непрочитанный 18.01.2016, 15:48
Ответ: Кредит
митсу зубаданы
работают как кондей только наоборот
Тьфу ты. Я думал грунтовые.
Ответ: Кредит
у меня система на котле за писят получается стоит 400, на котле за стописят - пицот
тогда пока пелетник отобъешь, сто лет пройдет, что то сдохнет уже за это время в котле, плюс морочится с монтажом
конвекторы повесил и заебизь, не?
непрочитанный 18.01.2016, 16:51
Ответ: Кредит
конвекторов суммарно на 6кВт я могу повесить (надо 3кВт на старт водяного насоса оставить, 2кВт на тепловой насос, 2кВт бойлер, 1кВт теплый пол и киловатт на свет/компы/и т.п.)
этого маловасто
плюс суммарно вся эта электричка жрет косарь-полтора в день в морозы т.е. 30-45 рублей в месяц по в среднем 4 рубля/квт
на пелетнике квт получается рубля два (кило рублей 6-8, снимается 3-4кВт с кила при среднепоганом качестве пеллет и не рекламном кпд котла) и снять с него можно 25кВт
еще надо сгонять посмотреть карбороботов - стоят на 40кВт (а я думаю с запасом взять под гараж/баню) около 150 рублей, квт около рубля вроде получается (кило угля 3,5 рубля с доставкой, с кила минимум 6,5кВт снимается, если проебать половину на качестве, кпд и сырости то получается рубль/кВт) т.е. экономия по 20-30 тыщЬ в морозы (пара месяцев) и по чирику (месяца 4) в межсезонье - итого около сотки в год т.е. сам котел окупается за пару лет, вся система за пять
бонусом гораздо меньше гимора при отключении электричества - большой хороший упс у меня есть для насоса и котла, а так надо бегать газовые конвектора поджигать (у меня говно с открытой камерой) и генератор заводить
непрочитанный 19.01.2016, 07:02
Ответ: Кредит
у меня просто чот в -25 тепловые насосы ахуели и прикинув что в месяц я буду за электричество отдавать 30+, подумалось что купить пеллетник это годное вложение, но с другой стороны по прогнозам -25 может уже и не будет - т.е. выкладывать налом три сотни просто так чот впадлу, а если взять это хуерыгу под рублей 15-20 в месяц (летом то я меньше плачу за свет ) в кредит то она окупится за два-три года
ебани камин уже. заведи в него контур.
почувствуй себя аристократом)
непрочитанный 19.01.2016, 15:45
Ответ: Кредит
ебани камин уже. пей шампань по утрам!
почувствуй себя дегенератом)
Так?
непрочитанный 19.01.2016, 16:04
Ответ: Кредит
дегенератом да
камины с контуром повально говно и дают в контур тепла в два раза меньше (что логично учитывая что камин греет икшкой) чем в окно
а мне надо наоборот (чтоб камин на одном этаже топил водой хотяб два других)
и горит камин часа 4 от силы, а мне надо минимум 12 - это режим кидания до/после работы, что понятно не удобно ни разу но в целом терпимо, в идеале бы раз в 3-5 дней кидать чтоб можно было сгонять на выходные отдохнуть
непрочитанный 19.01.2016, 17:34
Ответ: Кредит
А не проще платить пару месяцев в году по 30 за электричество, чем по 15 + 20 кредита круглый год?
Ну и эти окупится за два года - это все сферический конь в вакууме плюс усложнение системы минус отказоустойчивость.
Притаракань пару раз в году баллоны с газом или отработки от вадима
непрочитанный 19.01.2016, 17:37
Ответ: Кредит
А, да, как истиный кузбассовец я за уголь, но карбороботу нужен уголь до 40 мм. А это еще найти надо и не всякий тебе привезет. Еще он грязный и таскать егт в подвал заеба
непрочитанный 19.01.2016, 19:34
Ответ: Кредит
пару 30 (скорее 40), пяток 10 = 110
а так пару 10, пяток 3 = 35
это чисто на обогреве по минимуму кройка 75 в год, пока нет пристроек, не топится 4ый этаж, пока не отключили свет (и гена не начал лопать 25 литров/сутки при 2-3кВт нагрузки) и нет доп расхода газа по 19/литр (38/кило)
+ на гвс можно скроить рублей по пять (мы много тратим) = еще 60 кройки за год
= 135
т.е. около 3х лет чистой окупаемости, с потребом года 4 будет
непрочитанный 20.01.2016, 03:19
Ответ: Кредит
То есть, тем кто строит дом на заметку - цена оборудования для дополнительного отопления без монтажа - цена монтеры 2004
непрочитанный 20.01.2016, 11:16
Ответ: Кредит
это еще хуйня, нормальная котельная "вах вах" (отдельная, с автоматом на неделю и резервом) получается 1,5-2кк без особых выпендрежей
к ней еще желательно добавить человечий стабилизатор с резервом на сутки - вот это как-раз монтера 2004
непрочитанный 20.01.2016, 12:15
Ответ: Кредит
https://youtu.be/ZigrDWX6FMQ?
непрочитанный 20.01.2016, 16:32
Ответ: Кредит
rukez, присоветуй стабилизатор для насоса. Насос сам не более киловата, но стаб, наверное, лучше на 2кВт.
Напряжение болтается от 180 до 240В
непрочитанный 20.01.2016, 16:49
Ответ: Кредит
на 3
ибо стартовый может быть >2 и стабы идут на кВА а не кВт, кВА для насоса ннадо на косинус фи больше чем кВт
более-менее хороший вариант:
https://www.ulmart.ru/goods/3656064
работает от 110, честно стабилизирует понижая до 12, прогоняя через АКБ (точнее АКБ в буфере но иначе тупо никак) и потом повышая до 220
на выходе синус, довольно чистый
бонусом батарейки хватит на пару-тройку минут работы насоса - этого достаточно чтоб разок-другой заполнить гидроаккум на ~100 литров если у тебя правильно подобрана мощность насоса
минус - избыточен в плане точности выходного т.к. насосу в целом похер приходит в него 210, 220 или например 240
из подешевле:
https://www.ulmart.ru/goods/807438
это релейник т.е. он тупо перещелкивает обмотки трансформатора релюшками, взависимости от входного напряжения
плюсы - он относительно дешевый и не имеет ебучих проблем латровых стабов с идиотским (у китайцев) приводом латра
минусы - щелкает релешками (т.е. не бесшумный), стабилизирует довольно условно (на выходе напруга будет плавать в зависимости от входного в диапазонах между обмотками т.е. обычно 210-230 Вольт - насосу вообще похер но в момент переключения релюх на выходе дребезг сильный - если насос сильно просаживает напряжение при старте то это ниочень, если не сильно и просадка не перещелкивает обмотку то норм)
это из того что есть в юлмарте
а так либо любой бесперебойник с синусом на выходе либо любой нормальный релейный стаб
латровый (это самые дешевые ресанты и прочие китайцы) можно но его надо обслуживать (чистить привод) что нахер надо имхо
непрочитанный 20.01.2016, 16:57
Ответ: Кредит
Пиздец как дорого для решения данной задачи..
из подешевле:
Тоже не совсем бюджетно.
Похоже проще купить другой насос со встроенным плавным пуском.
На это пофиг. Насос шумит громче.
Кстати, у них вообще пуск быстрый?
Можно реле давления повесить не на насос, а на стаб, чтобы тот не щелкал релюшками в то время, когда насос не нужен?
Насос в момент пуска просаживает сеть не сильно, но когда напруга маленькая, то насос тупо гудит и не запускается.
Может кондёр в нём поменять?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
