03.03.2009, 14:51
Ответ: Итак, мой mad&crazy project
Андрюха , прайс-лист давай
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
03.03.2009, 14:59
Аццкий дриффтер
Издеваешься??? У меня цены все в рублях забиты, по курсу 24... Что сейчас - даже представить страшно... Я вот даже на поршни не разродился пока...
http://www.pauter.com/bmwrods.htm - шатуны,
http://www.ground-control-store.com/...p/II=689/CA=97 - опоры,
Доставка сюда +30% к стоимости.
03.03.2009, 16:02
Андрюха
нет. Весят по 560 грамм, вместо 750-ти у оригинала. И рассчитаны на 1000+HP...
чет стремно выглядят, даже не полированные
03.03.2009, 20:30
Аццкий дриффтер
Ты чего??? Какая полировка на шатунах?
03.03.2009, 22:40
С не полированных масло хуже стекает
03.03.2009, 22:43
Аццкий дриффтер
Ответ: Итак, мой mad&crazy project - e28 turbo drift edition
03.03.2009, 23:39
Андрюха
ну вот по моему мнению пиздатые шатуны
ТЫЦ , и кстати у меня даже блок изнутри полированный
03.03.2009, 23:44
Аццкий дриффтер
только один маааленький нюанс. Эффективность теплоотдачи напрямую зависит от площади поверхности... На каких шатунах площадь поверхности больше?
04.03.2009, 00:55
Андрюха , если ты внимательно смотрел, то заметил бы, что те которые я показал, имеют форму двутавра!
04.03.2009, 01:02
koff
по идее они прочнее.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
04.03.2009, 09:37
Аццкий дриффтер
На скручивание - не спорю. Лень искать учебник по сопромату, но там есть, по памяти, такое понятие, как прямоугольная балка, при работе на изгиб, а также первостепенность площади сечения при работе на растяжение\сжатие.., Вобщем, спор считаю бессмысленным, т. к. на шатунах от Pauter просто ездят самые быстрые БМВ.
Последний раз редактировалось Андрюха, 04.03.2009 в 09:40 .
04.03.2009, 10:12
Аццкий дриффтер
Короче, мои мысли сводятся к тому, что первостепенно при работе шатуна - растяжение\сжатие, то есть важна площадь сечения в первую очередь, а на изгиб работа минимальна - то есть не обязательно делать двутавровое сечение... как то так...
04.03.2009, 11:12
Андрюха , так я о том и говорю, что площадь сечения у Паутера меньше
04.03.2009, 11:21
если б то. Тогда и родными можн было бы обойтись. Тока их почему то обычно гнет:) А на высокооборотистых моторах даже атмосфере гнет вдвойне сильней.
04.03.2009, 11:37
Аццкий дриффтер
Это тоже вполне логично - чем выше обороты, тем больше изгибающий момент инерции на шатун. Который, кстати, напрямую зависит от его массы. Соответственно, чем меньше масса, тем меньше изгибающий момент, причём, чем больше момент инерции шатуна относительно его центра тяжести, тем меньше его будет гнуть. Потом, не забываем, что материал шатунов другой. Это тоже надо учесть. Ещё шатун будет больше гнуть, когда трение в подшипниках скольжения верхней головки и шейки шатунной будет высоким - а это следствие уже неисправности.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10 .
