Старый 01.09.2015, 17:56
прочистка это что? хуярят буром в существующую трубу? тогда конечно потом не получится почистить..
Врать не буду - не видел.
Но вроде места под это дело нужно много и в подвале особо не развернёшься.
Мне пох. Я себе 9м скважину сделал. Перестанет воду давать - рядом проковыряю :)
Старый 01.09.2015, 23:20
нихуя себе вы тут понаписали
про гравитационную систему отопления - у нее есть очень существенный минус, котел и трубы нужно располагать в достаточно строгих рамках, причем очень важна высота котла относительно отопительных приборов
т.е. современная тема, типа котел мы въебем тут вот, а потом по хитровыебанным трубам будем подавать тепло во все места, не канает, котел должен стоять в нужном месте
ну и куча минусов поменьше - трубы нужны стальные, хотя бы первый участок после котла, а сейчас никто уже не умеет со сталью работать, еще фишка - годные отопительные приборы, это чугунные совковые радиаторы или регистры из труб, разводка вся должна быть большим диаметром
такая система, если исходить из традиций, открытого типа, т.е. применение антифриза невозможно, дышать им нахуй не интересно
и котел не годиться абы какой
слишком много гимора
это тема для деревенского дома, если у тебя есть знакомый охуенный, вот прям совсем охуенный сварщик, дохуя времени, и есть где спиздить кучу стальных труб
а для городского жителя, переехавшего за город, со своим представлением об удобствах, это все нахуй не вперлось
проще поставить современную систему и купить генератор на аварийный случай
Старый 01.09.2015, 23:24
подвал в доме - идея мегахуевая, только если не охренительно повезло с участком
ну или если дохуя денег на монолитное жб корыто под весь дом
хотя если дохуя денег - зачем строить дом в болоте
Старый 01.09.2015, 23:36
про срубы - баловство это все
только если дача
или баня
дом - или каркасный с очень простой отделкой, если денег нет, или из каменных блоков с отделкой на уровне квартиры
все попытки построить из дерева современный дом обречены на провал
или на затратное отопление
ну хочется дрочить и гладить деревянные стены - построить каркас и обшить изнутри имитацией бруса толстой
и подрочить можно и на отоплении не угоришь
у брусового дома нет никаких преимуществ перед каркасным с точки зрения именно деревянности - т.е. возможных сезонных колебаний геометрии и усадки
как углы не руби и как его по фундаменту не раскладывай
дык нахуя же?
Старый 01.09.2015, 23:48
а, про котлы - котел, работающий на любом топливе, кроме магистрального газа, круглосуточно и без присмотра, хорошо бы ставить в отдельную котельную
чтоб уж если и горело, то только там
а еще котлы медленного горения всегда засирают дымоход сильнее обычных
"идеальная" система отопления - это котел, греющий пару кубов воды до 90 градусов, и насос, растаскивающий эту воду по теплому полу через термосмеситель
такая хитрожопость позволяет за раз запасти 127квт тепла (если ничего не напутал для 2т воды и дельты 95-40), если температура теплоносителя в полах 40 градусов
для батарейной системы уже не так сладко, много тепла не запасешь
но почему то живых реализаций таких идей не видел даже в инете
может, останавливает 2 тонны кипятка в случае аварии
Старый 02.09.2015, 00:45
почему хуёвая то, не понимаю..
участок например на склоне, вода не стоит вообще, только если глубже 2 метров или ниже
почему под весь дом, подвальчик допустим 18-20 кв/м, а под остальным домом просто плита.
т.е. радиаторы под окнами не нужны будут? в чём идеальность такой системы?
Старый 02.09.2015, 01:17
тогда конечно
но для большинства участков на нашей болотистой равнине - это мечты
изврат какой то
будет три отдельные заливки
пола подвала
стен подвала
плиты первого этажа
все это стоит денег и занимает время
стоит ли разводить канитель за 20 метров подвала?
радаторы горячие, в них температура теплоносителя от 70 градусов для экономической оправданности их употребления, можно и 40 градусов пустить, но их надо повесить гораздо больше, а они денег стоят, место занимают
а теплый пол, из за большой площади, может отдавать много тепла даже если температура его невелика
когда тепло запасаешь в теплоаккумуляторе, очень важна нижняя граница его использования, при нижней границе в 40 градусов тепла можно запасти в два раза больше, чем при 70
а сама система хороша тем, что ты можешь топить котел в оптимальном режиме на высоком кпд под присмотром, когда морозов нет - раз в несколько дней, а не постоянно использовать тлеющий с маленьким кпд котел
кпд тем выше, чем ближе топка к максимально предусмотренной для котла температуре горения
Старый 02.09.2015, 01:28
сегодня терли с шумом за композитную арматуру (стекло, базальтовую и прочее говно)
мы так толком и не договорились, конечно
если кратко - орки, никогда не используйте её, это все голимое наебалово
строителей, которые "100500 фундаментов уже так построили и все хорошо", гоните в шею
у нее одно преимущество - с ней легко работать
за это ее и любят шабашники
а как арматура - это хуйня
Старый 02.09.2015, 01:51
я подозревал, но почему не знаю
ну смотри, это считай отдельное тех помещение, я там размещу скважину + всю сантехнику и отопление, вплоть до газового котла в перспективе. + холодное длительное хранение продуктов можно организовать.
