непрочитанный 10.06.2007, 01:06
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: Фотки 745 TURBO e23
Не поверишь, я тоже этого хочу!!!!!! Хочу сильнее всех вас вместе взятых
Дима, как успехи?
непрочитанный 10.06.2007, 08:56
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
Я только что притащил из МСК (от DK) M106 имени мистера ХеррБруно. :)
С доработанным куллером (свареным из двух), обраткой и всеми остальными (вроде) причандалами.
Так что ближе всего к ебунической турботабуретке наверное Нино.
непрочитанный 06.10.2007, 00:47
Ап!!!На какой ща стадии проект??
непрочитанный 14.12.2007, 12:08
Аватара для Driver
Driver Адекват
АП......... дествительно
SAMURAI
непрочитанный 14.12.2007, 13:57
Riquelme Адекват
Сейчас в данный момент машина стоит... жду сцепление и термостат.
Мотор поставил где-то в сентябре, в одиночку в гараже. Напрыгался вокруг машины что писец. Пришлось поменять выпускной коллектор (термальный крак), колокол КПП (был треснут), датчики на колене. Первый шок ждал после установки кулисы - КПП никакая не обратка а обычная. Куда делась обратка не удаётся выяснить до сих пор. Залил масло mobil1 5w50, фриз... машина завелась практически сразу. Звук даже на холостых - примерно как у самолёта. После прогрева выяснилось что машина не может набрать больше 2-2.5 тысяч оборотов - провал, глохнет. Подозрение пало на свечи Bosch, изолятор на них выглядел как после ядерной войны. Были куплены и поставлены NGK BP6E - провалы ушли. Постоянно горела лампа зарядки аккума - поменял генератор. Мотор всё равно работал с перебоями - были приговорены и заменены катушка (слишком высокое сопротивление обмотки), все свечные провода (на проводе первого цилиндра обломан датчик вспышки, да и сопротивление высоковато), перчатка - распределитель зажигания (большая выработка). Мотор заработал более-менее ровно. Протекали две форсунки - заменил. Из под регулятора давления топлива бил бурунчик бензина - оказалось вместо резинового кольца стоят два колечка поменьше, видимо от форсунок. Заменил колечко. Потом выяснилось что после прогрева мотор всё равно глохнет. После замера давления топлива регулятор давления был отправлен на пенсию (стоял регулятор на 3 бара), и поставлен родной (2.5 бара). Паралельно был сварен выпуск 3 дюйма, где-то тут на форуме я про него писал. Накололся с задней банкой - пердит сильно. Буду менять. Далее... машина поехала, причём это был первый день когда выпал снег (видимо октябрь, с глюками моторными я боролся с месяц). Пока поехал прокатиться обосрался 10 раз, на летней лысой резине машина уходила в занос даже на холостых оборотах. Выяснилась ещё одна неприятнось - машина недогревается и остывает на ходу. Видимо термостат. Проехал 150 км за 1 день (типа обкатка)... покатался на низких оборотах по городу, посередине перекрёстка машина глохнет на горячую и больше не заводится. Оттащил в гараж, замер компрессии на холодную показал удивительный результат - 6.5 бар. Я уже пошёл искать верёвку и мыло, но перед этим две недели ковырял проводку, мозги, всю электрику... в итоге машина завелась, замер на горячую показал что компрессия в норме - 9 бар. Что это был за глюк я так и не понял. Не заводилась нивкакую. Паралельно с разборками снял выпускной коллектор - оттуда масла пол литра вылилось... пока не разбирался, но есть подозрение что это турбина. Заказал термостат, корзину от M5 3.6... видимо очередное сражение за буст будет после нового года.
Вобщем пока пробег 150 км. По секрету скажу что в машину вложена цена M5 3.8, в охуительном состоянии. Ну не дурак ли блять?
непрочитанный 14.12.2007, 14:08
Не не дурак!Riquelme, тебе мега респект.Не опускай руки и доведи машину доконца!!!
непрочитанный 14.12.2007, 15:58
Аватара для Driver
Driver Адекват
Молодца!!! Зделай до конца коль уже успел вложится в неё!!! Не отступать!!!
ПС: Да! турбинка может подсирать маслецом!!!
SAMURAI
непрочитанный 16.12.2007, 17:49
Riquelme Адекват
Это изначально неправильный путь - корячить мощный мотор в картонный кузов.
непрочитанный 17.12.2007, 19:32
.....скип.....
мда... ну все равно, молодец! лучше так убивать время и деньги, чем, например, бухать
непрочитанный 12.03.2008, 03:40
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
ну и чем это все кончилось?
vk.com/discoworks
непрочитанный 12.03.2008, 08:15
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
кончилось тем, что Ромка понял - что выбрал не тот вектор
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
непрочитанный 12.03.2008, 09:59
респект
непрочитанный 12.03.2008, 10:48
респект
респект чему???Проект я так понял заглох?Андрюхо забрал 545,собирать то теперь что?
непрочитанный 12.03.2008, 10:53
тоесть я не правельно понял
непрочитанный 12.03.2008, 10:54
блять с датой наебался))))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
