15.03.2010, 02:36
Ответ: м-30 подскажите причины поломки
18.03.2010, 20:45
уважаемый спец. подскажите где находится термометр в семерке а то на компе постоянно -37 градусов. зимой как-то начал всякую другую фигню показывать... может контакты где отошли?
19.03.2010, 00:02
Сообщение от антоха
где находится
В переднем бампере, внизу справа
19.03.2010, 17:58
спасибо- посмотрю в остатках (нижних огрызках)
20.03.2010, 21:48
20.03.2010, 23:50
сир ,будьте добры, подскажите: м-20 двигло-ставим на обычную прокладку голову а как заведется мотор она гремит по всей длинне. крутишь рукой или стартером все окей. может дело не в люфтах распреда а в значительной шлифовке привалочной плоскости и поршня слегка контачат с гбц? прокладка-то не ремонтная... . какая должна быть высота головы в идеале ,а какая минимально допустимая после шлифовки? объем-2.5.
21.03.2010, 07:30
Сообщение от антоха
Бывает  - если вкладыши шатунные напрочь подизносились  по причине езды на эмульсии  - а настолько сошлифовать голову на в25 может только законченный идиот
Сообщение от антоха
125мм- -0.3мм макс.
Последний раз редактировалось muhomor, 21.03.2010 в 07:32.
22.03.2010, 14:00
кореш мой в общем-то нашел какую-то тему с китайскими запчастями. хочет новую голову китайского производства купить, примерно 26000 р. стоит,ну и гарантии там все на нее... .  интересно стоящая это затея или нет?
22.03.2010, 20:02
Сообщение от антоха
Бредовая- мягко говоря
22.03.2010, 20:59
а по понятнее? качество такой детали совсем г...? в чем подстава?
23.03.2010, 19:24
хотя там еще есть вариант- немецкая фирма производитель. правда непонятно какими судьбами.... с производства давноо снято все это ,ностальгия немцев каких-то замучила чтоль?
24.03.2010, 00:52
Сообщение от антоха
по понятнее?
За эти деньги можно купить хорошую голову б\у и перебрать её и весь мотор
24.03.2010, 12:45
ну да опять какую-то за 16 р нашли но не факт что хорошая. это третья попытка будет ужо. в питере с этими бошками дефицит .
24.03.2010, 20:53
Сообщение от антоха
Это с мозгами и руками дефицит
26.03.2010, 18:13
это похоже камень в мой маленький и скромненький огородик?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
