Старый 21.01.2017, 00:17
Kensei, vlom, R&K, да вы пиздец,ждёте когда финал настанет?
За тот год очень много уже случилось, более 15 и стар и млад похоронили. Даже завтра на купаниях будет дежурить наряд МЧС неделю на озере
Старый 21.01.2017, 00:37
MCi, ты к чему вообще?
Старый 21.01.2017, 03:54
это оббычная практика!
Старый 21.01.2017, 10:54
Владимир Романов, нажрался вчера в хлам
Старый 21.01.2017, 12:43
А расскажите за w220 ый фирматик рест с в6 на пневме (без гидры вообщем)
Гниет понятно, а что еще там печалит? Говорят передняя подвеска золотая но чот дешевле паджеры по экзисту
И ещн не вкурил на сколько он поднимаеься по кнопке - гдет пишут 25 гдет 30 а гдет 35 - для меня разница большая
Старый 22.01.2017, 23:28
А прайд моторс на старой деревне это не дочерка прайд моторспорта?
Старый 23.01.2017, 00:03
rukez,
тыпиздец!
Весьма практичный выбор.
Паджера и Мерс
Старый 23.01.2017, 09:11
rukez,
тыпиздец!
Паджера и Мерс
пиздецом была покупка куска ижорского завода когда живешь на медном заводе
мне теперь в день под 200 км катать - вот думаю взять 320ый на вколхоженных эйбаховских колах или все же нормальный 500ый фирматик последнего года на родной пневме
Пневму можно задрать высоко довольно с кнопки и на полном приводе проехать зимой прям до двери дома, а колы либо всю зиму высокими держать либо тачку бросать на улице но зато колы не скажут с утра "превед дай двести на новые стойки"
Старый 23.01.2017, 09:44
Да ты колы высоко все равно не сделаешь особо имхо
Старый 23.01.2017, 09:58
да вы заебали, что прям вот совсем такой пиздец? я на дачу по нечищенному проезжал, главное шоп под снегом относительно ровная поверхность была
а полный привод наверное должен все же ехать пока капот из под снега видно
Старый 23.01.2017, 13:29
На наш 203 фоматик перед весь "свой" и ТОЛЬКО оригинал. Стоит негуманно. Последний раз "по мелочам" по подвеске около 80 т.р. отдал. Но для хозяина куска ижорского завода это должно быть мелочью (без сарказма).
Вот смета по зч. лето 2016. Рычаги и расходомер решили не менять И то и то пока живое. Рычаги вроде как неремонтнопригодные.
1 A2033234 Стабилизатор передний 7710 1 7710
A2033270 Пыльник стабилизатора 150 4 600
A2033232 Скоба 540 2 1080
2 A2033260 Втулка заднего стабилизатора 540 2 1080
A2033201 Кронштейн заднего стабилизатора R 2770 1 2770
A2033200 Кронштейн заднего стабилизатора L 2770 1 2770
A2023230 Скоба 260 2 520
N000000002 Болт 110 4 440
3 A2033300 Рычаг L 37410 1 37410
A2033300 Рычаг R 37410 1 37410
4 BZAB-04 Сайлентблок переднего нижнего рычага передний 2280 2 4560
BZAB-04 Сайлентблок переднего нижнего рычага задний 1850 2 3700
5 A1120940 Расходомер 24410 1 24410
6 A1120160 ПКК L 1390 1 1390
A1120160 ПКК R 1390 1 1390
A003989 Герметик моторный 1660 1 1660
N000000 Болт 80 6 480
7 A001989 Масло в редуктор переднего моста 0,46L MB235.7 3520 1 3520
8 A001989 Масло в раздатку 0,59L MB236.13 1530 1 1530
9 A001989 Масло в редуктор заднего моста 0,95L MB235.7 3520 1 3520
10 A1402710 Прокладка поддона АКПП 790 1 790
A1402770 Фильтр АКПП 1240 1 1240
A0019896 Масло АКПП 9L MB236.14 1090 9 9810
11 A2103503 ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ верхний передний 2030 1 2030
12 A2103503 ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ верхний передний 2030 1 2030
13 A2103503 ВЕРХН. ПОПЕРЕЧН. ТЯГА верхний задний 4510 1 4510
14 A2103503 ВЕРХН. ПОПЕРЕЧН. ТЯГА верхний задний 4510 1 4510
15 A2103504 РЕМКОМПЛЕКТ 1200 4 4800
Сумма 167670
Старый 24.01.2017, 12:27
ну судя по губе бампера - не сладко
Вот смета
трабл в том что к этой смете на 220 еще докидывается 200 за пневму
вообщем я в раздумьях
по пневме у меня притензия не в стоимости (она вообще довольно гуманна - стойки перед по 45 зад по 40, на 4матике перед на 5 дороже - вроде дохуя но это стойка в сборе т.е. по сути пружина+амморт т.е. получается вполне нормально - на падж средне-адекватный комплект стокаже стоит; компрессор 25 - в сравнении с другими тачками, где стоит этот-же компрессор, типа рр3 или алрода - мука) и не в долговечности (все грят что живет без проблем 3-4 года) а в невозможности нормально задиагностировать т.е. заранее оценить ресурс пока машина не начнет падать, притом в моем случае (я каждый день езжу) падать она начнет прям сразу перед кончиной. бонусом оно может глюкнуть прям в пути что вообще не доставляет радости - а сразу вливать 200 в тачку за 500 чот жаба душит - через год же надоест а дороже 400 слить не прокатит
с колами вроде как проще - они либо стучат либо не стучат но цук это довольно длинный гомодрил - на 32 я зимой только с проставками из говнодорожного пакета нормально ездить мог - колхозить и без того уже заколхоженную подвеску еще и проставками над колами это довольно сомнительно
по полному приводу аналогичные сомнения - с одной стороны рычаги стоят да, пичалити - два по 45 и два по 35=160, на жопопривод чот около 15 за пару оригинала внизу и чот около чирика за пару верхних лемфердеров = 50
плюс возможный фейл кардана с пробоем переднего редуктора - хз сколько стоит, больше 200 точно ибо в бушном варианте где-т 120 получается, но бушку можно найти только на 500 - у 320 другое передаточное и редуктор найти видимо труЪ трабл - по идее фейл кардана можно предотвратить (крестовины ебашит, наверняка они сменные)
с другой стороны на длинном крокодиле полнолапость это собственно безопасность, а она куда дороже сотки разницы в подвеске
Т - Тяжкие раздумья
Старый 24.01.2017, 13:13
если ты про мою картинку, то там никакой губы нет, будет ещё ниже
а бамперу уже было плохо, просто облез сильно чот, но я его патбил и наверное менять нужно
Старый 24.01.2017, 13:55
rukez, ну у нас 06 год с пробегом 80 ткм и одним хозяином в тюмени, и пробег сейчас 120 штоле. В руках у нас 3-4 года. Т.е. он изначально был живой, да и мы ездим немного, поэтому судить о стоимости обслуживания сложно. Пневмы нет. Низкий- просто писец, хотя сделан для России и куплен в салоне новым. Пружины меняли все- не помогает, буфера ставили- лучше, но всё равно низко. Говорят можно "русский" пакет поставить, но он с аммо всборе идёт. После х3 3,0i не едет вообще. А жрёт как танк. Мотор 2,6 бенз. По диагностике- усё ок.
Старый 27.01.2017, 11:49
вопрос тут из зрительного зала - а м62в44 и м62в46 взаимозаменяемы?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
