непрочитанный 12.10.2012, 00:54
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
bmwm5, где за халяву xprog m нахватить?
вот здесь ребята знакомые заказывали
что и как по работоспособности не знаю(не спрашивал)
www.web55.ru
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
непрочитанный 12.10.2012, 01:01
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
позавчера скручивал на машине 03.99
ты про контрольную сумму?
и как?
до 99 года тупо входишь в IKE и записываешь
на удротах е53 39 38 после 99г нихера не так
кто то говорит что надо 200км/ч разогнать(были вроде дятлы которые разгоняли на подьемнике)))
кто то частотный генер делал для скорости
у меня так и не вышло
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
непрочитанный 12.10.2012, 01:52
bmwm5, до 200 надо разгонять если пользуешься 1.3.6 я так понял, и тоже катит только для старых приборок, новые только прогером.
говорят вот этот заебись прогер, надо брать
http://www.ebay.com/itm/New-version-...item337c97bb86
ты вот мне лучше скажи, все пишут что евс 3 правится только прогером, но бобёр может читать еепром со старого евс и лить в новый. старый заблокирован для заливки.
но, бобром же можно разблокировать его полным стиранием(чистый блок до состояния нового).
мысль такая
1. льём дамп
2. чистим под ноль бобром евс
3. калькулятором пересчитываем дамп под нужный пробег
4. правим в ручную дамп
5. заливаем бобром в вычещенный евс.
профит
или нет?
непрочитанный 12.10.2012, 21:35
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
точно не могу сказать
я такие вещи людям отвожу
к примеру приехал х5 3.0d 2005г
евс 3+ USA
приехал евс
человек каким то чудом прибомбил бу ключи (4шт родные от этого х5) к другому евс (просто евс3) который просто валялся)))
я дисом привязал это к DDE и все ок)))
за все взял он с меня 6тр вместе со стоимостью евс)))
спрашивается нифига этим всем заниматься и тп если можно отвезти и все сделают за копейки
ключи к евс по 1тр
ключи к CAS по 3тр
ну + стоимости ключей
пробеги в любом блоке на столе
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
непрочитанный 12.10.2012, 22:12
Сообщение от bmwm5 Посмотреть сообщение
ключи к CAS по 3тр
не хочу тебя расстраивать, но
http://www.youtube.com/watch?v=oz9vmlRy_qg
непрочитанный 12.10.2012, 22:44
Аватара для bmwm5
bmwm5 Казуал
да пипец)) хочу такую штуку
что реально втыкаешь в разьем подносьшь новый ключ и он прописан?))
думаю что какие то предварительные процессы нужны
но ведь тогда взять отмычку "леший"для замков и эту хрень и любая бмв уезжает за 3 минуты)) кроме смарт-ключей
но бу ключи она не пропишет)))))))
а нам сделали
да можно новые прихерачить(но стоимось 2х ромбов 2х6 тр + сервисный 1500+пластик 1200)
е60 530 Xi
e53 5.0 IS
89817951395
Последний раз редактировалось bmwm5, 12.10.2012 в 22:48.
непрочитанный 12.10.2012, 22:59
на бмвпост пишут что без проблем. но катит только для CAS.
непрочитанный 12.10.2012, 23:02
почитал про
мысль такая
1. льём дамп
профит
пишут что бобёр криво льёт дамп(не полностью), поэтому не прокатит, только программатором.
на неделе xprog m закажу, стоит недорого, поиграюсь.
непрочитанный 17.10.2012, 00:46
хотите картинок кину с забавными кодировками LCM
1. габарит(глазки) мигают в такт с соответствующим поворотником
2. повороты горят в пол накала вместе с габаритами(смотрится довольно необычно, прикольно и зло. лучше всего выглядит на чёрной машине).
непрочитанный 17.10.2012, 00:51
из разряда эпик фэйлов
поставили на дорестаил туринг рестаил фонари, естественно они моргают и горит в пол накала стоп. решил подправить, полез в кодировку LCM бобром, но отрубить холодный чек не получилось(нет в бобре такой функции, можно только вывод сообщений на приборку убить(что я собственно и сделал)).
на мерцание и стопы это никак не повлияло, но отступать я был ненамерен , прикинул что мне нужна кодировка от рестайлового туринга без ксенона(чтобы регулятор фар не отмер), слил бобром прошивку со своей машины и ливанул в лкм дорестайла
проблема не ушла , зато появилась ещё одна - на моей машине есть датчик света, а на подопытной машине его нет. ну и докучи кодировочку родную я не догадался сохранить
в итоге имеем
мигают габариты
горит в пол накала стоп левый/правый
при включенном зажигании постоянно горит ближний свет(видимо из-за того что в кодировке есть датчик света, а в реале его нет).
неработает корректор.
как я выяснил сегодня, я залил в блок LCM2 кодировку блока LCM3. хуй знает как она залилась, и почему блок не умер
непрочитанный 17.10.2012, 01:05
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
бля пиздец, до чего доводит людей лень и нежелание осваивать NCS
Залить можно что угодно куда угодно, особенно вталкивая ногами.
Неверным кодированием убить ECU сложно.
непрочитанный 08.11.2012, 01:26
захуячил сегодня в евс касивые цифирки программатором, хуй найдёшь теперь концы с реальным пробегом. завтра над е34 поиздеваюсь
у кого будут вопросы, обращайтесь
непрочитанный 08.11.2012, 02:16
ВАДИМ 53, а когда выложишь ФАК по консервированию котофф ?
непрочитанный 08.11.2012, 11:41
всему своё время
непрочитанный 10.11.2012, 08:57
Аватара для Dymos666
Dymos666 Казуал
даешь фотоотчет
и похуй!
Bersa-tools.ru
8 964 251 92 74 Кировский
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