+ экономится площадь первого этажа, избавились от тех. помещения на полезной площади фундамента.
так что даже экономически это может быть обосновано мне кажется.
а будет ли это нормально работать под деревянным полом, где доска 40мм.. ?
и это, радиаторы то под окна всё равно нужны по любому..
Старый 02.09.2015, 05:50
просто нарисуйте в своем больном воображении внешнюю стену 6,2 на фундаменте 6х6 и осознайте всю тупость своей жизни
не, серьезно, ну вот зачем писать такой дебилизм? ради того чтобы что-то написать?
стас, ну представь себе стену 6*6 на фундаменте 6*6. обшей ее утеплителем и сайдингом снаружи и получишь те самые 6,2 (по 10 см толщиной)
или как обычно - толщину утеплителей и сайдинга в проект закладывать не будем, а там разберемся?
Старый 02.09.2015, 06:30
С одной стороны поле, с другой стороны дорога а за ней другие соседи, которых не видно и не слышно. Построили себе сплошной забор и закрыли себе вид на нас (т.е. их окон не видно)
Сосед который мозолит глаза только с одной стороны. Но я на той стороне участка редко бываю. Даже окна в ту сторону не делал.
Так что этот новый "дом" единственное, что может испортить моё единение с природой :) Просто хрен знает какие неадекваты его купят и чем они там будут заниматься. Так-то я привык уже, что там никого нет. Даже на свой участок заезжал через его заезд. На моём камень большой лежал, который я совсем недавно только убрал.
я бы на твоем месте не тратил денег на покупку участка - просто не мешал такому соседу - все равно не продаст
Старый 02.09.2015, 06:51
rukez, можно про скважину под домом я попробую?
1. дача как раз отличается от жилого дома дебетом воды с поправкой на сезонность. поэтому при хорошем дебете и удачном месте велика вероятность что чистить ее не потребуется весь срок службы дома.
2. сама чистка:
тебе в подвале такое надо?
3. чтото мне подсказывает, что проще организовать годный погреб рядом с домом по мере желания/необходимости ибо одно дело - фундамент для дома, а другое - кроильно залить стены погреба, где запас продуктов пролежит без твоей заботы о плюсовой температуре - матушка земля позаботится
Старый 02.09.2015, 11:00
а как ты планируешь при таком раскладе утеплитель снизу закрыть? пролить пеной между утеплителем и землей? сайдинг я так понимаю в твоем проекте то-же заканчивается в траве? т.е. дуй не хочу и в первую же зиму минус нижних пол метра из-за того что туда забьется снег и поотрывает все к хуям когда начнет таять днем и замерзать ночью?
просто сам представь дом 6,20 на фундаменте 6,0
я вот не понимаю.. в чём разница? в подвальчик можно спуститься, включить свет, вытащить насос, сделать всё что нужно.. в чём проблема то?
да нет проблемы, акромя как загнать в подвал чистящую фрезу (она типа ежика в которого подается ебучее давление) или например достать насос если у тебя не говношланг а пп труба от насоса наверх идет (ты реально планируешь ее резать каждый раз? )
ну просто прикинь как ты достаешь свой насос, болтающийся на 100 метрах трубы в помещении с потолком в три метра.
прально, достанешь ты три метра, ну может пять т.к. она гибкая
Старый 02.09.2015, 11:55
на ленту 6*6 шириной 20 см кладется двадцатый брус 5,8*5,8?
часть цоколя над землей лицуется цокольным камнем вровень с обшивкой дома.
у дедов сайдинг стартует от отмостки.
на даче каркасы лишены этого головняка)))
но все же парилка+мойка сделаны из бруса целиком, и его убирали "внутрь" фундамента на толщину внешней обшивки
Старый 02.09.2015, 12:16
Аватара для shishkabmw
shishkabmw Казуал
на югах у ВСЕХ газовое отопление.. в обязаловку отдельное помещение под котел - основное требование и ниипет
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
