непрочитанный 18.11.2016, 09:09
привет.
Подскажите, что во что пилится вот это - https://www.avito.ru/kaluga/avtomobi...2003_873745733
спс
непрочитанный 18.11.2016, 09:30
не в армейской разведке служил?
ок, для тех, кто рожденный строить не пить не может)))
Хочу: в небольшом гараже(4*6) древесину поверх бетона заменить тёплым полом.
Как:
1) Система на ТЭН - с автоматикой, помпой и т.п.
2) Котёл всеядный + помпа. Никакой автоматики, закинул дров - греет и воздух и полы.
Гараж требуется для мелкого ремонта, т.е. использование не постоянно.
Интересен первый вариант в плане удобства, смущает лишь стоимость электроэнергии на пропитание этой системы.
спс
непрочитанный 18.11.2016, 13:02
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Dikiy, делаешь теплоизоляцию пола (пенополиэтилен сантиметровый), укладываешь бесшовную трубу (такие есть) диаметром 15-20мм, можно даже медь или нерж. концы выводишь по стенам. заливаешь стяжкой все.
ставишь небольшой котел на отработанном масле (только не самопал) такие котлы и твердое топливо едят, помпу и расширительный бак.
потребление 200 ватт в час от силы, и пол литра масла максимум в час при твоеих объемах.
непрочитанный 18.11.2016, 13:11
да фу
пеноплекс полташку на пол лучше - он и держит вес нормально и когда земля промерзнет держать тепло будет
если побюджетней то двадцатку
десятка это совсем ниочем
поверх пеноплекса для тп в идеале еще фольговый любой натянуть
только пластик имеет смысл быть залитым
если есть много медной трубы то проще сделать разделов отопительных или калорифер
хорошие нет ибо хорошие с горелкой
но на 24 квадрата нет смысла ставить горелковый а проще воткнуть свечку эксцентриковую - в нее кроме масла ничего не влезет
у насосов обычно 45-60Вт максимум с возможностью переключиться на две трети и одну треть мощи
есть экономичные типа грундфосовской альфы2 для бесперебойников спецово - они при нормальных условиях держат 4-8 Вт в среднем
120Вт лопает газовый котел с насосом, автоматикой и дымососом
непрочитанный 18.11.2016, 16:02
Т.е. поднять пол сантиметров на 10-15? Сверху же лить бетон, я так понимаю, а его вообще не рекомендуется делать слоем меньше 10см.
Может тогда лучше вообще пеноплекс ПОД фундаментную плиту? И хороший теплоаккум в виде плиты получится.
непрочитанный 18.11.2016, 16:05
а никто в продаже новый макбук про, что с сенсорной панелью, не видел?
непрочитанный 18.11.2016, 16:51
разумеется лучше под
у пеноплекса даже есть куча специальных рекламок где описано как
только вот кто будет поднимать уже отлитую плиту, чтоб закопать под нее пеноплекс?
я перефразирую
плита это хороший теплоаккумулятор - за лето она нагревается и потом еще довольно долго, вместе с почвой, отдает свое тепло.
только два ньюанса - рано или поздно, плита, которая закопана меньше чем на полтора метра, промерзнет, и потом начнет тепло пожирать
второй ньюанс - тепло она отдает в неотапливаемый подвал, т.е. в помещение где цель это выше нуля или около того, если цель +20 то вся эта теория идёт по пизде.
за сим ессно конечно да, пиздато отделить плиту от грунта и греть ее вместе с помещением - она даст инертность системе отопления, не будет сливать тепло в почву и не будет потеть (точка росы будет в грунте за пеноплексом всегда)
но т.к. это пиздец ебатория при уже отлитой плите (и всего пол дня работы до ее отливки ) то можно и просто утеплиться изнутри - чо уж делать та
непрочитанный 18.11.2016, 16:52
с чувствительной к нажатию? за соседним столом такой - меня не вперло - жмакать давя дольше чем просто тапнуть пальцем по старому тачпаду + клава чот не такая пиздёвая на первый взгляд
в остальном шустренький такой
непрочитанный 18.11.2016, 17:15
с экраном по типу айпада вместо верхнего ряда кнопок
непрочитанный 18.11.2016, 17:45
дорест неликвид
непрочитанный 18.11.2016, 19:20
кирилл01.01.80 Казуал
Dikiy,...укладываешь бесшовную трубу (такие есть) диаметром 15-20мм, можно даже медь или нерж. ...
Слышал что медь гниёт на стыках и изгибах так что только в путь!
Пизже наверное нержа или пластик...
А медь лучше в приёмку сдать!
Хочу жить вечно. Пока всё идёт по плану!
Услуги шиномонтажа в Приморском районе 91198О31ZZ.
Порошковая окраска. Пескоструйная обработка металла
непрочитанный 22.11.2016, 16:10
А вот кстати, если фундамент ленточный, а потом заливаются полы, то с какой стороны утеплять? :)
По идее лучше снизу. Но ведь заливающийся пол будет контактировать с уже существующей лентой и передавать/поглощать ей тепло.
Если отделить пол от фундамента, то он может "плавать" и это не всегда хорошо.
непрочитанный 22.11.2016, 19:24
правило простое - утеплять всегда с внешней стороны
фсио, другие мнения от лукавого и идиотов, которые думают что умеют считать точку росы
непрочитанный 22.11.2016, 19:41
Парни кто нить барыжит поликарбонатом? Или скидосы есть?
Нужно монолитный, прозрачный, 1,5*2050*3050 (только такой размер)
60 листов
непрочитанный 22.11.2016, 21:41
Diamanter, присоединюсь. Купил бы маленькую пиздюшечку для ветроэкрана. Объездил всю свою пердь как-то, одна херь для садоводовов)))
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
