Старый 15.03.2017, 21:10
Ответ: Барабан
Ну ручник то за що?
а кто сказал что это ручник?
Старый 15.03.2017, 21:18
Ответ: Барабан
Смотришь инпой абс - если показания на ходу скачут на одном колесе, то подшипник
Если всегда 0, то перекидываешь правый/левый датчики местами(с задними не прокатит, прикисают намертво)
Если 0 перебежал на другую сторону, то датчик, если там же, то внимательно смотришь разем датчика и проводку от разъема до кузова(гниет внутри изоляции), можно тестером позвонить от разъема до блока.
Если ничего не произошло, то блок ку ку.
Старый 15.03.2017, 21:21
Ответ: Барабан
А, у тебя же не тушный мотор, блока у тебя нет, так что сдохший блок можешь исключить из списка.
Старый 15.03.2017, 22:11
Ответ: Барабан
ага, все делает ДМЕ
Старый 15.03.2017, 23:51
Ответ: Барабан
ага, все делает ДМЕ
Старый 16.03.2017, 16:37
Аватара для lunohod
Ответ: Барабан
помню на Вульве сдох рр на генераторе, пошел перезаряд. Так у этой дряни вырубилось вообще все, что работает от электроники, такой гирлянды на щитке никода больше не видел Оказалось в защиту она ушла.
Старый 16.03.2017, 18:01
Ответ: Барабан
lunohod, чего про вульву скажешь кстати? у тебя дорест была?
Старый 16.03.2017, 22:56
Аватара для lunohod
Ответ: Барабан
да дорест s80 2.9 с коробкой gm. Говно блять редкостное.
Старый 17.03.2017, 01:21
Ответ: Барабан
А в чем говно?
Как они вообще по обслуге? Много попадалова?
S60 и S80 принципиально отличаются?
Чот посмотрел ресты в районе 2005-2006го года, стоят гуманно, внутри вроде нормальные. чем не машины?
Ответ: Барабан
Они там с 2.4 поголовно чот висят.
Старый 17.03.2017, 09:05
Ответ: Барабан
чем не машины?
надёжностью и ценой обслуги
при обрыве ремня прилипалово на 250 рублей
Старый 17.03.2017, 11:30
Ответ: Барабан
А в чем говно?
ну так первый раз замужем!
Лучше БМВ машины нет! Или к Рукезу в гараж.
Старый 17.03.2017, 12:22
Ответ: Барабан
ценой обслуги
а чего там все сыпется и дорого стоит?
да лан, а с разборки мотор сколько стоит комплектный?
Старый 17.03.2017, 12:51
Ответ: Барабан
М50 не влезет туда?
Старый 17.03.2017, 13:13
Аватара для StreetFan
Ответ: Барабан
М50 не влезет туда?
JZ можно пихнуть
+79119997003
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
