непрочитанный 29.01.2013, 12:25
Ответ: Танк Е30 М10В20
Это если ты коробку вешал внатяг, так что выжимной упёрся в колокол сзади и корзину впереди. Тогда всё сходится
непрочитанный 29.01.2013, 12:34
еще можно рассмотреть вариант продольного перемещения колена при разгоне-торможении автомобиля
непрочитанный 29.01.2013, 12:40
Я же этого не отрицаю Я хз чего там и куда упёрлось, но через полчаса в пробке нога реально охуевала А так то, когда коробку ставил, я её болтами притягивал
непрочитанный 29.01.2013, 15:35
Славян Проблемный
блять
непрочитанный 29.01.2013, 16:12
блять
Вот ты улыбчивый-то какой Давай так сделаем. Шлифовщик выложил свои умозаключения, по поводу появления осевого люфта и разъёбаным по диагонали вкладышам. Теперь давай ты блесни умом, по какой такой неебической силе, на свеже отшлифованном колене, появился осевой люфт и в последствии разворотило все вкладыши за 10-15 тыров.
П.С. Кривость рук не считается за ответ
непрочитанный 29.01.2013, 16:22
Аватара для goga
goga Адекват
а после сборки осевого перемещения не было?
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 29.01.2013, 16:53
Так в том то и дело не было =/ При чём первая заводка была весёлой, мы даже не поняли, что он завёлся 150-200 оборотов по тахо показывало и не слышно вообще было, но это из-за не настроенного инжи
Его даже не потряхивало, а когда я начал дальше стартером его ебашить, ну все этот звук знают, естественно прихуел, что он заведён
Последний раз редактировалось Snakefu, 29.01.2013 в 16:55.
непрочитанный 29.01.2013, 16:54
Славян Проблемный
еще как считается. из всех фраз сделан вывод что о существовании осевого зазора колена и тем более его допусков ты не слышал до момента наступления пиздеца
маслонасос тоже новый был да?
непрочитанный 29.01.2013, 17:06
А при чём здесь допуск :Р: Если этот допуск делает шлифовщик на средней шейке
В крайности не лезь, если масла мало, то вкладыши не по диагонали сожрёт, а тупо сожрёт. Но скажем так, лампочка гасла пока стартером крутишь
П.С. А вообще часто наёбываются полукольца, из-за старого нерабочего насоса
непрочитанный 29.01.2013, 17:10
Славян Проблемный
показатель, да
который чешет про сцепление? ну тогда понятно чо
тупо или нет, но налицо факт сборки мотора на мертвом насосе наотъебись
Последний раз редактировалось Славян, 29.01.2013 в 17:17.
непрочитанный 29.01.2013, 17:19
Ну давай так, как ты можешь исправить допуск на колене М10, если шлифовщик его сделал хреновым
тупо или нет, но налицо факт сборки мотора наотъебись
Что конкретно собрано на отъебись, если мотор проехал 10-15 тыров после сборки, что можно собрать не так, что бы шатунные вкладыши сожрало по диагонали.
непрочитанный 29.01.2013, 17:21
Славян Проблемный
кроильным вариантом - шлифовкой упорной поверхности колена еще больше в плюс и установкой/приваркой выточенного в размер кольца - этот же шлифовщик тебе и расскажет, я не силен
все уже сказано
непрочитанный 29.01.2013, 17:32
я не силен
Так о чём тогда разговор то, если ты не знаешь, как на М10 устроено полукольцо, ты там хрен чего исправишь и подточишь, а уж приварить, то я вообще молчу Если чего при шлифовке колена, а точнее корней на М10, центральный вкладыш и есть упорным/центрующим и имеет две плоскости ремонта, шейку и боковые стенки, которые точатся на 0,2мм. Что в принципе и делает шлифовщик, шлифуя колено, выгоняет размер в ремонт. Максимум, что ты можешь сделать, это проверить зазор и всё. То есть либо обрадоваться, либо разочароваться
непрочитанный 29.01.2013, 17:36
Блеать сегодня 100% фотки выложу, правда без первого шатунного, проебался куда-то
Славян Проблемный
бля ты как обычно
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
