31.07.2009, 14:40
Крабэ-дезинтегратор =)
Ответ: Опоры со смещением
shum
а изъебон надо какой-то мутить
там точить втулки надо ещё
31.07.2009, 14:41
koff
реализовать подобным образом смещение опоры относительно стакана - думаю вряд ли получится
чота я об этом и не подумал
давайте тут думать хуле... как сделать эту регулировку
31.07.2009, 14:47
Maverick
и все это из кусищи металла? т.е. сначала выточить втулочку, а потом дырочку вырезать лазЭром
31.07.2009, 14:49
shum
нет конечно
Лех, давай я те не буду тут объяснить технологию изготовления?!
31.07.2009, 14:50
Maverick
(все думки применительно к е36) хули нужны заводские углы сперва, мне кажется что достаточно будет и одной регулировки....т.е. поставить их так чтоб менялся кастор, развал будет меняться как и в стоке на кулаках
_______________________
31.07.2009, 14:51
Maverick
как так, хочешь Темные Века, Технология только в руках Избранных
не катит, рассказывай
на самом деле похуй - риальне дорого?
31.07.2009, 15:00
koff
заводские углы мы возьмем со штатной опоры
31.07.2009, 15:01
shum
да
31.07.2009, 15:01
shum
риальне дорого?
хз пока как сделаю первый комплект скажу
31.07.2009, 15:04
koff
чета мне каацо что менять его на опоре будет много проще, да и меньшими расстояниями нежели на кулаках
31.07.2009, 15:07
Maverick
я не к тому... на штатной опоре отверстие по центру, нех там мерить...я к тому чтобы понять вообще какие параметры менять, развал, кастор.. надо ли заморачиваться вообще с регулировкой по опоре и того и того. мне кажется достаточно одной - кастора
31.07.2009, 15:12
koff
ну это вопрос к ГонщеГам
31.07.2009, 15:21
koff
не-не-не!!!
внутрь (развал) стоечки бы то же не плохо заваливать!
31.07.2009, 15:22
vlom
на кулаке какой предельный минус развала?
31.07.2009, 15:24
Послушайте, две регулировки - это лучше, чем одна. Овальные дырки на пластине сделать - элементарно. При этом развал можно делать основной удобной регулировкой (двигая ШС), а кастер немного корректировать, двигая всю опору вперед-назад с помощью этих овальных дырок.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41 .
