непрочитанный 29.01.2007, 12:57
Ответ: Мой авто. БМВ Е-28 535
"обновлено"
В продолжение темы про свой пепелац решил поделиться с народом что было сделано в авто после покупки и что еще ждет своего часа:
1-Ремонт приборки (пропайка и замена аккумов)
2-замена кронштейна педального узла
3-замена негоревших ламп подсветки(регуляторы печки и пр) и осветительных приборов
4-Замена сайлентов балки (резины там вообще не осталось )
5-Замена тормозных механизмов на Е-34 М50 (старые закисли и штуцерам капец)
6-Подшипник задний левый (уже просится правый)
7-Задние тормозные трубки, шланги
8- колодки ручника с тросиками и ремкомплектом(солдатики, пружинки и пр)
9-Восстановление проводки эл. привода зеркал
10-Разобрано проварени и закреплено водительское сиденье( смазка всех салазок)
11-Замена датчика давления масла ( не горела лампа вообще)
12-Замена пер. левой пружины ( не хватало 2 ух витков )
13-Замена стекол фар ближнего, увы на потертый но целый оригинал
14-Поставлена достойно орущая на пешеходов бибикалка
15-Перевтулина кулиса
16-Замена гидроусилителя тормозов на вакуумник от Е-34 (встал как родной )
17-Шланги вентиляции картера-замена на новый оригинал
18-новые писалки на лобовик, то же оригинал
19-Заменен сгоревший Ц.З.
20-Замена креплений бордачка + ремонт подсветки
21-Восстановлена работа ручника (уже писал)
22-Замена подвесного подш. кардана ( стоял родной с завода) не ориг
23-Восстановление креплений бамперов (отгнили нафиг)
24-Зм. элластичной муфты (между КПП и карданом) то же стояла с завода и то же не ориг
25-Полная переборка Генера (подшипники, оригинальные щетки)
26-Установлен доп. стоп сигнал
27-Замена пласмаски куда вставляются выключатели света (оригинал новый)
28-Восстановление проводки в рулевой колонке и зм. реле поворотов
29-Восстановление нитей обогрева заднего стекла
30-Зм. Аммортов капота ( не ориг)
31-Ремонт вентилятора печки ( получилось с 3 его захода)
32-Зм опоры двигателя
33- замена средней рулевой тяги
34- зм. правой растяжки ( длинный рычаг)
35-Восстановлены крепления глушителя
36- Замена задн. пр подшипника ступицы ( эффект потрясающий!)
37-Зм. Нижних болтов задн Аммортов.
38-Зм. Пр. Внутреннего чехла ШРУСа
Еще не сделано, но требуется:
1- зм. топливных трубок
2-Оживление кондея
3-Кузовня
4- зм. уплотнителя лобовика
5-Замок багажника ( плохо открывается, стерся механизм)
6-Стойки пер. стаба
8-Перенос аккума под сиденье
9- новые оригинальные втулки стабилизаторов ( уже пришли. надо поставить)
непрочитанный 30.01.2007, 11:35
Одно из первых, что было заменено в авто
Сайленты балки и подшипник ступицы
непрочитанный 06.02.2007, 15:03
Махнул стойки переднего стаба, все равно,блин, что то постукивает справа. Наверно
именно там живет бабабашка в моем авто
Респект Славе! Как всегда порадовал приятными ценниками на расходники!
непрочитанный 06.02.2007, 18:39
Фотки стоек
непрочитанный 06.02.2007, 18:49
ЕЩЕ подборка обещаныхи фото
Новые ОРИГИНАЛЬНЫЕ нижние болты задних аммортов
Установка 4-х поршневых суппортов от Е-38 в Е-36
Примерка 4-х поршневых суппортов на Е-28
Тормозные механизмы от Е-34 М50 на Е-28
Подборка фото замены правого внутреннего чехла шруса на Е-28
непрочитанный 02.05.2007, 16:41
Выкладываю фотки оригинального железа наперед Е-28
А так же эксперементы по установлению 18" катков В Е-34
Перед 245х45х18
Зад 275х40х18
непрочитанный 02.05.2007, 19:13
Сегодня планирую начать грандиозную разборку авто под кузовню, постараюсь не забывать фоткать основные моменты!
непрочитанный 02.05.2007, 19:32
Маньяк ты все же
непрочитанный 02.05.2007, 20:03
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
А какой вылет был у дисков?
На чужбине
непрочитанный 02.05.2007, 20:40
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
Вот меня всегда волновал в таком случае вопрос - а как быть с ВИНом ?
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
непрочитанный 03.05.2007, 00:06
Передние ЕТ-20, Задние ЕТ-12 (если не ошибаюсь)
непрочитанный 03.05.2007, 00:08
Сообщение от Юс: Посмотреть сообщение
Нуууу....
Эээээ....
В общем делать кузовню буду на работе. А официальный диллер может дать справку о том, что в процессе восстановления авто утрачен кузовной номер
непрочитанный 04.07.2007, 10:59
Собрался с духом и за 2 дня выдернул движек, отмыл моторный отсек и отдал авто в кузовню!!!
Надеюсь к моему приезду авто уже будет готово!!!
непрочитанный 10.07.2007, 00:40
Fragboy Адекват
Работа идет. Тока вот проблема - там моторного щита - почти не осталося....
непрочитанный 23.07.2007, 13:01
Вот что там было...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
