непрочитанный 23.01.2015, 13:40
Ответ: Сузуки гранд витара(((
это как? как на жигулях?
если катуха одна то да
если много то массу на катуху еще может понядобится кинуть
а как собсно иначе? тыкать осцилом за пару тыщ баков в грозу?
непрочитанный 23.01.2015, 14:14
ну мы за м50-54 трем вроде
только я все равно нихуя не понял ©
непрочитанный 23.01.2015, 15:00
Рукез не шарит, осцилографом все видно по длительности искрового разряда, катухи диагностятся на раз.
В м50 и моложе можно инпой снять тоже самое(отслеживать равномерность работы каждого горшка онлайн).
непрочитанный 23.01.2015, 15:26
А как же строки про
без осцила там действительно особо делать нечего ибо катуха рулится в два этапа - накопление и пульс (сброс) - тестером это не померить
сами катухи можно собсно свечкой проверить
звучит вполне убедительно
непрочитанный 23.01.2015, 20:37
Дык а чем тыкать в разрядник катухи то? У мну на всех щупах максимальный делитель - сто т.е. если на выходе катухи 30 киловольт, то на делителей будет 300 - это выше номинала любого лабораторного осцила
Понятно что можно ещё доп делитель собрать из пары резюков, но не может же в немецком мануале быть указано "рискните здоровьем и осцилом"
"Равномерность горшка" это и есть сигнал с дпкв, тока вот ему что льющая форсунка что хуевая свечка что глючная катуха - пофигистичны, он показывает только ускорение при такте расширения, точнее равномерность вращения шкива дпкв
непрочитанный 24.01.2015, 01:11
вообще у автомобильного осцилографа есть специальные присоски которые лепят поверх катушки.
в бмв мерится по току потребляемому катушкой.
непрочитанный 24.01.2015, 01:15
ну будет у тебя висеть ошибка - пропуски зажигания в цилиндре N, поменяешь катухи с соседней местами и поймёшь в катухе дело, или в чём то другом.
для этого как бы и предусмотрен специально обученный человек под названием диагност.
непрочитанный 18.02.2015, 19:48
Аватара для Kowboy
ЗЫ:дело было в бабине(она блеать 2т.р.стоит)
всем спасибо,пожалуйста,идите нахуй
ппц, была такая хуйня на Лиане, и хотели тоже замахнуть катуху на 2-3 цилиндр, толко.
а это нормально что комп ошибку по катушке не дает?
Читает и номерок вроде даже трех значный там...и чек загорается.
P/s, после пробега по м4, на третьем горшке выкрутилась свеча. И ипала мозг, особенно на холостых.
Что за дилер кстати? Авто мир?
Predator vs Alien
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
