непрочитанный 10.05.2016, 11:05
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
Компенсатор на винте не делается - резьба в разы менее прочна чем ось винта - компенсаторы делаются на рейках, а винт только добирает выставляет высоту до захода рейки и выбирает люфт - вообщем как лифтовый тормоз или стойка подьемника винтового
ни че не понял
может погрузчик есть какой или экскаватор
техника не пройдет
это только эксперимент покажет
буду побывать, плиты под столбы уже положил
непрочитанный 11.05.2016, 11:05
Аватара для Racer
Racer Казуал
Парни, арматурой никто не богат??? Надо 6/8 1500м и 12 600м
Может есть у кого заначки/каналы? Ценник скакнул пиздэц
непрочитанный 19.07.2016, 13:06
А вот подскажите
Нужно поставить сарайчик для хранения всякого барахла. Как суко это сделать?
Есть требования к внешнему виду - должен быть под стиль дома, т.е. оштукатурен короедом, обит досочками, крыша черепичная. Может еще какие-то красивости...
В стиле домов на фото:
Какой фундамент сделать? Плиту? Винтовой? Еще что-то? Хочется поменьше грязи и возни. Подгонять камазы с песком щебнем или миксеры чет не очень хочется..
Как сам сарай сделать? Металокаркасс закаказать? Или из доски/бруса срубить и фанерой какой-то зашить? Как проще дешевле и т.п.?
непрочитанный 20.07.2016, 14:47
Аватара для shishkabmw
shishkabmw Казуал
Юра )) всё -та ки допек администрацию насчет гаражика)) под шум волны потихоньку и сарай и гараж подсобираешь)) правильно.. главное подождать
непрочитанный 20.07.2016, 15:18
Я устроил такой срач с колесами и запчастями, что такое ощущение, что они уже сами мне сарай скоро построят
Но вообще это некрасиво конечно. Надо скорее красивый сарайчик поставить и все туда упихать. А территорию облагородить. А то самому дико противно..
непрочитанный 30.07.2016, 23:44
shishkabmw Казуал
начальник охраны там сменился у вас или все тот же гнус сидит)
непрочитанный 01.08.2016, 12:12
это так заебись
у меня тут дом новый с панорамными балконами, пока никого небыло всё было хорошо, но как позаселялись товарищи совковой закалки началось переделывание балконов из стекла от пола до потолка в их любимые традиционные
кто во что гаразд - кто тонировку вкатает чёрную всю в пузырях, кто досочками зашьёт, кто ковром завесит
дом начинает какое-то стихийное бедствие напоминать
непрочитанный 01.08.2016, 12:45
а мне соседи предьявили что я траву три недели не косил и доски у себя на террасе сложил послал накуй сказав что трава это модерн вилидж стайл а террасу если им доски не нравятся зашью профлистом если будут гундеть - сразу чот отстали и ведро огурцов принесли в подарок
непрочитанный 01.08.2016, 12:58
Аватара для MaddElff
MaddElff Адекват
Нихрена у вас трудности
Я сцуко медленный и крепкий- никак не могу убиться ап стену.
ГЧ 1997, 4.0, лимит
непрочитанный 01.08.2016, 20:14
Сообщение от shishkabmw Посмотреть сообщение
Куда ж наш вертухайчик денется то...
это так заебись
Да я вобщем и не спорю
ах вот как мой газон сейчас называется
непрочитанный 02.08.2016, 09:46
у тебя там грунт вроде вполне себе плотный песок. Так что для сарайчика если совсем кроить можно и на блоки бетонные какркас поставить. Ну а уж винтовых свай если накрутить то точно крепко, ровно и без грязи.
от задач зависит... Деревяшки каркасной должно вполне хватить под сарай)))
_______________________
непрочитанный 02.08.2016, 10:54
я вот плюсану сильно - на прикопаные блоки кинуть каркас из бруса, а пространство стен зашить плоским шифером или по вкусу. пару листов профнастила в цвет кузова и огонь.
в ту же воровайку что повезет брус блоки и профнастил закинуть дверь китайскую. и все это лего тебе пара таджиков за выходные соберет
непрочитанный 02.08.2016, 11:22
да фу
если нужен бетонный пол то проще сразу плиту залить - под сарайку она будет на пару кубов и арматуру всего дороже чем просто пол
если не нужен то винтовых свай чтоб потом не ебстись с домкратами когда какой-нить из блоков начнет тонуть в песке по весне
на винтовые каркас из дешевского бруса потолще и если тебе не нужны стены больше чем 6х6 то зашить имитацией бруса по наружке. если нужен теплый гараж то внутрях чо нраицо - яб то-же имитацией зашил. опять-же если нужно тепло то между собсно внутренней и внешней стенками накидать утеплителя - если на брусе скроишь и возьмешь 100-150 то попадешь на утеплителе т.к. сотка нормально только пеноплекс будет работать. если возьмешь 200 то и просто пенопласта хватит.
это вариант дешевого и быстрого но горючего гаража
если будешь кидать плиту то яб лично из дешевского пеноблока заебашил и снаружи залил фактурной краской (ну или если бабки не жмут то можно заштукатурить но рельефку можно обыграть не хуже по внешнему виду а работы с ней на два часа) - это может получится даже дешевле но при этом ЭТО не горит, что, имхо, для гаража важно
непрочитанный 02.08.2016, 12:05
rukez, да хз.
если я правильно понял ТЗ, то надо хранить красные макасины и гору сликов.
опять же похуй заливать два куба или пять - бетон на машине везти, а не на месте замешать. йо
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
