непрочитанный 13.03.2017, 18:41
Ответ: Глупые вопросы по E39
стандартно ебет голову блокировка гидротрансформатора
стандартно это у 6нр19
с чего ты решил что бублик ебёт голову?
непрочитанный 13.03.2017, 18:42
Романов ключ то до тебя довёз?
непрочитанный 13.03.2017, 19:15
Аватара для lunohod
да, спасибо. Он и заработал в итоге, даже аккум живой.
непрочитанный 13.03.2017, 19:20
Аватара для lunohod
немного плавают обороты на последней передаче и включенной блокировке на скорости 60-80 км/ч. На большей все норм. Почитал форумы, пишут как раз про нее и я так понял, что распространенная проблема, тем более у меня пробег 335.
непрочитанный 13.03.2017, 23:46
Аватара для lunohod
Вот видео, вроде видно это дрочево с оборотами.
https://youtu.be/4R1oWt9H-2s
непрочитанный 14.03.2017, 08:34
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Теперь следующий вопрос акпп, вроде как 5hp19, стандартно ебет голову блокировка гидротрансформатора, при этом в остальном кпп работает збс, но масло в пиздецовом состоянии. Собираюсь снимать и ремонтить бублик. Стоит ли для профилактики лезть в коробку менять резинки и фрикционы или ну ее накуй?
Если менять фрикционы то почему нет) заодно все помоешь, а вот тупо менять масло ну его накуй
непрочитанный 14.03.2017, 09:18
lunohod, была такая же хня на 530, но я пошёл более радикальным способом))) поставил руку от е60.
Однако...
когда приступил к демонтажу АКПП, сожаление о неслучившейся замене масла было гораздо больше, чем пара-тройка литров чёрного пиздеца слитого с коробки.
Проданый с бубликом коробас до сих пор исправно таскает одну распиздяйскую 525.
непрочитанный 16.03.2017, 16:39
Аватара для lunohod
Однако...
то есть в твоем случае, замена масла решила эту проблему?
непрочитанный 16.03.2017, 16:41
Аватара для lunohod
Есть мысль попробовать, все равно ее перебирать придется. Но жаба душит. Интересно, от дешевого декстрона она сразу сдохнет?
непрочитанный 16.03.2017, 17:08
А у меня же 6hp24? Да?
непрочитанный 16.03.2017, 19:45
Сдохнет сразу ) туда не декстрон льётся) у меня товарище вслушался и залил декстрон) километров 50 проехал
непрочитанный 16.03.2017, 20:43
lunohod, ну как те сказать))) я слил литра три чернушки и она норм работала потом на другой машине... Скорее всего да))) но знаешь, как в том анекдоте... Случаи бывают разные)))
непрочитанный 16.03.2017, 21:10
Откуда такие глубокие познания интересно?
непрочитанный 16.03.2017, 22:25
Аватара для lunohod
знаю, что не декстрон. Но лить правильную жижу в потенциальный труп жаба душит. Знакомый на иксе с 5нр24(там же тоже LT должен быть)уже несколько лет на декстроне ездит, все норм.
непрочитанный 16.03.2017, 22:29
Аватара для lunohod
скажи свое мнение. Может декстрон убить коробку или нет. Если не брать в расчет ее состояние.
Просто то что залито сейчас на масло вообще не похоже, вот и есть мысль попробовать поменять, сдохнет так сдохнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
