непрочитанный 16.01.2018, 10:13
Ответ: Клуб диванных майнеров на BMWorc
Kensei, пул оффлайн
непрочитанный 16.01.2018, 10:32
майнер от алексис на неоскрипте выдал вот такое
GPU #0: result for 00000000 does not validate on CPU!
для всех карт
как оказалось забыл отключит в алексисе нео, когда добавил клауста. проверить не удалось, опять зетки начали копаться
непрочитанный 16.01.2018, 11:37
за вольту поддержу Стаса. серийная даст 50% в майнинге
пока не известно, вариантов шесть:
- будет как В100 с более чем третью ядра занятой тензором и соотв. чуть меньшим кол-вом куда ядер на чуть бОльших частотах с ддр5, при этом тензор окажется бесполезен в майнинге = прирост около 5-10% всего за счет частоты
- то-же самое но тензор окажется полезным = небольшой прирост на памяти-зависимых алго и потенциально большой прирост на памяти-пофигистичных
- вольта окажется с hbm памятью без тензора - прирост в память-зависимых в 3 раза (как вега) в независимых 10+%
- с тензором - непредсказуемо
- самое забавное - из бытовой вольты могут выкинуть тензор и отдать всё место под куда ядра - тогда с ддр5 прирост +10% для память-зависимых и +50% для независимых, с hbm +3-5 раз для зависимых и +50-100% для независимых
если рассчитывать на ддр5 у вольты то веги выглядят вполне недурно ибо в худшем случае будет разделение на память-зависимые алго для красных и независимые для зеленых, а если хбм таки будет то веге пизда но она успеет окупиться
непрочитанный 16.01.2018, 11:50
там ддр6 анонсировано
непрочитанный 16.01.2018, 11:51
веги брать будем или нет?
непрочитанный 16.01.2018, 12:03
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
я чет стремаюсь видяшек от АМД... последние 10 лет...
непрочитанный 16.01.2018, 12:11
так я Стасу предлагаю, он же хотел
непрочитанный 16.01.2018, 12:14
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
А биточек тем временем 12к...
непрочитанный 16.01.2018, 12:16
Amateur, там все вниз. надо покупать!
непрочитанный 16.01.2018, 12:26
обрисуй сроки то
непрочитанный 16.01.2018, 13:26
rukez, я не продаю. но готов дать контакт где ты сам все узнаешь не ебя голову мне
непрочитанный 16.01.2018, 13:28
с оговоркой что это для масс-маркета
топы могут оказаться с прослойкой из хбм - если у веги56 ррц в 36 рублей с хбм2, то думается мне не настолько она и дорогая чтоб не впихнуть ее в как минимум 2080
бонусом она экономит кучу места на текстолите что для топов довольно актуально - там одно питание отжирает треть платы
непрочитанный 16.01.2018, 13:30
таких контактов у меня у самого два
непрочитанный 16.01.2018, 14:10
Прошло 10 лет, а никто не придумал, как использовать блокчейн
непрочитанный 16.01.2018, 14:46
ВАДИМ 53,а сколько там стоит 1080Ti ?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
