15.07.2016, 13:53
Ответ: Глупые вопросы по E39
есть у кого карты для mk3 последние с россией?)
15.07.2016, 14:22
есть. 08 года. мск и питер кое как.
25.07.2016, 08:59
такой вопрос: на холодную руль вправо крутится легко,влево чутка тяжелее, по мере прогрева руль начинает крутится одинково как влево так и вправо(как влево изначально), клапан в насосе ходит нормально, рейка перебрата, стоит серва,но сомневаюсь что это она так мозги ипет, насос не гудит, выработок на лопатках,рабочей зоне и крышках нет.что может быть за прикол?
25.07.2016, 14:36
В общем во всем виновата серва, точнее блок комфорта. Суть в чем: на месте руль сейчас легкий, при езде после 60 тяжелеет и остаётся тяжелым. Сам блок комфорта внутри чистый, сопротивления все в норме. Что за херня может быть ? Живу в деревне, подкинуть зке от другой тачки нет возможности (
25.07.2016, 17:22
Поставил видеомодуль, обязательно ли прописывать это в опциях или блокировку изображения в движении и так можно отключить?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
25.07.2016, 17:40
и так отключишь.
25.07.2016, 18:52
ВАДИМ 53
и так отключишь.
Збс)) А то я еще не дошел до прописывания опций.
27.07.2016, 00:23
В каком блоке искать, отключение блокировки?
27.07.2016, 03:47
дкан или бобр?
27.07.2016, 10:53
почему не получается пролить дде4? уиф читает, первая строка на 100% прозодит а на второй выходит что нет связи с блоком, при том что читает он его без проблем. через винкфп
27.07.2016, 11:01
а я говорил не лезь в бош
27.07.2016, 11:08
ВАДИМ 53
так 39 ведро, год назад я его лил, целый день уебал на этот дизель, он сделал чип и решил вот откатиться на сток, но печаль)
чем теперь поправить? лезть нормальным проводом?
27.07.2016, 11:23
firiat345
галетой.
27.07.2016, 11:24
ну либо чистая инпа, отклик 16, скорость 9600 и поехал надеяться
27.07.2016, 12:53
ВАДИМ 53
дкан или бобр?
Дкан, это же в NCSе делается?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54 .
