непрочитанный 22.01.2011, 01:59
Ответ: Жоповоз для отжигателя - BMW E39 528 =)
укатанный досталсо авто
Ну а где целочку то уже взять? Вымучивать за безумные деньги варианты "только что из японии" или типа того? Да нахуй надо, я ж не музейный экспанат покупаю, а жоповоз. Один хуй он ломается, мнется и гниет, как ни крути...
непрочитанный 22.01.2011, 11:52
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
А вот Н52- тот еще подарочек...
А поподробнее...
Е84 bi turbo
непрочитанный 22.01.2011, 12:13
вот все бы так считали........
непрочитанный 22.01.2011, 13:20
А поподробнее...
долго очень рассказывать.
Эл помпа (только) и другие заебы (выпадение рокеров в голове)
не часто но приводят к финансовому попадалову
непрочитанный 08.03.2011, 23:43
Давно не писал, руки не доходили. Но это не значит, что машина перестала "радовать"
27го января 2011 года был очередной будний зимний день. Я как всегда утром ехал на работу. На полпути до работы при очередном взмахе дворниками левый дворник остался стоять вертикально у левой стойки, а правый поехал вниз. При следующем цикле он ваще полез сука наружу за габариты машины. Я конечно изрядно подохуел
Работы тогда было выше крыши и возиться с машиной вообще не входило в мои планы. Но как я понял потом, дворник был еще цветочками. В тот день машина решила покапризничать
Через 15 минут, доехав до работы, пытаюсь с узкой односторонней дороги свернуть во двор, чтобы запарковаться и... машина глохнет Перекрыв всю узкую улочку Стартер крутит, машина даже чихает, но не заводится. Открываю капот, чешу репу, пинаю колеса Вроде и до работы доехал уже, но машину то посреди дороги не оставишь. Рабочий день уже начался. Че делать - хз. Пытаюсь еще раз завести - стартер уже не крутит, а щелкает втягивающим и все.
К счастью в этот момент рядом паркуются коллеги, которых я тут же подряжаю потолкать ведро. Толкать втроем эту корову в снегу - то еще приключение. Чуть не обосрались Кое как откатили ее с дороги. Замечаю по траектории движения капли красного масла.
Весь день, сидя на работе, пытаюсь понять, что же блядь с машиной и чего мне с ней вечером делать. Сумма симптомов че-то не дает однозначного простого диагноза. Заглохла сама (на автомате. я бы понял, если бы с ручкой заглушил ее, когда с дороги свернуть пытался (там чуть в горку было, на снег)), не заводилась чихая, потом (причем это почти сразу на самом деле) ваще крутить перестала, масло вытекло. Вынос мозга короче.
Т.к. машина на автомате, ничего не остается, вызываю к вечеру эвакуатор и тащу машину в КуСервис.
Снега в те дни, если помните, было выше крыши. И подъезд к воротам сервиса ессно не был вычищен.
Варианта у меня в голове крутилось два - либо эвакуаторщик скинет меня не доезжая ворот, либо отважится доехать.. Хотя второй вариант делился еще на два - сможет он в итоге доехать или нет
Первый вариант был бы пиздецом, т.к. вдвоем с Максимом мы бы ее руками по этому снегу (по колено) точно бы не затолкали. Но к счастью эвакуаторщик был в хорошем расположении духа и браво ломанулся покорять целину подъезда к сервису.
Зрелище было еще то. Получилось ессно не с первого раза. В какой-то момент я даже подумал что все, приехали. Но дизель мощно крутил колеса эвакутора, а почти две тонны 39го кузова основательно придавали ему зацеп на ведущих колесах. Вобщем меня сгрузили в бокс, рассчитались (вышло около полутора штук) и.... вобщем эвакуатор без загрузки платформы стал гораздо менее проходимым... Было порвано несколько тросов и потрачено несколько часов. В итоге за ним приехал другой эвакуатор и вытянул лебедкой. Короче не особо выгодный у него получился рейд
Что касается машины, то получилось следующее:
1. аккум просто сел (почему это случилось именно в тот момент, когда заглох - хз. каждый день ведь он исправно заводил машину. но вероятно стечение обстоятельств. Ежедневно много стою в пробках, работает усилок, жопогрей, обогрев стекла, много фар... Наверное не лучший режим зарядки. А еще заглохнув, я не сразу вырубил магнитолу (и соответственно усилитель с сабом), она видимо и высосала остатки, вместе со стартером, пока я пытался завести машину)
2. красное масло - это конечно же была АТФка. При кручении руля на заглушеном моторе ее выдавливает из бачка. Это нормальное явление, как я потом понял
3. машина не заводилась потому, что сдох датчик положения коленвала (код 12141703277)
4. в трапеции дворников раздрочилась деталь номер 15 (код 61 61 8 361 741):
(я так понял, достаточно распространенная болезнь на 39ых кузовах)
как следствие, левый привод дворника выскочил из шарнирного соединения и перестал работать.
