Старый 10.12.2010, 01:02
Ответ: Фотоколлегам. :)
а темнота уйдет аццкой выдержкой?
Илья
государство выделило нам много денег чтоб мы приляпали к пзс матрице микрохолодильник
чем длиннее выдержка тем больше шума ввиду:
- внутренних шумов матрицы (чем выше температура матрицы тем сильнее она шумит "сама в себя")
- наводок на собственно матрицу (за сим сони например лепит всю обработку прям на матрице в свежих моделях - шоб электроника не фонила на сенсор)
и при выдержке секунд в 10 шум уже весьма и весьма различим, а если ты когда-нить сдавался под печать то в курсе что эти упыри смотрят кадр _попиксельно_ что в результате с довольно посредственным стеклом и высоким шумом делает процесс постобработки довольно напряжным
я не из головы советы беру - я в каталог свой свои-же фоты втыкаю (правда там размер мелкий относительно) и опять-же мы камеры производим именно под длинные выдержки
кстати если подзаморозить камеру до нынешних -10 то на первый кадр немного поможет
Старый 10.12.2010, 19:51
Аватара для Раллист
Илья
ну может ты конечно и прав, каюсь, плакаты такие не делал, а вот навыдержках длиииных снимал, шум всегда в пределах нормы (если конечно не повышать принудительно) может мне с камерой повезло
не, если у White есть 200 косарей на мега технику, то конечно да, а так я б лучше мучался с кучей дуплей и склейки
+7 921 771 19 66 Илья
Старый 12.12.2010, 03:32
Волшебник Адекват
rukez, Вот как-то хз по поводу длинных выдержек. Опять же плакаты не печатал, но если снимать на минимальном исо, то шумов совсем не много.
Лосеёб-тракторист
Старый 12.12.2010, 06:22
сколько выдержка?
Старый 14.12.2010, 13:16
+1
на 200 исо по 30 секунд на Никоне своем ебошил - все ок.
в тропиках
Старый 14.12.2010, 14:51
Волшебник Адекват
сколько выдержка?
30. Исо - 100. Камера - сапог 40д
Лосеёб-тракторист
Старый 08.06.2011, 22:51
есть советский зенитар вроде, стоит около килорубля, может двух, но поганость редкостная + ещё переходничок килорубь
родной стоит около двадцатки вроде и не скажу что особо полезен
есть с олимпусов неплохие, стоят 2-6 штук + переходничок но нуно искать - завтра посмотрю нет ли у кого из знакомых в продаже
помогу исчо раз поискать чипоый на кэнон,а Стаз?
Старый 08.06.2011, 22:54
ну йа про фишай=)
Старый 09.06.2011, 02:37
родной только две недели назад продался http://club.foto.ru/forum/4/580051#p6562007
из неродного можешь на самьянги посмотреть новые - они около 12 вроде стоят, они мануальные но для фиша это пох
или можешь нахватить от пентакса за 16 http://club.foto.ru/forum/4/595054#p6570715 я правда не помню одеваются они на сапог через переходник или нет
ну а зенитаров на фотору довольно много продают по 5 http://club.foto.ru/forum/4/592107#p6513360
Старый 17.08.2011, 15:06
А кто-нить в курсе, кто может переделать Non-Ai в Ai?
Читал-читал, нихуя не врубаюсь, чего там перепилить надо
Старый 17.08.2011, 21:29
А, вот че спросить хотел. Если к люмиксу пиздячить переходник и ставить объективы от кэнона, то как там фокусировка работать будет? В переходнике ведь никакой электроники нет и соответственно объектив не будет соединен с тушкой. Будет просто прикручен как унылое говно.
И еще, где взять светлый объектив для люмикса взять занидорога?
Старый 17.08.2011, 21:33
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
автофокуса не будет в таком случае
Старый 17.08.2011, 21:48
А обычный фокус как будет работать? меня тут Рукез уверил, что кольцо фокусировки электронное. Т.е. объективу как минимум нужно питание, а то и управление.
Старый 17.08.2011, 21:49
Я хуй знает как на Люмиксах, но на Кэноне вырубаешь автофокус и олдскульно крутишь фокус руками
Старый 17.08.2011, 21:51
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
а вывод простой - не покупайте всякую хуету.... люмикс-хуюмикс
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
