непрочитанный 29.07.2011, 14:21
Аватара для StreetFan
Ответ: Аццкие линуксойды есть?
Суть топика была отсыкать аццкого линуксойда
обоссать?
+79119997003
непрочитанный 29.07.2011, 15:33
Блеать
непрочитанный 29.07.2011, 16:09
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Инфа 100%, я гарантирую это)
То, что граб умеет работать с рэйдом и лвм - это факт. А как именно он это делает - не важно.
непрочитанный 29.07.2011, 16:16
и лвм
Это grub2 наверное только? потому что в инете полно инфы в стиле "grub не умеет lvm"
непрочитанный 29.07.2011, 16:24
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
лило лвм умеет точно), 2ой граб тоже.
непрочитанный 29.07.2011, 16:42
Аватара для ynblpb
Извините за оффтоп
Юра, а ты бекап сделал?
непрочитанный 29.07.2011, 17:13
непрочитанный 29.07.2011, 18:43
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Т.е. модуль рэйда он грузит с одного физического диска, без использования второго, зацепленного в рэйд (у меня случай с raid-1).
Интересно, а если у меня raid0 и модуль рэйда разнесен на два физических диска, что груб делать будет?
Когда я лет 5 назад поднимал софтварный рэйд на "типа серваке", всё так и было: загрузка начиналась с одного диска, раздел /boot категорически не рекомендовалось собирать на рэйд 0, 5 и им подобным.
P.S. Что за дистр-то?
Русские не сдаются!
непрочитанный 29.07.2011, 21:28
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
не линупсоид ни разу, есичо :-)
1. Нормально ли что ни у одного раздела флаг boot не стоит? fdisk -l приведен выше
нормально
2. По TFTP загружается биос или груб? Я не уловил до конца.
по тфтп загружается то, что раздашь -- можешь винду там поднять, например
механика работы всего этого:
в BIOS мамки немецкого сервака прописывается место, куда отдаём управление после POST -- в mbr локального накопителя, в BIOS скази, в BIOS сетёвки, в ЮНЕСКО, например
в BIOS сетёвки немецкого сервака включаешь network boot и вписываешь адрес, откуда чо брать -- соответственно, по получении управления сетёвка ломицца по этому адресу, сливает загрузчик и передаёт ему управление, и дальнейшее её не ебёт
соответственно, ты должен позаботицца о машине с белым ip, кот. будет раздавать операционку
локальные винты при этом -- до лампочки, их может вообще не быть
есть один нюанс -- раньше всё это прописывалось с локальной консоли машины, кот. ты хочешь таким образом грузить
как сейчас -- не знаю
в общем, если ты из-под имеющейся ОС сможешь добраться до настроек BIOS мамки и сетёвки -- всё будет хорошо :-)
либо -- с RAM-драйвом родилась вообще безумная идея :-)
поднимаешь рам-диск, поднимаешь на нём ОС, в этой ОСи организуешь тюрьму, извращаешься с винтами, пытаешься грузиться в тюрьму с локального винта
непрочитанный 04.08.2011, 18:23
Короче я охуел уже
Все за один раз сделал. Забэкапил разделы, снес нахуй всю разметку диска, нарезал заново, собрал рэйд, поднял lvm, накатил обратно файло, проинсталлил груб. Отправил в перезагруз - сервер пингуется, но нифига не законнектиться к нему.
Короче грузить деталями не буду, он стопился на этапе mount'а дисков. Получалось что сетевой интерфейс поднимался, но загрузка останавливалась с ошибкой (ему /boot было не примаунтить).
Вся проблема в том, что сраный рэйд постоянно меняет имена разделов.
когда я собрал его (два раздела всего) - получились /dev/md0 и /dev/md1
Потом при каждой загрузке он постоянно их переименовывал в /dev/md126, /dev/md127, /dev/md125... Причем то так то эдак, я логики вообще не нашел.
Много гуглил, пересобирал массив в режиме super-minor.. один хуй скачут имена и все. В итоге груб даже перестал сам находить свой boot. приходилось через grub rescue руками ему указывать, где бут лежит.
Кто-нить знает, как эту суку заставить не переименовывать мне разделы?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
