Старый 30.09.2013, 00:46
Ответ: у кого были скидосики по загородной недвиге?
брульянтовый в строй вернется и налинкомётит наверно, у нас в старом офисе митсубиша стояла с возможностью выбора забора из помещения или с улицы, модель не помню
может это экзотика какая?
я когда вентилировал вопрос, так понял что кондиционирование с вентиляцией - это вообще адовая центральная климатическая установка, со всеми вытекающими. простых сплитов с забором воздуха вроде как особо и не видать..
Старый 30.09.2013, 01:14
беглый гугОл говорит что ты не прав:
http://mklim.ru/magazin?mode=folder&folder_id=279846001
у меня в итоге бетонка снизу (2 этажа ж/б панели вроде вообще без утепления но 510мм как положено) и брус сверху (2 этажа брус+пенопласт( )+осб), ну и всё это в сайдинге.
клиент-бяка одумался и согласился на мои условия
вентилировать есть смысл разве что брус из-за пенопласта но нннадо посмотреть (с), жб вентилировать вроде не надо особо
меня больше интригует как утеплить жб не разбирая сайдинг изнутри утеплять вроде смысла нет особого? или слой какого-нить утеплителя + обшить гипроком? какие безвредные (без минваты и химии) утеплители нынче модны? у кнауфа вроде был какой-то совсем натуральный?
Старый 30.09.2013, 08:35
да нет же, гуголь говорит как раз что я прав
http://www.projectclimat.ru/info/art...ejego_vozduha/
лучше прочитать весь текст. но если впадлу, вот ключевой кусочек:
Модели кондиционеров с функцией приточной вентиляции
В последнее время на климатическом рынке появились несколько китайских производителей, которые пополнили свою линейку кондиционерами с приточной вентиляцией. Мы бы не советовали рассматривать данный вариант: уровень технических решений в данных сплит-системах далёк от совершенства: высокий уровень шума, низкие значения притока воздуха в кубических метрах и т.п. На первый взгляд простую функцию мало кому удалось внедрить в бытовую сплит-систему. Даже Panasonic вынужден был отказаться от нашумевшей в 2007-2009 годах серии XE-DKE, сняв её с производства как неэффективную.
Кондиционеры с подмесом воздуха становятся всё более популярными и в климатической отрасли есть два лидера в данном сегменте, оба - японские производители: Hitachi и Daikin.
итого на рынке я так понял всего пять моделей - те две хитачевые, что ты привел. И три дайкина. ВСЕ.
т.е. экзотика
Старый 30.09.2013, 08:51
т.е. экзотика
может и экзотика но покупаема без особых траблов
основная проблема как я понимаю в фильтрации наружки и производительности охладителя (охлаждать уже охлажденный воздух изнутрей понятно проще чем всегда горячий из вне), соотв. если воткнуть дополнительный фильтр грубой очистки и обьяснить пользователю что в +40 у него будет минимум +30 при полном использовании только наружки, то проблем сделать такой кондей нет
Старый 30.09.2013, 16:19
Твоими бы устами да панасоники клепать
Старый 30.09.2013, 17:54
да эти жоподрочные инженегры в корень зоебали - я уже третий год прошу кнопочный пульт сделать для коттеджной сигналки - на коленке уже штук пять разных собрал когда нефиг делать было, и с интырнетом и лайв-датой на ипад (на нём кстати вэбсокеты из коробки работают, не пиздите на эппл ) и с кучей других плюшек, а эти слоупоки не могут один обычный шестикнопочный тумблер родить
по сабжу такой вопрос - надо вообще утеплять 510мм бетонную стену? нашел сайт с умными словами http://www.builderclub.com/statyi/te...steny-iznutri/ судя по нему нормально не утеплить, вопрос а надо ли вообще?
"проверять на личном опыте" не хотца ибо стоит вопрос зашивать стены сразу гипроком или все-же кидать утеплитель ... хотя впринципе гипрочный каркас можно потом и под утеплитель поюзать не разбирая
Старый 30.09.2013, 18:02
в институте учат, чтоб было збс-надо чтобы точка росы находилась в утеплителе или вообще в зазоре между утеплителем и бетоном снаружи стены а не внутри
Старый 30.09.2013, 18:51
в институте учат
нас на строительном учили строить а не отделывать
это я вчера уже прочитал http://www.builderclub.com/statyi/te...steny-iznutri/
но!
а не внутри
при условии что стена толстая - некоторое кол-во же утеплителя изнутрей точку сдвинут внутрь но не факт что доведут до границы
с другой стороны утеплитель выключает стену из процесса обогрева и соотв. она вполне может и целиком уйти в холодную часть
вопросов два
а) как считается точка росы в комбинированной среде? (например вариант "двойная стена" из ссылки)
по идее берется теплопроводность утеплителя и соотв. считается тепловая энергия между стенами (все обогреватели внутри контура утеплителя) НО инерция среды между стенами намного выше чем внутри "теплого" контура - т.е. условно если я включаю обогреватель то площадь внутри утеплителя у мну прогревается намного быстрее чем пространство между утеплителем и стеной.
Вроде можно считать как просто мЕньшую тепловую энергию, но это не совсем корректно ибо температура по идее будет выше чем при просто меньшей энергии (т.к. энергия ограничена не источником а пропускаением утеплителя)
Кароче мне модельку не придумать для рассчёта
б) Надо ли это вообще всё? 51 сантиметр бетона это же не ебаные 15 сантиметров бруска - есть у кого опыт жизни в панельном доме без центрального отопления?
Старый 30.09.2013, 19:17
Бомжа на улице поймай
Старый 30.09.2013, 19:50
посчитать точку росы?
Старый 30.09.2013, 20:18
У него есть опыт панельки без отопления
Ну и бомжи разные, может он тебе и пульт для кондея выпустит в чертеже-макете для производства.
Старый 01.10.2013, 01:29
А расскажите теперь про печи-дымоходы
Прошлый владелец желал воткнуть камин и даже сделал разводку тепловых каналов (повтыкал гофрорукав вентиляционный между перекрытиями)
У мну чот к каминами подозрение на проф непригодность в рашн зимы и желание воткнуть славянскую печку с так и быть прозрачной дверцей (типа бомж-камин в одном флаконе)
Куды звонить чтоб рассказали-приехали-померяли-сделали?
Дымоход надо гнать через 3 этажа, печка без наворотов (без плит/духовок и т.п. - тупо греть помещение) с симпотной облицовкой, желательно чтоб всё это вменяемо весело ибо стоять будет внезапно (с) на втором этаже, перекрытие железобетонка но больше тонны низя по правилам вроде. фундамент отдельный через первый этаж ко второму гнать я в рот ебал.
у кого вообще что стоит в загородке? или камины то-же норм греют?
Старый 01.10.2013, 01:37
вменяемо весело
чтоб это все вменяемо и весело - надо травы кидать
Старый 01.10.2013, 01:38
ты ебанулся печечьку на тонну? Будет домашняя домна?
Старый 01.10.2013, 01:41
Аватара для MAXUHATOP
поставили камин, греет охрененно, выглядит охуенно, разводка по второму этажу в 2е комнаты и гостинную+ первый этаж, но от цены охуеваем уже 3 месяца, нехера не бюджетно... вышел с облицовкой мрамором + плиткой за 350
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
