непрочитанный 28.11.2012, 22:24
Ответ: сарайчик е39
на фото посмотри, там металла хуй да маленько.
п.с. сечи на бензине тоже заебись прикипают и ломаются оставляя резьбу в голове.
http://images.yandex.ru/yandsearch?s...BD%D0%B8%D1%8F
непрочитанный 28.11.2012, 23:41
Ответ: сарайчик е39
п.с. как проверить не реле накала это голову ебёт, а то поменяю свечи, а дело не в них
Как правило- меньше 3х свечейпишут ошибки- это свечи, а больше трех, это свечи и блок в замену.
все вроде нжк советуют
ненене, Беру нормально!
непрочитанный 28.11.2012, 23:42
Ответ: сарайчик е39
похуй на морозы, включу вебасту
если Вебаста заводская- то греет только салон!
непрочитанный 29.11.2012, 00:40
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: сарайчик е39
ВАДИМ 53, Короче блеать мне просто не понятно по чему они прикипают. На бензине хоть 10 лет они там, налёг посильнее и открутил. Это из за сажи?
да, из-за сажи одна из причин,
в моем случае-перетяжка свечей=>сминание корпуса кольцом.
а поскольку зазор между телом гбц и самой свечи меньше 1 мм, этого образовавшегося "колечка" достаточно для того, чтобы свеча "впрессовалась" в гбц.
как-то раз, менял прокладку клапанной крышки форсунку вынимали 2 рабочих дня, клапанную крышку под замену
вообще дизель это веселая весчь в обслуге
непрочитанный 29.11.2012, 00:49
Ответ: сарайчик е39
Это вообще полный пиздец
Как пример
http://www.youtube.com/watch?v=AJd_fKdyhVw
http://www.youtube.com/watch?v=fqFNDsCuOqk
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=...ture=endscreen
Ответ: сарайчик е39
Я бы не так сформулировал.
Дизель, в суровых Рассейских условиях, оч быстро настраивает владельца на путь: "все песдато, что дается недорого, а что дорого- идет нах!"
т.е. Банальный Х5 дизель в среднем кушает 14л соляры, а зебин- ближе к 20 и больше.
соответственно. через год владения Е-53 обладатель бензинки не падает в обрымык от стоимости обслуги хоть М54, хоть М62. а владелец дызеля впадает в ступор от прайса больше стоимости полного бака солярки, которого хватает на неделю городского цикла.
непрочитанный 29.11.2012, 00:53
Ответ: сарайчик е39
зыж единственная печаль дызеля- это АКПП ДжиЭм.
ремонт которой стоит пиздец сколько. зебинки ЗетЭф, там по проще.
плюс траблы доставляют "тюненгеры"
"волшебные коробочки" к дызелю приканчивают мотор за год, полтора.
поршни просто стекают в поддон....
за то ебашит- мрак!
непрочитанный 29.11.2012, 00:56
Ответ: сарайчик е39
Как пример
это еще только первая часть "балета"
при демонтаже форсунки- в камеру сгорания осыпается окалина и прочая твердая фигня, которая приводит к с"ему ГБЦ...
непрочитанный 29.11.2012, 00:58
Ответ: сарайчик е39
а там и "третья часть"
раз уж сняли "голову" надо и колпачки махнуть и клапаночки "терануть"...
а клапаночки (или седла) сгоревшие уже...
и если клапаны поменять не так сложно, то во втором случае- замегна ГБЦ.
непрочитанный 29.11.2012, 01:12
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: сарайчик е39
мне тогда пришлось расколоть клапанную крышку, раскрутить форсунку, залить ее взяким гогном типа преоборазователя ржавчины-раскоксовкой, закрутить ее, подвесили 39й за форсунку, обратным молотком ебашили, подпирая ломами))))) а это была 6ая-ссука самая "удобная"
по сравнению с этим 5ая вышла ващще быстро-за каких-то 6 часов))))))
блять, человек был мой, и объяснять ему, что надо еще купить клапанную крышку+форсунку пришлось мне.... с крышкой ваще была кора))))
звоним в евроавто:
- у вас есть клапанная крышка(кк) за не помню скока, тока пометка -агрегат. снимете?))))
-да, канешна, приезжайте через полчасика, вынесем...
-уверены????
-да
охуенно, бронируем. ждем.
час...
два...
три....
звоним человеку своему туда, просим узнать, чо как....
перезванивает, ржет
они, говорит, ебались-ебались, да и не смогли снять ее, следующая попытка увенчалась расколом кк
ззаебись.
машина должна уехать завтра в 8 утра толи в Ростов, то ли еще кудато....
короче весело провел два дня, потом все болело от позы буквой зю, обратного молотка....
непрочитанный 29.11.2012, 01:28
Ответ: сарайчик е39
за то ебашит- Марк!
непрочитанный 29.11.2012, 01:34
Аватара для paukang
paukang Казуал
Ответ: сарайчик е39
логин, я так тоже корешу крышку на разборке нашел и они решились ее снять
непрочитанный 29.11.2012, 01:42
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: сарайчик е39
причем так уверенно отвечают:
а хуле там делов-то
непрочитанный 29.11.2012, 01:46
Ответ: сарайчик е39
если вебаста заводская, то греет она только мотор и только после запуска мотора
у меня после 20 минут работы вебасты в салоне тепло, мотор в конце синей зоны
более глубокое изучение кодировок позволяет отрубить обогрев салона, оставив только мотор
это просто у парней небыло спец приспособы от бмв аг
http://www.youtube.com/watch?v=nK8Mq...layer_embedded
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 29.11.2012 в 02:03.
непрочитанный 29.11.2012, 02:00
Ответ: сарайчик е39
что, парни, дизель стрёмная хуёвина, да?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
