непрочитанный 24.01.2010, 12:23
Аватара для PKM
Ответ: йоу! купил ведро )
Есть еще в жизни место подвигу. Рукезу респект и уважуха.
непрочитанный 24.01.2010, 22:18
фуф, добрался до дома
с утра машЫн опять радостно не завелся на старом акуме но доблестно заурчал будучи прикуренным от Вломовской батарейки
вылеченное вчера колесо опять стояло на диске но сегодня у меня уже был компрессор и покатавшись на ободе туда-сюда оно таки сбортировалось и накачалось
поехали на шинку, при ближайшем рассмотрении на свету одна пара оказалась на выброс а в живой паре нашлась клиовая дырка с пол кулака шинщег почуял денежку и с пеной у рта начал рассказывать что заплатки это круто, хуй с ним, отдал косарег и колесико было вылечено, только ессно начало прыгать малость ... цуко еще раз хуй с ним, если заебёт воткну лысню, заморачиваться с зимкой в конце зимы впадлу сильно.
Позвонил в вектор - хуй, два раза трубку никто не взял, поперся в соседний сервис смотреть "чо как"
Результаты осмотра:
"А всё довольно пиздато" Под замену стойки и втулки стаба, задний ступичник, скоро прийдут передние сайленты заднего подрамника, не был прикручен один задний привод (все болтики почти вывалились ), нету пружинок на обоих правых суппортах, подвесной мёртв но муфта и крестовины живы
Рулевые наконечники вроде живы но можно и махнуть
Рулевая машинка жива и абсолютно сухая, карданчик жив
Тормоза живые но диски по ходу подбивают (либо кардан?)
На ручник посмотреть забыл
Мотор и абс прочитать не смогли ибо доблесные сервисмены обновили программу на компе и теперь он не включается но после шевеления проводочков заметил что холостые встали в чЁткие 600 оборотов что вроде похоже на норму для М30 (или не похоже???)
Нашли савсЭм мёртвенький патрубок от воздухана к дмрв - нуно поменять.
Из сервиса покатились в магазинчик автомобильной мелочевки - теперь вся задняя оптика светит как надо оттуда к Дайнису за поворотничками, один поменяли на втором обломались - у мну весь инструмент остался на работе а без нормальной отвертки и головки/трубочки там йух что снимешь. Окончательно задубев поехали по делам. Попутно обнаружили что в фарах стоят ангельские глазки а передние подголовники - электрические
По пути домой показометр топлива решил приколоться и пересчелкнувшись с 20 на 15 литров, через километр показал 2-3 литра в баке На измене дотошнили до заправки, ливанули 20 литров (а больше то низя - бак то течет и заправили канистерку), показометр показал 35 в баке - с канистрой чтоль посчитал ?
Доскакали до парковки окея, воткнули пиздатый акум заместа старого - крутить стала зело бодрее - походу всёжтаки старому акуму пизда (гена видимо не причем ибо за 5 минут работы севший в ноль акум заряжает до возможности завода мотора) - завтра с утра узнаю
В окее напокупал вкусняшек и пойду ка я готовить
непрочитанный 24.01.2010, 22:20
а, да, бак оказывается течет именно по шву заднему - подскажите как пластиковый ставить и что для этого нужно ?
непрочитанный 24.01.2010, 22:58
rukez, маладец
непрочитанный 24.01.2010, 23:05
угу, у меня теперь один повортнег блэк,а другой бэл=))))
непрочитанный 24.01.2010, 23:31
Аватара для Andrei525
У меня тож так же тёк. Снял, отнёс сварщику... Он нашел ещё ## дырок сверху, покромсал его ножницами по металлу, нарезал заплаток и заварил всё назад.
1000р
(Покрасил и привинтил назад, попутно почистив от говна сеточку топливозаборника и датчик уровня топлива )
Последний раз редактировалось Andrei525, 24.01.2010 в 23:34.
непрочитанный 24.01.2010, 23:36
rukez, http://www.e34.su/forum/index.php?topic=10984.0 то что ты хотел
непрочитанный 24.01.2010, 23:37
на голгофе он вроде поменьше хотел за них
непрочитанный 24.01.2010, 23:42
Ну сегодня какбэ воскресенье
непрочитанный 24.01.2010, 23:44
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Чинить вёдра в воскресенье не грех, а Божья благодать
Докатился бля
520
непрочитанный 25.01.2010, 00:16
гы, а у меня попрежнему один жЁлтый а второй не существует
1000р
там кромсать больно дохуя (если по уму то шов расклепывать и заново сваривать, но у мну увы нет знакомых сварщиков которые могут положить адекватный шов внутри стыка) - я всё пытаюсь нарыть инфу об установке пластика - оно как-то правильнее будет
мне намекнули что вроде лежат 18ые за вполтора раза дешевле 18" наверное перебор но и 30 за замученные 17шки притом не белого цвета это кмк перебор - приведение в нарядный вид + окраска доведут цену до совсем негуманной
пойду голгофу покопаю - может он там проявил себя с более адекватной стороны
ну как-бэ на буднях через пол города ехать в адекватно-рабочее время совсем не вариант
непрочитанный 25.01.2010, 00:26
должен встать. У Лёхи вроде как стоит такой. Вроде как на м5 стоит от е32 и на альпине в 34 кузове бак от е32 + доп бак на 10 литров. Точнее РКМ иди Думакс скажут.
непрочитанный 25.01.2010, 00:28
на повере недавно продавали 18 без крышек чтото в районе 15кр.
непрочитанный 25.01.2010, 00:38
о!
крышки без замков на ебее есть
если с замками то существенно сложнее
пойду посмотрю что за дыцки, спасибо за наводку
надеюсь что скажут
непрочитанный 25.01.2010, 01:32
у мну тут пара вопросов появилась попутно ввиду освоения механики
1) чегой-то у мну первая передачка дюже короткая - городские 3500 оборотов где-то на 20 км/ч достигаются - странно, я думал такое только на пыжах
это нормуль или это нуно глянуть что за редуктор стоит (дальше по скоростям все вполне айс) ?
2) сцепление какое-то убогое
педалька довольно мягкая что впринципе удобно (до этого были только механики с тросиками, где педаль весьма жОсткая (да да, на 605ых тросики )) но нифига не информативная - ход сцепления чувствую только если с места без газа трогаюсь т.е. только тогда могу понять где свободный ход а где рабочий, и только за счет движения кузова (схватывает примерно по центру, чуть выше, что вроде правильно)
т.е. усилие на педали всегда одинаково на всём её ходу - такое впечатление что в говно вляпался ногой
это нормально или всёж-таки работа сцепления должна как-то ощущаться ? на тросиках всё довольно чётко ощущается
3) ввиду вопроса 2 и отсутствия педали газа возник вопрос - а не было ли на бимеве опции какой хитрой, чтоб эбу не давал мотору заглохнуть - т.е. если я например резко отпускаю сцепление на скажем первой передаче и не добавляю газа при этом - чтоб машин не заглох позорно а покатился вперед поддерживая сам обороты в районе хх (как автомат собсно) ? электронная педаль которая емл случаем такое не умеет ? очень бы в пробках пригодилось да по ямкам ездить
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
