15.10.2015, 02:03
Kensei , сплиты без приточки бери, настенники. любой японский если есть бабло. приточка нормальная только в канальниках, а их ставят либо во время ремонта, либо потом надо зашивать. и стены наружные будет ебашить коронкой 130мм.
15.10.2015, 10:49
и отдельно клапан приточный?
15.10.2015, 12:53
Kot-бегемот
у тебя чё там, окна не открываются? это квартира или офис?
15.10.2015, 12:53
Diamanter
я только за, но рядом мусоросжигательный завод и воняет
15.10.2015, 13:22
Kensei
а приточный клапан будет с Альпийских гор воздух подавать?
15.10.2015, 14:00
Diamanter
фильторы, не?
ща был в офесе, местные тоже сказали хуйня.
да и дорого
короче, нужно терпеть и проклинать собакина
15.10.2015, 15:25
Kensei
фильторы, не?
на приточную вентиляцию ставятся как правило только пылевые фильтры (обычные, бытовые, разных степеней очистки), от запахов они не помогут никак. Фильтры поглощающие запахи тебе жаба не позволит купить, они будут только под заказ и ресурс будет меньше обычных.
да и ещё, в приточных клапанах можно встретить открытый греющий элемент, что не есть гуд, а так же, звук будет проникать в помещение с улицы. так что открытое окно тебе поможет, бесплатно.
15.10.2015, 15:42
всё тлен
16.10.2015, 10:22
16.10.2015, 12:09
Kensei , это где-то в теплых краях?
Зимой-то это нахер разорвет всё.
Но идея заебись. Сантехник-скалолаз
16.10.2015, 14:42
Димка-1200
а как же греющй кабель?
или водичку тёплую пустить потихоньку
17.10.2015, 23:22
Господа,а кто по электрике силен,подскажите чо сделать)
Проблема в следующем.Плазма,при работе в режиме монитора,тухнет на секунду в момент срабатывания какого то пиздоблядского реле в холодильнике,в режиме ТВ этого не происходит.
По этой причине,видимо,легло два монитора за год
Чо не так?бесперебойник нужен?
18.10.2015, 00:21
Paranoic , поменяй холодильник
18.10.2015, 02:55
он так то новый почти
24.10.2015, 02:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09 .
