непрочитанный 22.02.2011, 17:59
Ответ: VEMS заказываем чипово )
Сообщение от White Посмотреть сообщение
самый пиздец дизайнерам будет когда везде лицензия нужна будет
проги по 5000-10000$
ну 5-10кб это топовые плюшки - их дома смысла иметь на самом деле нету
простенькие версии стоят вменяемо более-менее 0.3-3кб как правило + много чего можно надыбать халявно (у мну на работе например вместо фотошопа стоит фотошоп элементс комплектный от сканера )
а вот что-то узкоспециализированное или производственное это часто да - лютый ад по деньгам
дали потрогать софтину для растрового процессора под пленочный 3д принтер - стоит 250 кб (!)
пиздец
непрочитанный 22.02.2011, 18:05
Ага, у нас фотошопы куплены, корелы, адобы всякие. Правда контора не дизайнерская, а проектная. Основные деньги ушли на компас, т.к. автокад был не по карману. Теперь из-за этого мучаемся.
непрочитанный 22.02.2011, 19:33
Аватара для White
ex AlexWhite
White Адекват
White, ну изучить можно дома. для это как раз демо версии по 30 дней.
ну как бэ 3dsmax это не ЭмЭсОфис, его за месяц даже близко не изучишь
Audi 80 B3 1,8S '87 - Sold
BMW e36 m50b20 '93 - Sold
Alfa
непрочитанный 22.02.2011, 19:36
Аватара для White
ex AlexWhite
White Адекват
пиздец
вот опять же 3дмакс его изучить 30 дней не хватит, дома он нужен, а стоит ка е36-е46
Alfa
непрочитанный 23.02.2011, 01:36
далеко ходить небудем, у меня жена работает в самой крупной дизайнерской конторе Новгорода. всё естественно пиратка. перед новым годом пришли, поймали, вынесли все компы(кроме сервака с базой, админ умный был ), начальство не запариваясь купила новые компы и поставили пробники(демки) на месяц пережить праздники и проверки. новый год кончился, проверки кончились, пиратки снова вернулись на своё законное место. у дизайнеров появилась дверь закрытая на ключ и знания как сдёрнуть быстро винт
непрочитанный 23.02.2011, 01:38
факт, я 2 месяца только пытался осознать как в рэем пользоватся
непрочитанный 24.02.2011, 01:32
Резонит немного колбасит со сроками и я решил сменить экспресс на обычный заказ
И пока кустарным способом наваял пару 2.2 плат в подпольных лабораториях панды инжынера
Норм чо, завтра наверно соберу первый экзюмплярчег
это тестовые платы, в продажу если кто чо нателится занести пойдут фирменные плашки
непрочитанный 24.02.2011, 01:36
rukez, мне на м50в20 будет смысл ставить?
непрочитанный 24.02.2011, 01:46
если ты с ним что-нить делал или планируешь то да
если просто прибавить смеси то я скоро добавлю еще одно простое и недорогое устройство "универсальный таджикистонский чип-тюнинг"
Кароче вешается между дмрв и мозгов, по таблице меняет показания дмрв. Совместим с софтом под эмуль - т.е. можно смотреть графики, хуяфики, привязан к оборотам и т.п.
В отличии от эмуля нихт нужды в даде (если родной дмрв еще бодрый)
Ну и собственно можно как хочешь в пределах разумного подстроить смесь на заводской прошивке получается - где-то побольше где-то поменьше
Работает по юсб, проц уже скорее всего будет мощный st'шный (они тупо дешевле), совместимость с плюшками пока не обещана
Стоить будет около 3 рублей
Скорее всего еще сделаю совсем чиповый рубля за полтора-два на мелком проце без плюшек и наверно без юсб
Если интересно и готов - скажи я тогда завтра и на него комплектуху заодно куплю
непрочитанный 24.02.2011, 01:49
rukez, в принципе готов.
бодрей явно станет ?
зы. пофиг не расход бенза. главное чтоб ресурс мотора сильно не пострадал :)
з.з.ы. я про второй вариант. делать с мотором пока ничего не собираюсь...
непрочитанный 24.02.2011, 02:00
а у м50 есть датчик дроссельной заслонки? вроде есть
можно еще к нему подключиться (в эмуле есть пара каналов свободных) и по нему попробовать кривые позлее нарисовать, расход приподнимется но должно стать немного повеселее (на ауде это прокатывает хорошо )
если его нет то поставить и тогда будет действительно пободрее
Вообщем особого прироста понятно не будет, но реакцию на педаль можно немного улучшить и если есть внятные притензии к штатной прошивке (типа мне на третьей в конце тахометра мало топлива) то то-же можно их устранить
без этого увы много не получишь - мозги это только настройка, главное это железо
непрочитанный 24.02.2011, 09:23
St@nly, результат будет следующим - расход бенза станет в 1,5 раза выше, а ехать она будет вроде немного получше(на само внушении).
ну и будет тебе в довесок панда плюшка в виде отравленой лямбды
непрочитанный 24.02.2011, 10:16
в полтора раза смесь не позволит обогатить штатный мозг скорее всего опять-же общий расход не сильно подскочит если не отключать лямбду на штатном эбу - мозгэ выравнивает смесь в режиме малой нагрузки по ней, а вот педалирование вполне можно сделать поинтереснее
непрочитанный 24.02.2011, 11:31
в 2 раза легко
ну так ты поднимеш смесь своей чудо коробочкой, а лямбда её обратно задушит, и будет это продолжатся до тех пор пока ты не выйдеш за пределы регулирования, а потом мозг тупо решит что лямбде пиздец и начнёт вёдрами бенз вливать
непрочитанный 24.02.2011, 12:17
все уже проверено
если подъем плавный и большой (до полутора) то мозг льет сколько сказано
если подъем больше то мозг начинает плавать НО не сразу т.е. на разгон в определенном диапазоне поворотов дать больше топлива не проблема - мозг лямбду учитывает в режиме замкнутого цикла (на хх, при равномерном по скорости движении и т.п.) - при разгоне лямбда на некоторых мозгах вообще не учитывается, при полном открытии дросселя еще на бОльшем количестве. На м50 при наборе оборотов в пол дросселя в полтора раза смесь поднимается без проблем, другой вопрос что это это не особо нужно на сток моторе, а на доработанном моторе и лямбда видит что ей надо видеть.
Эмуль лямбды при необходимости то-же могу добавить но смысла имхо нет
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
