит красная надпись brake...
27.02.2014, 01:38
genche
Я в Е60 цеплял нештатный саб к усилку лоджик7. Было ссыкатно спалить, но все получилось. Сигнал взял по цветам проводов на штатные сабы. Усилок должен стоять слева под обшивкой в багажнике.
лоджик же и так качает пиздец
27.02.2014, 01:42
Fire
убедиться в том, что правильно собрал разъем(бывает люди промахиваются).
проверить вторую ось
Юр, х5=39
27.02.2014, 08:26
логин , я на 39ом на такую хуйню, как датчики колодок, не парился
27.02.2014, 10:43
Fire
либо датчик заменить, либо провода скрутить
27.02.2014, 11:17
Дак я заменил датчик.. лампочка не погасла.. Может просто еще и задний сработал действительно...
27.02.2014, 11:29
на е39/53 лампочка после замены датчика гаснет примерно через день.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23 .
