непрочитанный 30.12.2010, 20:06
Георгин Казуал
Ответ: С удовольсвием в гараже, или е32.
Ну что, поставили новый термос. Пиздатый (валер вроде). Она сука все равно греется! Патрубки не деревенеют особо, поэтому есть надежда , что косяк не
в голове трещина
Короче пока грешим на помпу (это проще всего). Кстати, кто знает как её проверить? Вроде посвистывала немного, но потом перестала с приходом холодов. Хуле только после НГ теперь будем менять. У кого-то есть умные мысли, куда еще копать? Симптомы такие: заводишь, ведро прогревается минуты 3-5, термос открывается, и минуты через 2 стрелка очень быстро стремится в красную зону. Печка дует горячим. Пробку выгнали. Патрубки, напомню, практически не деревенеют. Эмульсии нет. Напомню, радик новый, термос новый, патрубки все пиздатые...
Может вискомуфта? Или она так рано еще не влияет ни на что?
Что там еще: прокладка головы? (хотя вряд ли - эмульсии нету), сама голова? Кстати, сколько голова стоит? и реально ли живую найти?
В общем, я буду рад любому дельному совету!
непрочитанный 30.12.2010, 21:56
Аватара для paket
paket Адекват
установили правельно ??? просто как то поставили не той стороной и еблись с перегрревом
непрочитанный 30.12.2010, 22:20
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
Георгин,
эмульсии нет, а проверь не прет ли охлождайка из расширительного бочка, не черная ли там жидкость, не идут ли пузыри? Если нет, то скорей всего помпа...
ну насколько я помню, то другой стороной его поставить проблематично крышка термостата прикручиваться не будет нормально...но, наверное все возможно, если так было
непрочитанный 31.12.2010, 12:51
Аватара для goga
goga Адекват
термостат то работает?
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 31.12.2010, 13:15
Георгин Казуал
ага, работает. по крайней мере шланг на радик горячим становится. а может термос не до конца открываться, или что то подобное? Или клапана печки залипшие?
непрочитанный 31.12.2010, 13:29
Аватара для paket
paket Адекват
встовал без проблем
непрочитанный 31.12.2010, 13:38
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Георгин, А цвет выхлопа какой??? Если сильно белый- трещина. Ну и цвет тосола и пузыри в бачке посмотри.
Там вискомуфта???
непрочитанный 31.12.2010, 17:51
Аватара для goga
goga Адекват
главное хуйни непороть
непрочитанный 31.12.2010, 18:18
а с чего все началось то? мне просто наоборот казалось что она довольно долго прогревается зимой
непрочитанный 31.12.2010, 18:30
Георгин Казуал
да ни с чего Просто сели в машину, завели, очистили от снега, отъехали от дома на 30 метров и ебанул радиатор. (он ведь кстати относительно пиздатый был по виду?!). Кстати, ты говорил вроде что то по охлаждению менялось. С помпой и термосом что то делали?
А, еще вспомнил, в моторе масла не было. на 1 см меньше минимума. Хотя это вряд ли повлияло, так просто к слову
Последний раз редактировалось Георгин, 31.12.2010 в 18:33.
непрочитанный 31.12.2010, 18:32
рекомендую в срочном порядке отжимать у Кифы бошку на в30, он за неё 1,5кр хотел
непрочитанный 31.12.2010, 18:34
при продаже мне поставили новый оригинал, по крайней мере новый из оригинальной упаковки
скорее всего меняли и то и то, я их обычно меняю после покупки, но на 32ой может и не меняли т.к. вроде симптомов их износа не было
я просто уже запутался с обслугой 4х машин подряд
непрочитанный 31.12.2010, 18:38
Георгин Казуал
думаю придется взять , лишней не будет
как состояние и какая комплектность?
а вообще кстати какой на них порядок цен?
вот это и странно... то есть была какая-то причина до этого. Потому как сперва ебнула пластиковая часть радиатора, потом расперло патрубок, затем другой ... то есть новый уже мною поставленный радиатор абсолютно не застрахован от того, что его тоже разопрет
непрочитанный 31.12.2010, 19:00
Кифе напиши.
непрочитанный 31.12.2010, 19:19
Аватара для goga
goga Адекват
крышку бачка поменяй на новую
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
