непрочитанный 09.02.2015, 10:46
Ответ: Зимняя заливка фундамента
а нах узо на каждую линейку?
вот
нормальные посаны вешают одно на входе на 30мА и одно на мокрые помещения 10 мА
воооот
у кого много станков/моторов то на входе 100мА, с него две ветки - на станки напрямую, вторая на все остальное с узо на 30мА и с нее на мокрые 10 мА, но это надо шоб реально мощный станок был
вооооооот
непрочитанный 09.02.2015, 10:51
rukez, подскажи пжлста
Доделываю дом, дело подошло к электрике
Что мне нужно покупать то?
Какие номиналы, фирмы, сечения и тд.?
Теплых полов нет. Потребители стандартные + эл.инструмент ручной всякий, освещение.
Я нихера не понимаю в этом
перед тем, как делать квартиру, посмотрел 2-3 ролика на ютьюбе, даже с заебавшим зевсом - все исчерпывающе разжевали.
непрочитанный 09.02.2015, 10:54
во,я таким же образом всю сантехнику в хате поменял
непрочитанный 09.02.2015, 12:26
Аватара для Дан
Тут как я понял по стройке спецов собралось нормально. Сважину надо пробурить, что еще надо кроме самой техники и бурильщиков. В инете почитал, что-то ни чего не понял толком. Можно что называется на пальцах объяснить?
Может кто занимается вообще бурением скважин?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Последний раз редактировалось Дан, 09.02.2015 в 12:32.
непрочитанный 09.02.2015, 12:40
розетки под обычные потребители 3х2,5, свет 2х1,5, все нюм или ввг-нг-лс, в крайнем случае просто ввг-нг (лс это низкая дымность в случае тления).
на входе в дом автоматы под номинал входа - логично посмотреть какими номиналами сделана отсечка мощности и поставить чуть меньше (если вводные отсекатели на столбе) или такими-же (если до щитка бегать не далеко)
вводной кабель желательно по принципу 4 квадрата на 10 Ампер т.е. если у тебя три фазы 15кВт то на каждой фазе 5кВт = 5000/220 = 22 А = 22/4 ~ 6 квадратов на фазу, на нейтраль в идеале кинуть в три раза жирнее шоб перестрахуеваться.
кабель если чипово то любой рашн бренд - севкабель в целом норм
обязательно смотреть за кривожопыми электриками чтоб не подключили медный вводной ввг-нг напрямую к алюминьке поселковой - нужен переходничОг иначе пизда через год
на входе, если не планируется никаких адовых потребителей, вешаешь обычное бытовое узо на 30мА, на ветки которые идут в ванную/кухню и прочие помещения где есть вода вешаешь узо на 10мА.
насос если у тебя водомет или станция насосная кидаешь на общую 30мА узошку, если типа ручейка то на 10ку лучше
все автоматы и узо - абб или шнайдер, щитки можно иек но мелкие у абб довольно дешевые и выглядят в стопицот раз лучше
заземление - надо смотреть почву, если обычная земля и грунтовые воды высоко (короче земля влажная если копнуть лопатой летом) то арматура треугольником норм, если сухая или песок то пичаль - рой котловашку небольшую и вари там кубик стальной, в центр можешь блок моторный положить
обычно треугольника хватает, с общей землей как правильно написали объеденять низя
стабилизатор лучше ставить ВНЕ дома - в идеале прям на вводном столбе
обьясню - все более-менее дешевые стабы на высокую мощность это китайское фуфло с латрами управляемыми сервоприводами от видео мафонов вообщем безумное кроилово но в целом работает, пичаль в том что трансы эти часто самовозгораются
после стаба обязательно ставить реле контроля фаз т.к. стаб фуфуфу может тупо заклинить серва и будет перенапряг
если вводное напряжение более-менее нормальное то стаб нах не нужен - купи нормальный упс тут по бюджету - на 1000-1500вА стоит рублей 30 без синуса и 50 с синусом - его хватит на немного света (если диодный то на много), телик, холодос и приставку 1500-2000 если стоят котел/насос на обогреве. вообщем на бытовую хватит, синус нужен только холодосу (и если у тебя котел/насос то им тоже), всем у кого моторов нет - синус пофигу.
