непрочитанный 17.03.2016, 00:00
коробочка перебрана, подшипники заменены и отрегулированы
самоблок и короткая ГП заняли свои места
готова и уже стоит в машине
Размер:  1.30 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.41 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.35 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.77 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 17.03.2016, 00:06
тормоза сделаны по классической схеме
один контур на перед, второй контур через гидроручник на зад
кронштейны передних шлангов перенесены (шланги штатные)
задний шланг и тройник от жигуля, трубки самодельные медяхи
Размер:  1.58 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.66 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.60 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.85 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 17.03.2016, 00:11
попросил знакомого купить на рынке пыльник карданчика кулисы
я долго ржал когда он принёс это чудо- спортивный полеуретановый пыльник
у меня он чёт ассоциируется с этим
Размер:  1.70 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 17.03.2016, 12:12
Аватара для WINNER
WINNER Адекват
Круто
АвтоВАЗ бы позавидовал качеству сборки..
непрочитанный 17.03.2016, 12:34
Сообщение от WINNER Посмотреть сообщение
деревянного пола?
непрочитанный 17.03.2016, 12:37
а нельзя трубки в профиль убрать?
непрочитанный 17.03.2016, 12:40
а нельзя профиль как трубки использовать?
ты ж большой уже,должен понимать что такие глобальные вещи закладываются на стадии проектирования,а я так понимаю тут эта стадия отсутствует...
непрочитанный 17.03.2016, 14:05
емесли в профиль убрать,то как их там крепить?
непрочитанный 17.03.2016, 16:02
монтажной пены нахуярить?
непрочитанный 17.03.2016, 19:30
а нахуа? Чтоб посадив на кменюку пузо и погнуть этот профиль вместе с трубками...? Пока она снаружи, даже въебав ее можно всегда заглушить и потом менять проще. А внутри профиля этого не сделаешь.
Пс. Вообщето трубки внутри салона проводят от подобных казусов. Что помешало это сделать - нипаняяятно)))
_______________________
непрочитанный 17.03.2016, 22:44
а нахрен они мне в салоне?
их можно было бы и к полу пригвоздить снизу, тоже ничем бы не достать было. или может опять забъёмся на доллар что за год с трубками ничего не случиться?
з.ы. на среду запланированы первые испытания если конечно завтра мотор заведётся
непрочитанный 17.03.2016, 23:24
помешают чтоли?)))
Да скорее всего так и будет.
сейчас погода подходящая для испытаний
непрочитанный 18.03.2016, 21:09
залил антфриз
потёк краник
Размер:  1.11 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 18.03.2016, 21:17
запили глушитель.
явно можно было сделать проще симпатичнее и компактнее
но лепил из того что было, взял банку от дэу матиз
з.ы. пол в бездне гораздо выше штатного,по этому кажется что глушитель висит низко
из далека сзади кажется что висит редуктор
Размер:  1.43 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.56 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 18.03.2016, 23:30
опачки,коробочка
а в коробочке бак топливный
а под капотом электро бензонасос для карбюраторных двигателей(низкого давления) и фильтр от киа спортейдж
Размер:  1.12 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.47 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
