непрочитанный 10.12.2016, 15:55
бушная коса, прожившая 7 лет в соли и хрен пойми кем и как снятая
там всё значительно проще - бмв это не лев/пизда/ёлка, там ничего не гниёт просто так
проблема 80% кос в том, что все чудо электрики первым делом начинают с прозвона косы, и первое что они делают это протыкают провода около разъёма датчика(в разъём то щуп впадлу пихнуть), в итоге сгнивает через год там, где в изоляции дырки.
непрочитанный 11.12.2016, 17:23
Романов утверждает что коса б/
Сам пиздобол и диагональщик - я утверждаю, что 3,5 рубля на авито новая в пакете лежит, а Петров утверждает, что новая всегда стоила 60 баксов. Новая, Карл!
непрочитанный 11.12.2016, 20:46
Там за 3500 весь комплект дооснащения - проводка салонная, 2 косы в бампера, датчики 8шт, крепления датчиков 8шт, блок pdc.
Если не пиздешь, то это просто подарок судьбы, но что-то не верится
непрочитанный 11.12.2016, 21:01
найн. трабл косы последствие снятия/устаноывки криворукими распиздяями арматурщиками бампера и неустановка косы обратно по родному месту. второй момент- ткнулся бампером не сильно. стряхнул пыль и поехал, а внутри изоляцию проводки косы сплющил и повредил.
По факту проще купить разъем новый и пины и починить часть косы.
непрочитанный 11.12.2016, 21:43
ВАДИМ 53, нет, в Питере одна коса, и только передняя, без парконов и тд. Это в Калуге где-то весь комплект.
непрочитанный 12.12.2016, 07:40
Я что-то в ахуе слегка - а что кетайские автомобили делают в ЕТК?
Название:  WhatsApp Image 2016-12-10 at 12.42.08 - копия.jpeg
непрочитанный 12.12.2016, 09:28
Kot-бегемот, https://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_Brilliance
непрочитанный 12.12.2016, 09:30
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zinoro
непрочитанный 12.12.2016, 09:31
есть з/ч аналоги,есть автомобили аналоги.....
непрочитанный 12.12.2016, 14:24
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Очередной вопрос по унификации e34 и e28.
Передние стойки. Есть желание поставить все от 34. По идее нужны стойки с кулаком, пружины, аммо по тонкий шток и под него же опоры. Или кулак от 28 нужно оставить? Рычаги от 28 с кулаком от 34 стыкуются?
Суппорта штатные от 28 на 34-й кулак встают? Или сразу нужно от 34\32?
Установка сидений от 34 в 28. Зад вроде должен встать, только спинка шире? Под передние сидухи нужно салазки переделывать?
Заранее благодарю. За 4 года без bmw совсем память отшибло.
Тигра на 525i BBS"17
непрочитанный 12.12.2016, 15:34
Raykidd, отвечу на совсем немного
Судя по тому, что я штатные суппорта с е34 ставил на е28 - встают.
Про передние не помню - если и нужно, то несильно. А вот задний диван шире на несколько см, встают без проблем, но дальше начинается быдлячество как на жигулях - двери закрываются с удара.
непрочитанный 12.12.2016, 15:37
в кулаке е28 3 отверстия с резьбой М8,в 34-х резьба м10......отсюдова вся пляска...
дапеределывать........дведырки в салазках просверлить
непрочитанный 12.12.2016, 15:38
снимается обшивка,каркас подрезается и сваривается в "размер",собирается....быдлячство как рукой снимает
непрочитанный 12.12.2016, 15:42
Колхоз
непрочитанный 12.12.2016, 15:44
Колхоз
но в данном случае,он побеждант "быдлячество"
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
