Старый 06.01.2017, 14:29
Аватара для alfermer
alfermer Адекват
как метка может быть под капотом? метка это то, что с собой носят...
Ну не метка, а хуйня в машине которая видит метку которая с собой, короче есть у кого мастера, а то холодно блять!
шатун шатуну-поршень!
Старый 07.01.2017, 18:30
alfermer Адекват
Победил, дело было в батарейке иммобилайзера.
Старый 07.01.2017, 19:56
Старый 08.01.2017, 08:23
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
может кто подскажет про авант моторс на кушелевке? знакомая собралась брать авто кредит. они когда подтверждают,машину пробивают(б.у. от частника) на запреты на регистрационные действия?
Старый 08.01.2017, 10:22
mexxx, запрет легко пробивается на сайте ГАИ,главное пробить по базе кредитов
Старый 08.01.2017, 10:23
И чтоб в тотальной не была, а то не застраховать по каске будет
Старый 08.01.2017, 13:27
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
а автосалоны делают это?
Старый 08.01.2017, 15:14
mexxx, нет.
Старый 13.01.2017, 13:08
ну чтож мои
Л логичные
У умные
Ч человеки
Ш шаристые
И и
Е единоправые
друзья товарищи
все справились с загадкой про шапку
ответьте мне пожалуйста теперь по рычагам
и так простая задняя подвеска заднеприводных автомобилей имеет по одному рычагу на колесо. для того чтобы рычаг при своём ходе изменял угол развала (наружное колесо под нагрузкой в повороте уходит в отрицательные значения для лучшей управляемости) ось сайлентблоков расположена под углом от поперечного сечения кузова
так сделано на бмв
на форде
и даже 965 запорожце "горбатый"
внимание вопрос!
почему на 968 запорожце ось сайлентблоков рычагов строго поперёк кузова , при этом длинна ушей рычага разная???
сайлентблоки же работают в разных плоскостях вырывая друг друга.
как так то?
отмечу так же что длинна кронштейнов разная. похоже будто изначально планировалась установка рычага с ушами одинаковой длинны работающими в одной оси, но дорожные испытания оказались не удачными и по этому по быстрому укоротили рычаг удлинив кронштейн. тем самым сделали изменяемую геометрию насрав на долговечность сайлентблоков........
Размер:  264.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  97.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  79.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  176.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Старый 13.01.2017, 14:58
предположу
тогда компьютерного проектирования то не было
вот и получилось как то так, недоглядели
на самом деле, ничего страшного то и нет наверное, с/блоки мягкие, плечи на рычагах длинные, рычаги стальные
суммарно всех люфтов и эластичности материала хватает, чтоб ситуацию считать условно рабочей
машина то легкая, на 32/34 кузове с/блоки эти такого же примерно размера, вот и ходит узел
ЗЫ а чего это ты вообще задумался над таким?
Старый 13.01.2017, 16:37
dumax750, да вот надо на БЕЗДНЕ заднюю подвеску делать независимой, вот и думаю или балку разрезать (но она не особо ровная чтоб на её базе строить) или рычаги от заппо внедрить. ещё когда МУКУ строил подумал над расположением с.блоков рычага но забил болт т.к. машинка маленькая и нагрузка небольшая. а сейчас опять к ним присмотрелся и задумался над конструкцией, почему так, почему с\блоки не повёрнуты в сторону
Старый 14.01.2017, 14:11
а вапще охуенные были эти подвески задние, по одному рычагу на сторону, все ходило десятилетиями без вмешательств
нахуя во всякие лансеры и фокусы стали втыкать многорычажку, непонятно, конструкция обходиться производителю же дороже, машина дороже, в чем цимес то, леммингам то похуй в 99 процентах случаев
Старый 14.01.2017, 21:11
видимо дело в управляемости многорычажки и колёса "домиком" у них реже встают
Старый 16.01.2017, 23:04
Аватара для lunohod
На е34 с м50в25 были какие-нибудь противоугонки штатные, евс или еще какая хрень? Если были, сложно ли все это обходится?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 16.01.2017, 23:32
позырь в етк последние годы. но думаю нет, с евс мне кажется уже 52ой мотор пошел...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
