непрочитанный 19.04.2016, 15:40
мягкая кровля это шинглас и есть
в питере, наверное, ничего другого на эту тему и не купить
по сути, это наплавляемая кровля технониколь, порезанная кусочками с посыпкой цветной
никаких преимуществ перед дорогими рулонными материалами с посыпкой не имеет, монтаж сложнее и дороже, надежность даже ниже наверное, т.к. у широких рулонов меньше стыков на единицу площади
только выглядит прикольней, а по сути это, все равно, битум
требует идеальной плоскости от подложки, даже на обрезных досках выглядит плохо, как правило, стропильную систему зашивают осб плитами, про это надо помнить при расчете стоимости крыши, под ондулин или металлочерепицу можно нашить поверх стропил какие угодно доски, хотя под ондулин зазоры должны быть минимальными, но в случае необитаемого холодного и хорошо продуваемого чердака можно хоть необрезной доской или б\у опалубкой, а под шинглас вынь да положь еще газель осб плит
непрочитанный 19.04.2016, 17:37
значит у меня не шинглас - у меня без стыков (по крайней мере частых), но цвет как в рекламке шингласа
непрочитанный 19.04.2016, 17:59
Шинглас на жопу натяну.... хм. тоже неплохое ругательство
rukez, фото давай. Мы тебе расскажем что у тебя там постелили :)
непрочитанный 19.04.2016, 18:35
металлочерепица же пиздец вообще, полгода в год засыпать под барабанную дробь
непрочитанный 20.04.2016, 19:09
спрашивая за мягкую (гибкую) кровлю ты имел ввиду ондулин
судя по всему нет
от этого видимо сомнения и пошли.
но пока денег нет
непрочитанный 22.04.2016, 21:57
оно поставляется фрагментами по несколько элементов сразу
ммм... вот про этот недостаток не уверен, тут конечно надо отзывы реальных жителей таких домов, но из детства помню мне нравился шум дождя по кровельной жести в мансарде без какой либо отделки под стропилами, засыпал всегда на ура
непрочитанный 05.05.2016, 18:03
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
Нужен совет.
Деревянный дом, более 100л. Два сруба, под одной крышей. "Г" образный скотный двор., вокруг дома.
Суть проблемы, один из срубов уже, в этом месте крыша со всеми перекрытиям висит в воздухе, ее подпирает три столба, со временем они сели вместе с углом дома. Как раз в этом угле самый широкий участок скотного двора, стропилины крыши которого лежат на этих просевших столбах. Все сделано из кругляка, крышка дранка + шифер.
Встал вопрос как все это зотчество, максимально дешево, надежно и быстро поднять.
Я думаю так, рядам с каждым столбом, ставим еще по два из бруса 200х200, на плиты 800х600х100. сверху, между новым столбом и крышей с перекрытиями, ставим компенсатор усадки / лифт регулировочный, он же регулятор винтовой опоры, самодельный м32 болт и пластины из 5ки. и вперед потихоньку каждый болт
кто что сможет посоветовать?
непрочитанный 05.05.2016, 23:16
martinov-serg, у нас такое делают домкратом железнодорожным, гидравлическим(не помню, сколько тонн), просто потихоньку - и нормально, дерево играет и поднимается. И венцы так меняют нижние, и углы поднимают - главное, хорошо поставить. А потом добирай сколько надо и устанавливай на старый столб.
непрочитанный 06.05.2016, 05:17
martinov-serg, плюс адин к романову. даже больше скажу - если с точками опоры подружиться, можно и бутылочным гидравическим домкратом
непрочитанный 06.05.2016, 07:56
парни ели бы низ поднять тут все понятно, мне надо кусок крыши поднять, которая на высоте 3-3,5 метров от земли
непрочитанный 06.05.2016, 12:33
Поднимал дом двумя бутылочным домкратами на высоту 50см. Вообще проблем ни каких не было.
Поставь на домкрат столб и этим столбом упрись в крышу. Когда поднимешь на нужную высоту - поставь столб правильной длины.
На столбы (даже на тот, за который поднимать будешь) лучше ставить укосины, чтобы в сторону всё не ушло.
Другой вариант, это в тот столб, сто стоит, забивается костыль (или прикручивается мощный уголок). Под него домкрат, и плавненько поднимаешь. Но тут нужно всё хорошо зафиксировать, чтобы не соскочило.
непрочитанный 06.05.2016, 16:17
а зачем такие сложности то, сколотите временную опору высокую, на которую можно опереться домкратом под балку стропильную, поднять и прокладки из досок вставить между столбом и балкой
прибить 9ти дюймовыми гвоздями одно к другому и нахуй, если надо, заменить столб целиком
винты какие то регулировочные, компенсаторы, скотина не оценит все равно
непрочитанный 06.05.2016, 16:40
плюс в пластинах в том. что не надо мудрить с времянками.
просто не могу понять м32 средней паршивости выдержит 10-15 тонн, резьбу не слижет, когда начну поднимать?
непрочитанный 07.05.2016, 12:56
Компенсатор на винте не делается - резьба в разы менее прочна чем ось винта - компенсаторы делаются на рейках, а винт только добирает выставляет высоту до захода рейки и выбирает люфт - вообщем как лифтовый тормоз или стойка подьемника винтового
На чистых винтах делают только регулируемые опоры, но их ставят чере каждые пол метра т.е. на них нагрузка распределена
непрочитанный 08.05.2016, 21:13
таких данных не встречал
есть справочные таблицы по усилиям на разрыв и срез, т.е. работы уже собранного болтового соединения, а то, что хочешь ты - это только эксперимент покажет
в любом случае, стандартная резьба - хреновый вариант для таких нагрузок, по идее, нужно использовать усиленную трапециевидную резьбу, но где ж взять таких болтов
с другой стороны, неоднократно наблюдал подобные компенсаторы из говношпилек в домах из оцилиндровки на колоннах и хозяева их таки крутят, используя именно так, как ты хочешь
но я бы не стал, придумай лучше временные опоры, может погрузчик есть какой или экскаватор
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
