непрочитанный 30.09.2012, 18:16
Аватара для korifey
Ответ: Е46 swap S54B32
Маленький нюанс в разнице первичных валов 6мкпп
Соответственно мкпп е46 имеет большой первичный вал и, кроме тюнингового, сцепление туда сложно подобрать демпферное
Поэтому решено было инсталлировать переделанную СМГ от е36 на е46. Фото коробок и первичных валов
ряды в коробках идентичные
Вопрос при переходе на одномассовый маховик можно решить без замены коробок, ограничившись заменой первичного вала.
У нас же замут длинный, и 6 мкпп от е46 с доработкой отправляется на будущую стройку е39 4.6 Альпина с мкпп
Размер:  122.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  122.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 01.10.2012, 06:36
Аватара для Денис/32
Денис/32 Адекват
нах первичный вал то менять объясни?
непрочитанный 01.10.2012, 09:19
Аватара для korifey
Сообщение от Денис/32 Посмотреть сообщение
чтобы въебать правильный диск сцепления под "старые" маленькие шлицы
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 01.10.2012, 20:08
Денис/32 Адекват
Диск от м3e46 и м5e39 можно спокойно поставить на маховик и корзину м30,нах для этого переходить на мал пер вал?
непрочитанный 01.10.2012, 21:35
Аватара для korifey
диск от м3 е46 он БЕЗДЕМПФЕРНЫЙ и не катит по соображениям одномассового маховика и хлипкой трансмиссии м3 е46
маховик М30 требует доработки по крайней мере в двух плоскостях для установки на С54, а так , тупо по геометрии не встанет
малый первичный вал открывает нам просторы бюджетного демпферного сцепления при одновременном облегчении всей конструкции
Короче, дело это все собрано, фотки и рассказ дальнейший будет позже
Всю хуйню собрали, машина стала более походить на литровый мотоцикл вплане раскрутки мотора .
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 29.12.2012, 00:04
Аватара для korifey
Ну да ладно, разбавим повествование про эпичные тазолегенды немецким хуевым автопромом! Мотор общими усилиями закончился несколько месяцев назад... Долго думали , ремонтить его или поставить другой столб, или поставить вообще другой мотор.
В общем путем долгих мозгосношений решили ремонтить этот По сему сделаю цветной магуал с картинками по сборке с54 и небольших доработках, а также процедуре установки ваносов и настройки клапанов
Из предыстории в 3-м горшке у нас в один прекрасный день стала 8 очков со всеми вытекающими
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 29.12.2012, 00:07
Аватара для korifey
Опустим всякую шляпу, что-то прилетело в 3-ий цилиндр, попало в ВМТ между поршнем и свечой, разрушило свечу, разорвало в клочья катушку. Соотвественно остатки свечи высыпались в цилиндр, кончили поршень и зеркало частично.
В теоретические споры вступать не буду, в общем мотор кончился и восстанавливать его будем малой кровью, посмотрим сколько он потом проездит
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 29.12.2012, 00:14
Аватара для korifey
в общем приступим
В 3-м цилиндре заново нанесли хон Купили номинальный охуительный один б/у поршень с пальцем. Соберем мотор на всем новом оригинале, так как остальные 5 цилов в порядке абсолютно. компрессия 12.
Посмотрим после обкатки, что у нас буде по компрессии на моторе с учетом заново нанесенного хона и новых колец.
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 29.12.2012, 00:18
Аватара для korifey
имеем отпидоренных блок
смотрим на перемычки между цилами - это для тех умалишенных, которые пытаются "задуть" в с54. Для этого есть м50
Кучка ориг вкладышей, колено не трогали вообще. Просто собираем на всем новом обратно, чтобы ехало хотя бы не хуже м5 е39
Размер:  92.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  124.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  120.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 29.12.2012, 00:20
Аватара для korifey
завтра приступим к сборке
Размер:  108.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  114.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  121.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 29.12.2012, 09:07
давай!!!
непрочитанный 29.12.2012, 12:55
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Не далее, чем позавчера слышал историю от нашего мастера про одновременный обрыв всех шатунных болтов на S54 при резком закрытии дросселей на высоких оборотах. Какой сталинград получается в итоге, представить несложно.
непрочитанный 29.12.2012, 12:57
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
А в чем причина интересно, не могу понять почему именно все шатунные от этого оборвало...
Последний раз редактировалось Amateur, 29.12.2012 в 13:00.
непрочитанный 29.12.2012, 13:13
Чисто теоретически это либо нереальное разряжение при фазе впуска, не дающее уйти поршню/шатуну вниз, либо отсутствие охлаждения поршней смесью и как следствие прихват . Хотя думаю что на этих моторах продумано охлаждение поршней. НО! эт всё теория. А вообще кстати бывают прихваты на 4т двигателях?
непрочитанный 29.12.2012, 13:30
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Заводской дефект - слабые болты.
Именно из-за разряжения. На режиме ПХХ нагружаются крышки шатунов и болты при ходе поршня вниз.
Со слов мастера, мотор ёбнул в момент зкрытия дросселей на высоких оборотах после разгона в полный газ, причём произошло это на КАДе.
Вместе с мотором поменяли и всю трансмиссию, кстати.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
