непрочитанный 22.06.2010, 00:38
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: хобби е32
2 колодками
контакты в 4х пиновом разъёме хорн реле
одна колодка на 4 контакта или 2 колодки по 2 контакта?
разъем не зеленого цвета случайно?
значит то, что у меня стояло - это нихуя не хорн реле
Последний раз редактировалось rvv, 22.06.2010 в 00:42.
непрочитанный 22.06.2010, 02:16
Ответ: хобби е32
бывает зелёного, бывает чёрного
да
непрочитанный 22.06.2010, 09:47
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: хобби е32
бывает зелёного, бывает чёрногода
понятно, спасибо
Вадик, а у климата датчики салонной температуры где должны быть расположены?
на сименсовской печке был датчик рядом с гонгом, а на бехре что-то не пойму
непрочитанный 26.06.2010, 23:08
Аватара для paket
paket Адекват
Ответ: хобби е32
"-" 23.06.2010 22:55 подписался бы))
что за хуйню вы мне въебали ???
непрочитанный 30.06.2010, 01:24
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: хобби е32
ведро поехало
фоток нормальных пока нет, машина вся в работе, так что не обессудте
педали я заменю
обшивки дверей буду менять вместе с дверями, т.к. лень дважды работу одну и туже делать
сегодня закончил ровнять спинки передних сидух
с задними электро сидухами вышел гемор, т.к. просто подать + и - на них не достаточно, да и креплений в машине под них не предусмотрено
работает круиз работает БК ( поставил все таки перемычку ), электрошторка
подходит время заправлять кондей , осталось только ремень накинуть, который я сегодня благополучно забыл купить у Славы.
второй год подряд перед поездкой обнаруживается гемор с бензобаком, в прошлом он потек, а в нынешнем наровит отвалиться
но самый гемор - это потекший новый задний сальник колена , причины пока не выяснены, но подозреваемые установлены
из косяков всплыло: не работает АБС (мне она и ненужна в принципе)
пропал постоянный плюс на приборку, т.к. не запоминается суточный пробег (сбрасывается при выключении зажигания), и при выключенном зажигании не работает центральный замок
вообще утомительное это занятие наполнять пустейшую 730 опциями, т.к. под них ничего не предусмотрено, даже выштамповок под слив конденсата не было, а проводки и подавно
Последний раз редактировалось rvv, 30.06.2010 в 01:32.
непрочитанный 30.06.2010, 01:33
Ответ: хобби е32
не гони, крепления(выштамповки) есть даже в е34
непрочитанный 30.06.2010, 01:34
Ответ: хобби е32
во, Лёха тоже говорил также за час до того как въебал 540
непрочитанный 30.06.2010, 01:38
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: хобби е32
выштамповки под гайки на спинке есть, а как туда крепится это все дело? я почему-то туда захотел приварить гаечки
а под сидуху я выштамповок не нашел пока
непрочитанный 30.06.2010, 01:39
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: хобби е32
так то ж 540, а это 730
непрочитанный 30.06.2010, 01:47
Ответ: хобби е32
саморезами прибей, всё держится нормально и так
непрочитанный 30.06.2010, 01:53
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: хобби е32
ну была такая мысль конечно, но я ее как-то отгонял
но ввиду отсутствия времени скорее всего так и будет
непрочитанный 01.07.2010, 00:39
Аватара для GEORGE1984
GEORGE1984 Проблемный
Ответ: хобби е32
rvv, А где кнобка эл шторки ставится?
непрочитанный 01.07.2010, 00:43
Ответ: хобби е32
Сообщение от GEORGE1984 Посмотреть сообщение
в специальную для неё ванночку
непрочитанный 01.07.2010, 00:45
Ответ: хобби е32
деталь №5
http://bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=4738...ubgroup=512734
непрочитанный 03.07.2010, 01:16
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: хобби е32
пришлось еще раз заменить задний сальник колена предыдущий оказался слегка бракованным
сегодня приехал заправлять кондей и выяснилось, что радиатор дырявый
как-то не весело совсем
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
