непрочитанный 05.12.2011, 01:39
Ответ: пара вопросов по е39
есть ещё и mid
Вообще не знаю, что это
непрочитанный 05.12.2011, 01:48
мульти информационный дисплей(2х строчный бк)
непрочитанный 06.12.2011, 02:44
непрочитанный 06.12.2011, 02:45
http://s04.radikal.ru/i177/1102/2a/41d36e11c41b.jpg
непрочитанный 07.12.2011, 09:10
Аж целых две строки- в два раза больше пикселей
непрочитанный 23.02.2012, 17:38
добрый день. появилось пару вопросов по турингу
вопрос 1.
есть туринг с обычным полом багажника
есть модный выдвижной пол
вопрос в том что штыри 13 и 14 должны защёлкиватся в какието ответки, которых у меня нет, и на картинке их нет, где их можно найти(картинка), и какие у них каталожные номера чтобы заказать?
вопрос 2.
туринг оснащён модным гидро багажником. открывается он рывками(немного приоткрывается и останавливается), чтобы открыть полностью нужно нажимать кнопку на ключе/в салоне 5-6 раз. на кнопку закрытия на торце обшивки он не реагирует, и чтобы он закрылся нужно нажать на ручку открытия, что при полностью поднятой крышке может сделать без проблем только человек ростом не ниже шакил о нила
жидкости в бачке под завязку, ошибок инпа не находит.
вопрос 3.
туринг оснащён модной пневмой, правая подушка на сантиметр ниже левой. в инпе пробовал в разделе тюнинг менять значения высоты пола, подушки ездят вверх/вниз равномерно, но с перекосом на одну сторону, ставиш разницу по высоте в см для правой/левой подушки, подвеска начинает выставлять уровень по вообще одному понятному лишь ей алгоритму. в чём косяк? прошлый хозяин говорит что меняли одну подушку, после этого началась такая шляпа, могли они повредить при замене настройку датчика уровня пола?
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 23.02.2012 в 17:48.
непрочитанный 24.02.2012, 04:23
Честно говоря, вообще слабо себе представляю конструкцию выдвижного пола на сарае -могу лишь предположить, что искомая тобой деталь скрывается(судя по картинке ) под номером 15
Неиспр. один из\оба гидроцил.
Неиспр. эл. пров.(посмотри на сгибах под кабельными кожухами)
Неиспр. гидроагрегат
+ неиспр. собственно кнопка\разъем(это касаемо закрытия)
Ну они то могли что угодно
Неисправен датч.\тяга\эл. пров. датч. пол. кузова
Неиспр.\уст. несоответствующая пневмоопора
Попробуй(проверив все по датчикам) сбросить все настр. и заново запустить рег. высоты
Последний раз редактировалось muhomor, 24.02.2012 в 04:25.
непрочитанный 19.04.2012, 00:24
добрый вечер
вопрос такого плана - рейка в е39 вообще подтягивается(регулируется)? или это всё мёртвому припарка?
если регулируется, то как правильо это делается?
непрочитанный 19.04.2012, 00:34
Именно так
Ну а как зубилом, предпродажно, думаю ты и так знаешь
непрочитанный 19.04.2012, 00:44
Именно так
чисто для смеха
у меня лежит заказ наряд от местного белоруского диллера бмв, с пунктом - профилактическая регулировка рулевой рейки
непрочитанный 19.04.2012, 02:27
Ну кто ж спорит -то дилер, они умные- как на гарантийных разогнались, так остановиться не могут
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
