Старый 04.02.2014, 01:07
Ответ: китаец
Парни, никто е63 не подумывал купить?
Старый 04.02.2014, 01:26
Ответ: китаец
Я хотел 645 купить- Андрюха сказал, что я охуею- там все дорогое, и свое.
Как помню- с Тохой на осмотр привезли 530 тогда еще
Я поехал и купил 60й с динамиком и активом- ирония судьбы
Старый 04.02.2014, 01:32
Ответ: китаец
говорят еще- инициализация рейки- тайное знание
не обманывают
я купил два метра оконного уплотнителя по цене окна- резинка люка, написано на упаковке "замена детали требует кодирования" - wtf?
видимо меняется она со снятием люка и после этого нужно выставлять 0 положение.
при замене лобового стекла тоже самое пишут про датчик дождя, но у меня и так всё работало
Старый 04.02.2014, 01:34
Ответ: китаец
shum, ты стекло лобовое покупал себе под HUD или обычное?
очень меня терзают сомнения что я нехочу менять новое лобовое на лобовое под HUD за кучу бабла
приценился тут к присоскам, вроде вполне вменяемо стоят и ставить несложно
Старый 04.02.2014, 01:45
Ответ: китаец
ставил всю дорогу обычные- учитывая, что менял три раза- можно кроить
с нашими дорогами
двоится- как повезет- там нет никакого тайного покрытия
Старый 04.02.2014, 01:48
Ответ: китаец
ебать- и правда, шланг на стаб- 6.5 рублей, ахуй.
их там надо три или четыре. кто-то заикнулся про Hydroscand
Старый 04.02.2014, 01:49
Ответ: китаец
а бмв аг нам вот что вещает
Описание ситуации: На указанных автомобилях с помощью виртуального дисплея (HUD) различная информация, важная для управления автомобилем
(например, , скорость, указания системы навигации) (в зависимости от комплектации автомобиля) проецируется в виде виртуального изображения на лобовое стекло.
Чтобы проецируемое изображение было неискаженным, должно быть установлено специальное лобовое стекло. Это стекло состоит из трех частей: наружное и внутреннее стекла, соединенные между собой полимерной пленкой в форме клина. Клиновидная форма препятствует раздваиванию изображения виртуального дисплея.
При обычном лобовом стекле проецируемое изображение отражается как на внутреннем, так и на наружном стеклах. Такое наложение ведет к раздвоению изображения.
Касается:
E60 с виртуальным дисплеем (SA 610)
Действия:
При замене лобового стекла в любом случае должно использоваться специальное лобовое стекло.
Такое стекло имеет обозначение "HUD" в правом нижнем углу и гарантирует безупречное функционирование виртуального дисплея.
Старый 04.02.2014, 01:52
Ответ: китаец
у меня не двоится- в плане- нет вторичного отражения от внешнего слоя- про которое все пугали.
двоится- потому что в том месте стекло делает изгиб- и глаза видят разную перспективу немного- от этого сначала "не сходится" изображение.
т.е. если прикрыть один глаз- то изображение ваще четко.
так вот- китайский хуг показывал лучше, чем пилкингтон - из-за геометрии.
Старый 04.02.2014, 01:53
Ответ: китаец
это сливной, напорный 10,5
мне парни в ремонте реек сказали хуйня, сейчас снимим и такойже, но в 2 раза лучше захуячим на станке, 2кр и счастье будет
захуячили мне литр CHF, и сказали что такую ебанутую конструкцию повторить нереально и надо брать оригинал. мне уже 2 дня под машину не залезть чтобы ещё раз перепроверить какой точно шланг у Туриста купить
Старый 04.02.2014, 01:55
Ответ: китаец
а чо нарисовали то- а не приложили картинку, пиздоболы из БМВ АГ?
завтра сфоткаю, если не лень будет.
Ответ: китаец
у меня секюрит новый стоит, прошлый хозяин непожопился
пилкингтон на прошлой прожил меньше 2х месяцев
правда мне это прошлый хозяин так сказал, наебал - нет хз, но там где я менял потом стекло на кроильный китай сказали что с пилкингтоном все жалуются и рекомендовали секюрит в 2 раза дороже
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 04.02.2014 в 01:58.
Старый 04.02.2014, 01:58
Ответ: китаец
Старый 04.02.2014, 02:01
Ответ: китаец
да-да- E60 клуб, с тегом "жалкий"
Старый 04.02.2014, 02:06
Ответ: китаец
shum, а ты не пробовал тросиком поднастроить изображение?
Старый 04.02.2014, 02:08
Ответ: китаец
неа, я так вижу все нормально.
тросиком только высота меняется. мне как раз, как сейчас.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
