непрочитанный 16.02.2012, 18:20
Аватара для korifey
Ответ: Делаем из SMG полноценную механику
На днях придут остатки запчастей на кпп - будем их "в кучку" складывать
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 03.03.2012, 00:56
Аватара для korifey
Продолжим!!!
В куполе КПП необходимо сделать отверстие под ответный штифт пружины штока выбора передачи! Собственно сам штифт можно изготовит на заказ, либо вытащить из механической шестиступы( что маловероятно, так как достать его живым у меня не получилось )
Размер:  107.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 03.03.2012, 01:00
Аватара для korifey
Далее крайне аккуратно этот штифт запрессовываем в тело купола
Размер:  99.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 03.03.2012, 01:06
Аватара для korifey
На заказ изготавливаем две сквозные втулки под стопорные пальцы. Номер их оригинальный я так ни в одном каталоге и не нашел!!! Опять выпрессовать б\у из обычной механики не получится
на фото для сравнения втулка б\у
Втулки, как и стопорные пальцы различны по высоте и в тело купола устанавливаются только на свои места!!!
Размер:  111.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  102.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  105.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  81.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 03.03.2012, 01:17
Аватара для korifey
Далее запрессовываем в купол эти самые сквозные втулки, внутрь втулок вставляем стопорные пальцы ( главное местами не перепутать).
Также крайне важно не перепутать местами пружины внутри стопорных пальцев, так как усилие( предохранитель включения задней передачи) на включение задней передачи сильнее.
фото пружин, думаю все внятно-понятно
Роняем внутрь пружины, закрываем их оригинальными заглушками и стопорами
На выходе получаем такую картинку
Размер:  103.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  104.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  103.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  92.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  100.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  107.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 03.03.2012, 01:30
Аватара для korifey
На штоке выбора передачи имеет такую пиздутню, на ней подшипник, которого в смг тупо нет, как и пружины с фото. параметры подшипули отписаны выше
устанавливаем соосно всю эту поебень и радуемся
Размер:  110.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  111.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  106.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 03.03.2012, 01:36
Аватара для korifey
Далее у нас все готово для сборки кпп воедино.
Итак мы имеем собранный купол и блок шестеренок. Самое главное при сборке не потерять направляющие на ответной части штока выбора
все на фото
Размер:  97.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  93.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 03.03.2012, 01:57
Аватара для korifey
Заполовиниваем кпп, затягиваем! Ставим стопор на первичный вал, до кучи меняем сальник!
меняем хвостовик на штоке выбора на механический вместо исполнительного узла, ставим новые втулки под кулису!
Собственно коробас готов!!!!
Размер:  101.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  104.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  109.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  107.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  107.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  98.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 03.03.2012, 02:01
Аватара для korifey
про хвостовичооок
Размер:  107.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  104.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  98.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 03.03.2012, 02:05
Аватара для korifey
Соответственно полный-полный фотоотчет присутствует. Так что, если кому-то нужны разъяснения или конкретные фоты определенных узлов - велкам!!!
По поводу электроники. На базе М3 Е46
При переделке на механику требуется:
-расплести моторную косу и выплести нахуй все, что касается смг. Дооснастить кпп датчиком распознавания включенной передачи и сделать с него косичку и отправить сигнал куда следует
А также переделать евс, поставить педальный узел с датчиками
блаблабла .....
Велкам
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 03.03.2012, 02:07
Аватара для korifey
что-то я устал, буду дописывать по тихой в остальных темах
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 03.03.2012, 02:19
чикимони! красава!
непрочитанный 03.03.2012, 06:16
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Петь, а вот эти вот сложности обязательны?
Т.е. халява -- пересчитать ZCS уже без SMG, зашить машину и сделать вид, что тут всю жизнь была МКП -- не прокатит?
непрочитанный 03.03.2012, 09:53
А поебаться ?
непрочитанный 03.03.2012, 12:37
Аватара для korifey
обязательны! Для корректной работы мотора и dsc, расскажу подробно в следующей теме про е46 и S54
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