для воды сложнее - если фазы с напругой 200-240 тупо нет, то надо ставить и на водный - на него возможно дешевле купить мелкого китайца т.к. если насос киловаттник то ему надо 2-3кВт для старта, упс на 2000вА у меня стабильно рубится от советского джилекса на 1кВт и еле-еле стартует керхеровский водомет то-же на 1кВт.
в отличии от стабов нормальный упс не горит синим пламенем и попутно спасает от кратковременных потерь напруги
непрочитанный 09.02.2015, 13:02
у меня как раз ЯМЗ-236 валяется без дела на участке
стабилизатор
у меня просто есть уже стаб на 10000вА, отец покупал чтоб сваркой на даче пользоваться. Не помню названия, сделан в РФ, весит килограмм 50 наверное Его хотел использовать
В гараже буду, узнаю точно что за вещь - поинтересуюсь подойдет ли мне такой
непрочитанный 09.02.2015, 13:20
судя по весу это и есть обычный трансформаторник
если релейный то могут залипать релюхи ибо вечно туда говно пихают, можешь сразу махнуть на нормальные их там всего ничего (штук по пять на фазу)
если латр на сервах ... ну банально стачиваются дорожки или щетки раз в год-два, пылью от них забивается приводной механизм серв раз в пол года-год - вообщем им надо внимание чтоб они работали
и да, обязательно ставить в негорючее помещение (в бетонный гараж например) чтоб если транс полыхнет то не загорелось ничего
производитель скорее всего типа ресанты
воткнутый в негорючем месте пользовать можно без проблем (раз в пол года профилактику делая если латрик) тока надо воткнуть реле контроля фаз чтоб если сглюкнет не пожечь электронику дома
непрочитанный 09.02.2015, 13:29
Есть 2 вида бурения - один глубинный(артезианские скважины) - это сложно, второй поверхностный - это до 30 метров где-то, выполняется обычной геологической машиной, не надо платить больше.
Для этого ннадо: грамотные буровики, которые поищут воду, машина, денег в среднем 2 рубля за метр(счас может больше), трубы по метражу, сварка на участке(в плане, электричество).
У меня есть буровая(две) геологическая и специально обученные парни - но я краем уха слышал, что ты кроила вроде меня Будет нужно - обращайся.
непрочитанный 09.02.2015, 14:20
как все сложно- я позвонил в контору, сказал "хАчу воду"- они приехали- такие "где хотите?" - я ножкой притопнул "тут!"
они такие "не вопрос"- сварка, хуярка, трубы- я ни о чем не думал- через несколько часов я уже прокачивал скважину
паспорт, хуяспорт, гарантия от заиливания вроде есть. дебет куб в час нарисовали с потолка
непрочитанный 09.02.2015, 14:39
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
Они говорили что надо будет покупать соль-хуёль, тысячу фильтров-хуильтров и всякой хуиты которая у тебя там чистит ее?
Заезжай за мобилами, ёбта, я дома.
непрочитанный 09.02.2015, 15:12
shum, так вопрос - сколько денег
а вот эта хуйня -
- либо артезиан, либо тупо повезло В практике можно пробурить 3 скважины - и они не будут достаточно/вообще водоносны.
непрочитанный 09.02.2015, 15:31
у меня знакомый бурил на 90 метров пока не достали до воды... Это нормально?
непрочитанный 09.02.2015, 15:36
слушай, я всю дорогу так и думал, что вода железистая- у мя на даче такая была- и тут такая- я ничего другого и не ожидал
я решил вторую скважину ебануть во второй дом- чтобы было резервирование
артезиан на юге не делают- вроде как соленая. но я хз.
55 рублей
Последний раз редактировалось shum, 09.02.2015 в 15:39.
непрочитанный 09.02.2015, 15:40
чот почитал про типы скважин- запутался. артезианкой называют любую скважину на известняк.
я где-то читал, что 90-100 метров не бурят в моем районе.
короче- вода говно, да, получилась
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
