непрочитанный 04.03.2016, 08:21
Ответ: продам комплект 330 тормозов. 16000 руб.
Сам четырехпоршневой суппорт от е32/е34 подходит по ушам на кулак е36.
Но вот с вылетом диска 330 е46 проблема - он оказывается не в том месте, где суппорт требует.
Я на компакт когда ставил, Мухыч в итоге тоже был уверен что все подходит. По факту почесал репу, от старых дисков отрезал центры и закинул между ступицей и тормозным диском
Что дало насколько я помню проблемы с центровкой тормозного диска плюс отсутствие возможности центровать колесо по ступице. Короче был цирк.
Ну и проставки пришлось еще въебать сверху, чтобы диск колесный вообще сел поверх новых суппортов
непрочитанный 04.03.2016, 08:30
А мне пеняют на приваренные уши
непрочитанный 04.03.2016, 14:05
Аватара для Дан
прога пишет 6,1
С обычными дисками и колодками = 17,5 кг сторона
Кайен = 5,79 + 12 + переходник прим 1кг = прим 18,8 сторона
Как-то так
Разница в диаметре дисков? Так тут имхо вес авто и мощу учитывать тоже нужно
Как ты считал не понятно.
Диск от 550 берем облегченный чтоб не пилить колодки каеновские, как раз влезает отлично
10кг + суппорт с колодками 5.79 + переходники ну 0.5 кг = 16.29 на одну сторону
Е32 чугунина 8.1 кг с колодками + 10.4 диск (меньшего диаметра на 24мм соответственно с меньшей площадью колодок) переходников нет итого = 18.5 разница есть же и опять она 2.21 на сторону на круг 4.42кг
А для той же е30 взять задние четырех поршневые и 315мм диск то вообще по весу огонь )))
Площадь колодок
Каен – 40.512 мм2 \ 37 620 мм2 суппорта под 18 и 17 диски
Каррера – 21.906 мм2
BMW 750 е32 – 16. 556 mm2
Projekt Mu Evo 9 - 20 231 mm2
Эффективность тормозов от каена на большей площади колодки, ведь это играет роль не правда ли? И меньшем весе ну и конечно бОльшем диаметре диска. Но если брать толстые диски от е60 то вес тот же, но эффективность много выше.
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 04.03.2016, 15:52
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
На величину замедления непосредственно площадь колодки не влияет, влияет коэф трения пары колодка/диск и диаметр тормозного диска (плечо от оси вращения колеса то точки приложения тормозного усилия). Так прочитал тут.
Последний раз редактировалось Amateur, 04.03.2016 в 15:55.
непрочитанный 04.03.2016, 16:45
а 36ые сток тормозилки можно на каен въебать кстати?
не покупать же мне каеновские тормоза....
непрочитанный 04.03.2016, 17:31
Fire, жену совсем не любишь???
_______________________
непрочитанный 04.03.2016, 20:26
Аватара для Дан
Она и так говорила что мало ей тормозов
Думаешь новую пора заводить?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
