непрочитанный 26.03.2010, 20:15
Ответ: е39 528
пока ехал до дома с СТО потёк радиатор охлаждения двигателя
непрочитанный 26.03.2010, 22:04
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: е39 528
пора продавать
непрочитанный 26.03.2010, 22:14
Ответ: е39 528
пора продавать
сегодня посещали такие мысли. надо ещё немного поиграть в неё
непрочитанный 27.03.2010, 15:36
Ответ: е39 528
приехал на развал, но как обычно хуй сделал чего . задней правой ступице аминь, в ней яйцо ходуном ходит , а соответственно и колесо тоже. позвонил на разбор, ступица 3кр , короче пиздец какойто
непрочитанный 28.03.2010, 00:12
Ответ: е39 528
снял радиатор и мягко говоря охуел . потёк он от удара об компрессор кондея при отрыве бампера, но это мелочи, радиатор был клеен до этого в 2х местах, причём швы сантиметров по 10 длинной, а в то место где внизу под расширителем должен торчать отлив на который надевается резинка которой радиатор снизу стоит в опоре, ввёрнут саморез чтобы радиатор сильно не тёк из разлома этого штырька. я уже и не говорю о том что радиатор узлом завязан .
из приятных мелочей - дособрал сеголня передний бампер, а так внешне даже симпотно смотрится, сразу и нескажеш что китай. ну и сиденья наконец поменял на целые.
непрочитанный 29.03.2010, 21:53
Ответ: е39 528
продолжим.
сделал заднюю подвеску, прикупил следующие запчасти
развальный рычаг задней подвески правый верхний(б/у оригинал в состоянии нового) - 1000р
транзисторный модуль управления скоростью вентилятора климатической установки(ёжик) сваг - 1800р
клипсы крепления радиатора охлаждения бмв - 60р х 2шт
рулевые наконечники моог - 1200р/пара
итого 4120р.
непрочитанный 03.04.2010, 00:52
Аватара для леха 53
леха 53 Казуал
Ответ: е39 528
ведерко дорожает на глазах)))))где то я это уже видел
непрочитанный 03.04.2010, 01:02
Ответ: е39 528
я тут на днях кроил менял сам во дворе у подъезда рулевые наконечники . осталось поидее поставить радиатор и развал сделать, и можно ездить.
непрочитанный 03.04.2010, 23:09
Аватара для леха 53
леха 53 Казуал
Ответ: е39 528
я тут на днях кроил . осталось поидее развал сделать, и можно ездить.
тоже во дворе))))))
непрочитанный 04.04.2010, 23:48
Ответ: е39 528
сегодня продолжал кроить(естественно во дворе под окнами ), делал сигналку которая мне досталась в пакетике в придачу к машине со словами что это говно глючит, мы его сняли но выкинуть неуспели . короче 5 часов чтения мануала и установки сигналки обратно, попыток снять машину с охраны без брелка, а потом заново пэйджер прописать и теперь ведро открывается с кнопочки, а не как раньше позорно ключём
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 04.04.2010 в 23:51.
непрочитанный 05.04.2010, 13:10
Аватара для Erik Kartman
Erik Kartman Проблемный
Ответ: е39 528
А штатная сигналка, на ней отсутсвует как класс?
непрочитанный 05.04.2010, 13:32
Ответ: е39 528
Сообщение от Erik Kartman Посмотреть сообщение
зацени комплектуху для 528 и всё поймёш
даже боковых подушек и плафонов индивидуальных с подсветкой козырьков нет............. например в 520 у меня 6 подушек, а тут только 2......
Оборудование
Данные по транспортному средству
Тип Значение
Номер шасси WBADD61080BR03411
Код типа DD61
Тип 528I (EUR)
E-серия E39 ()
Серия 5
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M52
Рабочий объем 2.80
Мощность 142
Привод HECK
Коробка передач AUT
Цвет OXFORDGRUEN METALLIC (324)
Обивка STOFF FLOCK STREIFEN/ANTHRAZIT (D3AT)
Дата пр-ва 1996-01-25
Дополн. оборудование
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики Velours
S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар
S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 05.04.2010 в 13:35.
непрочитанный 05.04.2010, 14:14
Ответ: е39 528
Я думал на е39 уже в базе была сигналка ну или по крайней мере централка с д.у. Немец был видимо очень жадный
непрочитанный 05.04.2010, 14:24
Ответ: е39 528
не не, это просто был максимально облегчённый корч для дрифта .
п.с. для меня главное люк и климат есть, остальное мелочи.
п.п.с. в 520 стоит штатная сигналка(причём без вопросов работает), а толку то, всёравно пользуюсь не штатной.
непрочитанный 05.04.2010, 14:32
Ответ: е39 528
Ага поэтому коробка и вылетела
Всёравно ключь без кнопочек на е 39 выглядит несерьезно
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