Датчик коленвала я нашел в наличии в RZR'е. Производства VDO, за две тыщи рублей с хвостиком. Мне кажется вполне умеренная цена, чтобы не гоняться за датчиком с разборки.
Тяга трапеции нашлась там же. За че-то около шестиста рублей за оригинал
Все это мне радостно поменяли в КуСервисе, попутно треснув крышку термостата
Но т.к. это цивильный сервис, а не шарашка, новая крышка и ее замена была за счет заведения
(взял феби)
Пока машина стояла в сервисе, поменял нижний резиновый уплотнитель правой передней двери. А то у старого че-то клопы ушатались (они не меняются, а живут прямо в резинке) и он стал сука отваливаться, мешая закрывать дверь.
Резинку взял оригинал (код 51218202676), у Славы вышел в 515 рублей.
Вобщем вот такое приключение преподнесла мне машина, спустя три месяца 2200км пробега после капиталки (читайте последнего посещения сервиса).
С пробегом 287050 я покинул сервис 31го числа с новым ДПКВ, тягой трапеции дворника и крышкой термостата
Продолжение следует...
непрочитанный 08.03.2011, 23:47
А, уже не помню, писал или нет, но 03.12.2010, через 1300 км пробега после капиталки поехал сменил масло. Залил свой любимый бочковой Mobil 5w50 на фучика. Не особо интересный факт, но для полноты картины пусть будет
непрочитанный 08.03.2011, 23:58
меня помню тоже это "нормальное явление" поставило в ступор когда мы зелёную 528 со снятым коробом толкали по боксу и из гидрача через пробку бочка вылилось с пол литра АТФки
непрочитанный 09.03.2011, 00:13
Всю зиму меня докучала одна назойливая херня - левая щетка дворника постоянно отваливалась, если поднимать поводок. Это дико бесило практически ежедневно, когда чистил машину. Вставлять ее обратно достаточно заебно, т.к. надо тянуться, куртка пачкается об бочину, когда поводок обледеневший, то еще хер вставишь щетку в него.. Вобщем очень меня это бесило. На 39ом щетка дворника фиксируется сдвижной защелкой. Она у меня была сломана (кусочек отколот), поэтому щетка не держалась при поднятии поводка. Я че-то подумал что она часть поводка, а поводок я щас не готов покупать и забил хуй.
Но когда мне меняли тягу трапеции, я посмотрел на снятый поводок и понял, что эта защелка - абсолютно отдельный самостоятельный элемент.
У нее есть свой номер по ЕТК - 61 61 8 231 740, позиция 4 на картинке
И вот, в обед, проходя мимо евросиба, я ощутил себя тру-владельцем люксового автомобиля. Зашел в салон официального дилера и просто купил оригинальную запчасть на свою машину
80 рублей вроде вышла
Меняется элементарно. Проблема с ежедневным отваливанием щетки при чистке машины решилась
непрочитанный 09.03.2011, 00:20
вспомнилось тут, на павере чел выкладывал тему, он тоже боролся с этойже проблемой, но он подошёл более радикально.
он поотрезал болгаркой куски поводков, приварил куски от жиги и поставил безкаркасные дворники
непрочитанный 09.03.2011, 00:54
Георгин Казуал
у нынешнего владельца зеленой 528 нынче тоже бескаркасные дворники. и без всякой сварки, на родных поводках. я сам охуел когда узнал, что это возможно
непрочитанный 09.03.2011, 05:52
Мыши кололись и плакали, но продолжали жрать кактус(с)
непрочитанный 09.03.2011, 07:09
Ты погоди, то ли еще будет
непрочитанный 09.03.2011, 16:43
Fire, полярная академия -опасное место
непрочитанный 09.03.2011, 17:42
Спалил штоле?
непрочитанный 09.03.2011, 17:49
не...я в курсах
просто говорю....щас поспокойнее канешна....а раньше пиздец было,ебнутые студенты
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
