непрочитанный 28.08.2011, 21:25
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
Ответ: неамериканский форд..
не заводится на холодную, памагите!!!
горячий заводился сполтычка, работал идеально ровно, перед этим я на горячем моторе примерно на 1/6 оборота повернул трамблёр против часовой стрелки и проехал потом 200км, всё было заебись. приехал, поставил, чз 3 часа попробовал завести - и нихуя. трамблёр повернул обратно - не помогло. искра есть, бензин есть, чо делать? куда смотреть?
непрочитанный 28.08.2011, 23:22
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Свечи смотри.
Бенз есть - он просто в баке есть или подаётся всё-таки?
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 28.08.2011, 23:42
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
подаётся. убрал бак, пока ищу альтернативу(в багажнике хочу, чтобы был, а не под жопой) - в багажнике канистра, из неё чз фильтр насос качает - давление есть, обрака идёт, а не заводится..
Свечи смотри.
а с ними что могло случиться? может ли их заливать, если насос постоянно качает?(насос включается отдельно от всего)
непрочитанный 29.08.2011, 01:15
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Сообщение от *появляется Якубович с костюме*
Сектор "ПРИЗ" на барабане!!!
Как у тебя эта телега ещё работает?
"Пиздец нахуй блядь!" (с) Шнур
Ты меня извини, но это заявка на "Самый мудацкий поступок года 2011".
Не видел никогда как машина из-за бензина загорается?
Какая ещё канистра? Это же Форд, ёбаный ты стыд, там и без твоих "инноваций" одни геморы и долбоёбские конструктивные решения, а ты и остальное наколхозить хочешь
Было время, к нам постоянно приезжала Сиерра 2.0 ДОХЦ в сарайном кузове рестайл, я наебался с ней вдоволь, теперь даже Мондео 1 и 2 кажутся хуетой смешной по-сравнению с "турингом" тем
Заебись там бак стоит, если крепления не отгнили (даже если и так, то что мешает приварить новые?), то он охуенно висит и не мешает жить.
Одновальный мотор на карбе - это вообще пиздец, хуже него только Фиеста первая, наверно, да и то лишь из-за своей тесноты
Ты просто свечи выкрути и посмотри что с ними, от этого уже будешь плясать. Как нехуй они залиты в усмерть.
e36 340i V8 [DRIFT]
Последний раз редактировалось VADOS, 29.08.2011 в 01:20.
непрочитанный 29.08.2011, 01:55
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
заебись работает, бак хочу поставить как у кренделя в 28ом. "(насос включается отдельно от всего)" - это имеется в виду, что отдельный тумблер на него стоит..
у меня всё безопасно, бензин из канистры не течёт и не выплёскивается, в канистру вкручено 3 штуцера - подача, обратка и вентиляция, сама канистра притянута к правой стенке в багажнике, всё гуд.
у меня был сарай с таким же мотором, из всех фордовских, двухлитровый донец - самая ебучая хуйня, хуже мотора нет, блять, ни на чом вообще..
вот не согласен. мотор - охуенный, карб(хитровыебанно как-то называется, не помню) - говнище.
у меня щас попроще донца, охц эфи - фордоёбы любят его, но я в нём тоже нихуя хорошего не вижу, на мой взгляд, самый пиздатый сайровский мотор - 2 литра карб, с выкинутым на хуй "умным" карбом, и вкоряченным вместо него солексом. жрёт 7 литров и впирает как донец.
ок, но тачан на даче остался.. хотелось бы знать, чо с собой брать, когда за ним поеду. комплект свечей - понял, завтра куплю. что ещё могло наебнуться?? ВВ провода - новые бош
стоит заебись, крепления все живые, но жопа длинная и низкая, постоянно цеплял баком + там датчик какой-то ебанутой системы с поплавком как в сливном бачке.. от бака до земли было 11 сантиметров, бак снял, теперь от жопы до земли 25 см, не считая бампера, бампер оторвётся - да и хуй с ним.
непрочитанный 30.08.2011, 16:46
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Ну а сам-то как думаешь?
Если обратки нет/забита, то будет конечно.
Бензонасос сам электрический, как я понимаю, раз тумблер стоит?
Ну конструктивно все они - ебучее говно, но он хотя бы едет нормально и нет таких вот проблем аля залило всё нахуй
У приятеля раньше была именно такая хуйня с 083 Солексом. 15 литров на сотку, ехал он заебись, только один хуй ДОХЦ его объезжал
Да стандартный вариант брать, хули.
Свечи, провода, АКБ , крышка трамблёра, бегунок, комутатор и т.п.
Если что-то новое стоит или этого нет - вычеркни из списка и добавь своё
Карбюраторный мотор гораздо проще запустить, когда он голову ебёт, нежели впрыск, я думаю, что ты и сам всё это знаешь прекрасно.
Так что дело за малым - просто доехать туда и поебаться немного с Фордом
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 30.08.2011, 19:14
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
обратка продута и она есть.
зато там есть проблемы типа "нет искры, а свечи-провода-катушка новые", "жрёт 20 и не едет вообще", "заводится и работает на ОДНОМ цилиндре" итп..
под капотом с левой стороны спереди стоит такая круглая хуета, к ней идут 2 шланга(подача и обратка), и от неё один(подача) - эту хуйню снимаешь и выкидываешь, и вместо неё ставишь обычный разветвитель на эти 3 шланга - и вуаля, расход уменьшится намного. не заводятся карбовые моторы чаще всего из-за этой поеботы, т.к. она тупо не пропускает подачу, а дохуя жрут из-за того, что она не пропускает обратку..
ок.
знаю. я себе и искал карбовую, но их все ебучие фордоёбы уже переделали в эфи
да, спасибо!
Кузовной ремонт и кастом любых вёдер! [swg78.ru]
о, у тебя сварка есть??
непрочитанный 30.08.2011, 21:50
Аватара для Triks
Triks Адекват
у феррари вроде был движок или 2,7, или 3,4 - 12 горшков. в топ гире показывали, где у них была задача купить охуенный спорткар за 10 штук фунтов.
85-86 год
Формула1 renault двс V6 1.5 литра !!!
Давление наддува до 4 бар, мощность до 900 лошадей
Если чо, сам езжу на v6 2 литра
Бмв головного мозга
непрочитанный 31.08.2011, 02:54
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Бляяяя....
Только не надо жалостливых постов о том, что сгнили поддомкратники, задние лонжероны и полы пиздато бы починить, а денег немного, но сделать-то надо... Я сразу говорю - ДОРОГО!
НО если ты вдруг выиграешь пиздатую сумму денег в лотерею и решишь оставить себе Форда , то мой телефон в подписи
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 31.08.2011, 09:29
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
не, всё это варить пока я передумал. деньги есть, не ссы надо заварить площадку под пружиной задней левой, а то она как-то хуёво себя чувствует, ну и правую проварить, на всякий случай. просто ценник хочу знать, чтоб подумать, стоит ли оно того?
непрочитанный 01.09.2011, 00:29
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Я не понял что значит "под пружиной"
Там же рычаг, блеать!
Может "над" всё-таки? ))
Фото есть этого безобразия?
На ВектреА аналогичную процедуру проводил не так давно, но там ещё и кусок лонжерона был, итого 9килорублей.
e36 340i V8 [DRIFT]
непрочитанный 01.09.2011, 00:39
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
ну вот да..
не, нету, и в гугле чота не найти.. ну там карочи плоскость, и пружина туда где-то на см провалилась..
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
