непрочитанный 22.05.2013, 15:59
Аватара для okorok
M535i + 535i owner
okorok Адекват
Ответ: Проект M535i
а схемы нет? я б нашему медику показал, может чего б придумали
Буду иметь в виду. У меня в принципе батя может глянуть - но если чо, может обращусь.
непрочитанный 22.05.2013, 16:02
Аватара для okorok
M535i + 535i owner
okorok Адекват
Ответ: Проект M535i
разобрать, дефектовать, починить
там судя по виду только две катухи и обычные рц на задержку включения - вангую что на 90% горелая катуха либо на 9% визуально заметный отмерший резюк рядом с разъемом. 1% на кондеры и магию
катухи кстати на вид да, аналогичны катухам из обычных реле
Попробуем... Но хорошо бы схему... и пару подопытных... :)
непрочитанный 22.05.2013, 16:12
Аватара для MAXUHATOP
Ответ: Проект M535i
лучше не думай, у тя плохо получается
хочешь сказать что релюха эксклюзивная и аналогов у неё нет?
непрочитанный 22.05.2013, 16:16
Ответ: Проект M535i
Сообщение от okorok Посмотреть сообщение
Snakefu, Гм... по этому номеру у Славы бьется только вариант 7200 из штатов. Но штаты это всегда под вопросом.
У меня немцы бьются по этому номеру, но могут отказать из-за старого номера
непрочитанный 22.05.2013, 16:19
Аватара для okorok
M535i + 535i owner
okorok Адекват
Ответ: Проект M535i
Snakefu, Да один фиг - даже 5к за релюху - дороговато имхо.... Будем изыскивать возможности к ремонту.
непрочитанный 22.05.2013, 16:24
Ответ: Проект M535i
попробуй с релюхой в микронику или в чип и дип загляни, может чего и подберут, я себе в 38 так все релюхи из монтажного блока поменял, а изначально выгорела одна из 2х что отвечает за дворники. ну и увидев в каком они там состоянии было принято решение перетянуть проводку и поменять релюхи, притом как в различных бмв магазинах, нужно было эти реле заказывать и стоили они от 1000+ то в микронике спокойно купил то что надо, по цене 40-80р
непрочитанный 22.05.2013, 16:38
Ответ: Проект M535i
хорошо что до тебя это быстро доходит
зачем? межвитковое в катухе увидит любой тестер, проверить резюки на кз аналогично можно любым тестером ничего не выпаивая - на 99% это и определит проблему ибо на плате ничего из активных компонентов нет судя по фоте и катушки просто дергают сами себя с задержкой от рц цепи
непрочитанный 22.05.2013, 16:39
Аватара для okorok
M535i + 535i owner
okorok Адекват
Ответ: Проект M535i
Что-то думается мне что так оно и есть.
Это же не совсем строго говоря "реле"
Это некая управляющая схема, контролирующая - конкретный процесс.
непрочитанный 22.05.2013, 16:40
Ответ: Проект M535i
о да великий гуру электронных девайсов и иже с ними
непрочитанный 22.05.2013, 16:42
Ответ: Проект M535i
понял, просто к тому, что иногда можно обойтись меньшей кровью
непрочитанный 15.07.2013, 13:31
Аватара для okorok
M535i + 535i owner
okorok Адекват
Ответ: Проект M535i
Добрался вчера до дисков которые у меня были.
Решил попробовать начать с них.... Вообщем слайды. :)
Разобрать - разобрал. Начал было снимать коррозию с полки, но походу 400 наждачки маловато. Надо покрупнее будет привезти. В следующие выходные продолжу на даче. :) Под пивко... :)
Размер:  580.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  682.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  760.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  761.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 15.07.2013, 13:41
Ответ: Проект M535i
пескоструй не? или поебацца охота?
непрочитанный 15.07.2013, 15:04
Аватара для okorok
M535i + 535i owner
okorok Адекват
Ответ: Проект M535i
kolyn-molyn, Пескоструй не даст ровных полированных полочек.. :)
А центральную часть - да. В пескоструй и потом в покраску. Наверное даже под золото.
непрочитанный 15.07.2013, 15:35
Ответ: Проект M535i
это врядтли
непрочитанный 15.07.2013, 15:50
Аватара для okorok
M535i + 535i owner
okorok Адекват
Ответ: Проект M535i
это врядтли
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
