непрочитанный 25.01.2010, 01:37
Ответ: йоу! купил ведро )
кстати есть педаль ещё .
при повышении нагрузки мотрон добавляет топлива поднимая обороты.
непрочитанный 25.01.2010, 01:39
да, но медленно
т.е. воткнуть первую и не нажимая газ резко отпустить сцепу то мотор заглохнет (при адекватных холостых ессно )
нема какой опции чтоб мотрон быстрее соображал и отрабатывал такие капризы обладателя люксовой баржи путающего педали?
непрочитанный 25.01.2010, 01:40
думаю мотор не заглохнет, тупо момента хватит.
у тебя она с емл чтоли?
непрочитанный 25.01.2010, 01:49
заглохнет, проверил
в горку/стоя в ямке в любом случае заглохнет
неа, но если емл такое умеет то почему-бы и не поставить ?
непрочитанный 25.01.2010, 01:53
rukez, меняй сцепление или мкпп на автомат
непрочитанный 25.01.2010, 01:56
так ты не то купил, надо было ДТ-150 брать
непрочитанный 25.01.2010, 02:02
меняй сцепление
на мёртвое ?
или мкпп на автомат
уже подумываю
но чего-та эта в30 прет на ручке лучше чем прошлая в34 на автомате, мнеб только первую автоматической сделать - дальше я сам
непрочитанный 25.01.2010, 02:03
непрочитанный 25.01.2010, 02:20
уже подумываю
механический(безмозговый) 4нр22 ставится за пол дня. недавно ставили такой вместо механики. кстати я бы не сказал что он хуже чем 4нр22 с мозгами работает.
тут в купле продаже относительно недавно такой за 1,5кр продавали
непрочитанный 25.01.2010, 02:32
для свапа нужна коробка+педали+селектор (кулиса) ? кардан нуно менять ? опора коробки ?
мозговитому автомату нужен мозг от аналогичного моему автоматного мотора и кусок косы ?
я пока не особо рвусь но маленькая мысля пробегает иногда
думаю не найти ли мне желающего махнуть акпп на мкпп и сделать друг другу приятно
непрочитанный 25.01.2010, 02:42
всё так. карданы разные, педали можно не менять(мы просто педаль сцепления сняли ибо ехать уже хотелось ), балка крепления короба тоже своя. индикацию на приборке мы тоже не делали по темже причинам.
с мозговой поебатся придётся побольше. понадобится ещё и кодер в приборку для него.
непрочитанный 25.01.2010, 02:43
У Кифы в топике в гараже всё сфоткано и расписано.
непрочитанный 25.01.2010, 02:53
о, пасиб, почитаю на досуге
а сейчас - спааать
непрочитанный 25.01.2010, 10:22
Аватара для BombeRR
Если поможет есть комплект топливных трубок в оригинале!!! Правда от 34-ки!!!
BMW X3 E83 M54B30
непрочитанный 25.01.2010, 11:12
Аватара для kifa
kifa Адекват
т.е. усилие на педали всегда одинаково на всём её ходу - такое впечатление что в говно вляпался ногой
это нормально или всёж-таки работа сцепления должна как-то ощущаться ? на тросиках всё довольно чётко ощущаетс
ну у мя на мехе педаль достаточно тугая и ясная была.
ввиду вопроса 2 и отсутствия педали газа возник вопрос - а не было ли на бимеве опции какой хитрой, чтоб эбу не давал мотору заглохнуть - т.е. если я например резко отпускаю сцепление на скажем первой передаче и не добавляю газа при этом - чтоб машин не заглох позорно а покатился вперед поддерживая сам обороты в районе хх (как автомат собсно) ? электронная педаль которая емл случаем такое не умеет ? очень бы в пробках пригодилось да по ямкам ездить
есть такая...но только если в голове водителя. В принципе можно дооснастить
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
