непрочитанный 19.11.2009, 15:30
Ответ: Зажигание
Денис Сергеевич, а в чем принципиальное различие верхнего комплекта прокладок двигателя м10в18 и м10в20 ? Вторая позиция нифига не бюджетная , и проблемная в качестве заказа, ждать нужно долго!
непрочитанный 19.11.2009, 20:00
Ответ: Зажигание
м10в18 и м10в20
Есть разница в прокл. вп. (размеры) и вып. колл. и прокладки гбц(отв. охл.)- в зав. от модификации.
непрочитанный 20.11.2009, 08:20
Ответ: Зажигание
Спс ! С идентификацией модификации двига проблема, сама машина билась, как е12, 77г.в., на спареных карбах! Но в ней двиг меняный, он безномерной 79г.в., передние крышки, клапанная крышка и впускной коллектор(под карб PSDI, он и стоял), вообще сборная солянка 73-76г.в. ! Имееться ГБЦ от е30 1,8i, буду сравнивать, если, что закажу под нее!
непрочитанный 21.11.2009, 10:13
Ответ: Зажигание
Ну и славно
непрочитанный 07.02.2010, 21:50
Ответ: Зажигание
Денис Сергеевич, где найти крестовины кардана на мой ведровер ? А то при проворачивании кардана вперед-назад, в районе редуктора раздаеться неприятный лязг! Еще не смотрел что там, сейчас наведу порядок под капотом и полезу к шрусам, если это они или редуктор, то это не проблема, есть запас ! А вот с крестовинами, как то туго, не могу найти нигде !
непрочитанный 08.02.2010, 02:47
Ответ: Зажигание
Нигде
непрочитанный 13.02.2010, 13:58
Ответ: Зажигание
Денис Сергеевич, имплантация прошла успешно , осталось довернуть болты на 30град. и отрегулировать клапана! Посторонии звуки отсутствуют. Завелась со стартера! Колено- первый ремонт, размер в допуске, вкладыши новые, поршня номинал, в цилиндрах не болтаються, кольца новые! Также перебрана ГБЦ, заменены прокладки, сальники, маслонасос и помпа на новое! Какие рекомендации на обкатку двигателя, масло Мобил синтетика 10W60!
непрочитанный 13.02.2010, 14:00
Ответ: Зажигание
Денис Сергеевич, имплантация прошла успешно , осталось довернуть болты на 30град. и отрегулировать клапана! Посторонии звуки отсутствуют. Завелась со стартера! Колено- первый ремонт, размер в допуске, вкладыши новые, поршня номинал, в цилиндрах не болтаются, кольца новые! Также перебрана ГБЦ, заменены прокладки, сальники, маслонасос и помпа на новое ,масло Мобил синтетика 10W60! Какие рекомендации на обкатку двигателя?
P.S. Как-то не правильно отредактировалось !
Последний раз редактировалось R&K, 13.02.2010 в 14:02.
непрочитанный 13.02.2010, 22:33
Ответ: Зажигание
Не ездить внатяг, крутить, плавно увеличивать нагрузку
непрочитанный 15.02.2010, 12:43
Ответ: Зажигание
Денис Сергеевич, в этом месте, где стоит шток к кулисе,
находиться какое-то уплотнительное кольцо! У меня давит оттуда масло, раньше такого не было, обнаружилось при съеме ДВС ! На экзисте найти не получается, не подскажете номерок или размер, и может от чего-нибудь можно подобрать!
непрочитанный 16.02.2010, 04:52
Ответ: Зажигание
номерок
http://bmw.autocats.ru/parts/E21/Sed..._shift_speedo/
Номер 11 на илл. по ссылке выше
непрочитанный 16.02.2010, 23:19
Ответ: Зажигание
непрочитанный 17.02.2010, 15:00
Ответ: Зажигание
непрочитанный 03.03.2010, 19:12
Ответ: Зажигание
Денис Сергеевич, у меня теперь контактное зажигание! Вопросик по контактной группе трамблера! Опытным путем, выяснилось, что их два вида, "левая" и "правая"
Помогите выяснить правильный номер з/ч! Я заказывал ту, которая на второй картинке, а пришла с первой, и, соответственно, не подошла!
Последний раз редактировалось R&K, 03.03.2010 в 19:14.
непрочитанный 04.03.2010, 04:11
Ответ: Зажигание
Я несказанно счастлив Осталось установить трос подсоса, рычажные амортизаторы и генератор постоянного тока
Ты по картинкам з\ч заказываешь?
Вин а\м донора или хотя бы точный год\месяц вып.\модель есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
