Старый 05.05.2011, 10:20
Аватара для dron316
Berda Motorsport
я надел,промазал зеленкой,надел еще один,промазал йодом....и еще один контрольный...
И самое главное никаких половых контактов(с) Красная плесень.
Шутки закончились
Старый 05.05.2011, 13:47
Аватара для Carcass
Carcass Адекват
электросеть ведра запущена! работают практически все системы, не работают только ближний\дальний, трапеция дворников да свет приборки и торпеды. предохранители живые, свет приборки работал секунды 2е и вдруг перестал.... куда смотреть народ?
мотор пока что не заводился, но проверили - стартер крутит, надо только дособрать косу на место.
на след. выхах будем пробовать завести мотор!
так же успешно внедрен бензобак от газели на первое время
армированный топливопровод и насос вальбро(не кидайте камнями, денег тратить не стал на бош))
А кстати народ, что скажите про насосы Валбро - стоит ставить взамен пирбурга?
Range Rover Vogue Supercharged Zailer
BMW 740iA Sport
Старый 05.05.2011, 16:36
Krendel Адекват
ещё не включал в систему, но читал мнения. насос на 255 литров в час и 6 бар давления.
говорят что не фонтан.... процент подделок очень высок и тут как повезет. но при должном уходе опять же все нормально. эти насосы очень сильно боятся воздух хапать и щепетильны к перегреву, за этим нужно следить.
если есть возможность потратиться больше чем на вальбро то это однозначно бош.
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
Старый 10.05.2011, 10:52
Аватара для kenarskiy
kenarskiy Проблемный
где и почем топливопровод + фитинги покупал???
поделись!
Старый 10.05.2011, 12:13
Krendel Адекват
топливопровод брал в магазе Автотема, хозяин Владимир - могу тел. дать
12 метров вышло в 4800 фитинги не брал, подумал что разорюсь.... потом переделаю на них.
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Старый 16.05.2011, 17:30
Krendel Адекват
в общем развлекаюсь с машиной уже который раз без результата..... нет искры хоть ты ебнись.....
думаю надо бы снять косу и проверить на тему пробоев...
вот что нового и не очень за две недели.
Якоу вот заезжает, за что отдельный респект с чужим ведром то поебаться))))) меня например удивляет развлекалово ездить на машине без стартера в одиночку ночью))))))
вот это заливная горловина в бак...... колхоз))))
проблема где то тут....
параллельно издеваемся над е30
багги теперь)))))
а вот это гвоздь программы! вакумный регулятор в топливной линии вроде между баком и насосом..... нахрена он там хз, но было смешно когда нашли))))
в общем кому охота погемороиться за компанию и помочь завести машино то прошу в гости! знающие толк в этой ебучей проводке люди будут угощаться пивом и гренками!)))
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Старый 21.05.2011, 16:37
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
и круасанами блеать
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
Старый 22.05.2011, 06:00
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
ну чо, поздравлямбда!
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
Старый 24.05.2011, 12:39
Аватара для Димис(apexи)
Димис(apexи) Адекват
мозги менять пробовал?минусы все прикрутил? в моторной косе
932-58-73
Старый 24.05.2011, 12:41
Krendel Адекват
ты что то пропустил))) она уже ездит))))))))))))
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Старый 25.05.2011, 01:31
это заебись
поздр
Drift ut penicullus of vita!
Старый 25.05.2011, 07:52
Krendel Адекват
спасибо!
вот вам на поржать)))))
http://www.youtube.com/watch?v=5MNJY-OkvVo
http://www.youtube.com/watch?v=wPt0dmmakA4
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Старый 25.05.2011, 14:20
Бачок расширительный повыше поставь Он должен быть СИЛЬНО выше, чем у тебя сейчас...
Старый 25.05.2011, 15:23
Krendel Адекват
да, крепление бачка буду переделывать))) а то мы там наколхозили малость..... будет стоять на нужной высоте и без косяков допущеных изначально=)
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Старый 30.05.2011, 11:39
Krendel Адекват
итак.... наше субботнее приключение.
приехал в субботу к машине я при помощи Якоу, он мне помог привезти дисочки и губу для моей радости=) после этого дела к нам заглянул на огонек kolyn-molyn, и я благополучно начал собирать машину. при первом тестировании растянулся ремень, как было слышно на видео, которые я выкладывал, и порвал он за собой несколько патрубков. все были заменены и доделаны. после чего я поставил в мозги новый прошитый чип с родной прошивкой. подготовил все к запуску и о чудо машина завелась снова! но что же это! ебаный в рот! мотор стучит неподетски! пиздец полный как стучит..... ну тут сразу же полетели предпололожения про пиздец коробке, первичный вал.... зубцы на шестерне оторвало и тд.... позвонил я Andrei525 говорит что скорей всего подшипник под маховиком разлетелся.... короче.
уже под вечер скинули коробку(уже после того как реанимировани авто Quazara) сняли сцепу, и ебаный в рот о чудо! болтается неприкрученым маховик! и тут маты пошли..... дико странно например потому что он был прикручен когда я собирал сцепу новую. н уда ладно... далее затянули все, прикрутили и собрали на место, вуаля! не стучит ничего! все работает как надо! далее протестировали все системы(а это уже 6-7 утра было!) дособрали все, помыл машину, написал доверку, и собрал вещи, переоделся, привязал ремни лишь бы не докапывались и в путь!
первая проблема с которой мы столкнулись был ещё один протекший патрубок! вернулись, все пофиксили, двинули дальше.
Хьюстон, полет нормальный! доехали до нарсвкой, вышли на обводный, слышу что то гудит..... останавливаюсь, видимых проблем нету. еду дальше и шум все увеличивается и увеличивается..... думаю что редуктору скоро придет хана.....
ну в итоге на 80км\ч редуктор у меня дает клина и машину юзом останавливает посереди дороги..... в итоге расклинил я его броском сцепы в отсечке. проехали мы так медленно ещё 300-400 метров и редуктор клинануло окончательно...... не помогало ничего.
далее звонок kolyn-molyn и пляски с бубном по замене редуктора на другой. 4часа под хвост. собрали и поехали дальше! проехали обводный, через александра невского мост, по набережной до шоссе революции и тут опять мотор начинает постукивать..... проехав ещё пару километров стук становится не выносимым и принято решение до петроградской уже тянуть его на тросу.
как итог мероприятия я думаю что это снова раскрутился маховик..... с какого перепугу непонятно. затягивали очень туго, ну ясное ежу дело что маховик должен быть закручен достаточно сильно, но чтоб второй раз открутиться это странно..... в остальном мотор работает откровенно говоря плохо... он не едет ваще никак. меня фиат пунто с педалью в пол обьезжает!!!! на старте провал, где подхват момента должен быть тоже упадок, троит непойми как.... короче хер его поймет что с мотором происходит. надо делать, настраивать, кулибинствовать далее в общем.
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
